Resultados 1 a 12 de 25
    Reforma eletrica - que peça é esta ????
    Bom dia amigos, após uma longa procura por um eletricista que faça o xicote para meu CJ a um preço e prazo justo resolvi eu mesmo começar o processo, se não der certo paciencia. Como meus conhecimentos em eletrica são limitados estou removento a fiação em partes e fazendo anotações das ligações e ai encontrei uma peça muito estranha que recebe uma boa parte dos fios do painel, to postando uma foto para voces verem e se possivel falar do que se trata.
    Um exemplo do que esta ligado ai nessa peça: sai 2 fios do botão de farol alto que fica no chão e vão para os farois diant., em um deles tem uma emenda que liga um dos fios até essa peça estranha. outroo exemplo é um fio da lanterna diant. que também vem parar ai.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Isso aí parece um conector.
    No meu maverick fiz toda a eletrica dele eu mesmo, apanhei p/KCT fiz algumas M, pq nunca tinha mexido com isso, mas no final consegui colocar tudo pra funcior perfeito. Com direito a algumas modificações e tudo mais como comutador de ignição, painel com iluminação por leds, caixa de fusivel moderna, etc.
    Num fiz por ser pão duro, mas pq marquei umas 4 vezes com 3 eletricistas diferentes e só me davam furo, fiquei puto e comecei a mexer eu mesmo.
    Só fazer tudo com calma, aconpanhando os esquemas elétricos que vc deve ter(se num tem procure aqui no fórum), só que pra não se perder, o ideal é ir pegando por partes, tirando as partes antigas e colocando a nova, pq se arrancar tudo de uma vez, mesmo anotando é fácil se perder.
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Ta me parecendo um conector de chicote, por acaso não tem uma outra peça que faz a união junto com esta?
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Então, eu vi que tem um fio que sai daquela caixa que é ligada o alternador ao estabilizador de voltagem. O fio que sai do ponto 'Lampada' vai para esta peça. Agora uma duvida: se as lampadas saem desse acc que vem do estabilizador de voltagem, o que acontece quando o alternador não tem a carga suficiente para o que esta sendo ligado, digo, como ficaria a ligação com a bateria para suprir essa falta de 'corrente' ?
    O grande problema é que o maldito do mecanico que instalou a pedaleira cortou a caixa de fusivel o colocou os fios todos la dentro do painel corta fogo e fez uma ligação direta para eu voltar pra casa. Isso que ta dando um nó na cabeça , porque por exemplo, tem um fio que vem direto da lanterna dianteira e é ligado nessa peça e ai não sei em que momento ele passou pelo botão para ligar a luz porque os fios foram cortados,.rssss.
    Também ja falei com 5 eletricistas e os 2 que aceitar fazer falaram que não podiam dar prazo para entrega porque eles não podiam ficar só nesse carro,.rssss é mole, o cara cobrou 600 contos de mão de obra e não sabia se em 1 mes conseguia acabar o trabalho.
    Se alguem ai que conhece quizer vim passar um final de semana por aqui e ganhar uma grana pra me ajudar o convite esta feito.
    Treme Terra, dessa peça sai somente fios a maioria cortado,dos que sobraram, um vai para a lanterna dianteira e outra vai para um junção de fios que vai para a sinaleira do painel.
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por wcas Ver Post
    É só essa lampada que é assim, ela que indica o funcionamento do alternador.
    No meu aproveitei e já instalei um alternador moderno, nem tão potente, mas já sem a maldita caixinha de regulador externo. Bom que já eliminou um monte de fios ali, agora no alternador só tem 2 fios, um que vai p/ o + da bateria e o da lampada do painel.
    Quem precisar tenho o alternador original Wapsa com regulador, chicote e tudo mais.
    Se alguém puder ajudar eu agradeço, conforme escrevi acima estou fazendo a reforma da parte eletrica(antes que pegue fogo), e eu estou com um esquema eletrico que anexei abaixo para ligação da partida, só que não estou conseguindo ligar uma coisa na outra, minha chave de ignição tem os seguintes pontos com as nomenclaturas:
    2 ACC, 1 SQL, 1 BAT e 2 IGN
    Agora pelo diagrama não sei o que ligo com o que ??? Aguem pode me dar uma LUZ !!!!
    []s desesperados !!!
    Usuário Avatar de Dic3
    600???????? Que cambada de $#%¨#@!!!!!
    É uma pena nao estarmos perto, porque num final de semana faziamos essa eletrica e te cobraria 1 lata de cerveja (2 latas nao me permitem distinguir preto de vermelho!! auhauhauhauha)
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Achei um cara que gostei e ele cobrou 500 mais sem prazo de entrega, ai fica dificil, o jeep vai acabar ficando la uns meses pra fazer isso.
    Dic3, voce sabe como posso ligar essa chave de ignição ?
    Mariana/MG
    Cara, resolvi o problema da ignição do meu carro com R$30,00.
    O tambor da ignição tava ferrado, qquer chave ligava o carro mas precisava de um botão auxiliar pro arranque.
    Comprei um comutador novo de caminhão com tambor de iginição e vem com duas chaves, daqueles de 3 fios por 30,00. 1 fio vai pro + da bateria, outro para o arranque e o ultimo para a bobina(pode ligar nesse tbém ligar aos perifericos pós chave). Pronto! R$30,00 e 1 hora de serviço.
    O meu tem essa chave para o contato, mais a ignição é num botão, tipo de caminhão.
