Os que encaixam igual a dedo no c% são os traseiros do gol ou parati, modelos anteriores a saída do 1º gol bola. Não sei se daí pra frente serve. A palheta a ser usada é a do Fusca e se ficar pegando embaixo é só dar um grau na haste da palheta.
Se for usar 2 vai ter o problema de ficarem sem sincronia. SE não se importar, tá resolvido. Se se importar com isso, instala com circuitos diferentes ou então usa a haste ligando os dois, como normalmente funciona em carros na dianteira.
Srs,
O meu é original (dois motores na parte superior e sem paradinha).
Tb estou interessado em modificar isso. Tb havia pesquisado sobre o motor do uno. Este detalhe de utilizar o do gol é novidade pra mim.
Daí as questões:
1>É melhor instalar dois motores na parte superior ou passar pra baixo?
2>Passar pra baixo seria com dois motores ou um com mecanismo?
3>Se for com mecanismo, qual fica melhor?
4>É muito dificil instalar com 3 limpadores? Ex. do quadro vendido da Donatti
5>Se alguém já realizou a instalação com mecanismo, as astes passam dentro do quadro ou aparente?
Desculpe-me pelas perguntas, mas sou da linha que para ficar bem faça vc mesmo. Não pretendo pagar para fazerem.
Comprei o Jeep para descontrair a cabeça, perder muito tempo mexendo, sujando a rua com lama e deixando a patroa de bico
Valeu
Amigos, fiz uma adaptação com um limpadores de para-briza que comprei no Josewal, cortei a lata do quadro e embuti os meninos lá dentro, cortei e torneei os eixos, depois usei a própria lata do quadro para fazer o acabamento com uma tampa.
Não consegui postar as fotos, acho que são grandes, caso alguém queira as fotos é só me mandar uma MP com o e-mail , derrepente alguém consegue postar aqui no forum.
Luciano, na pagina principal tem a parte de download onde existe um aplicativo para compressão/redução de imagem. Nele é possivel alterar o tamanho da imagem, reduzir definição,.... Inclusive vc poderá utiliza-lo para colocar uma imagem na sua assinatura.
O arquivo é .zip e o aplicativo é .exe mas não se preocupe que é seguro , pelo menos não deu problema no meu
Caso vc consiga, me mande para que eu possa tentar no meu algo parecido 8)
Valeu
eu paguei 20,00 num motor do limpador de kombi que tem um braço mecanico que movimenta as duas palhetas e tem 2 velocidades
precisa encurtar um pouco esses braços, mas nao precisa colocar um motor pra cada limpador, muito mais pratico, alem dos limpadores trabalharem em sincronia.
eu comprei essa semana o modelo q a donatti vendia a 26 reais cada , coloquei um de cada lado , bom , eles tem temporizador , mas n ficam sempre em sincronia n , as vezes tao juntos , depois n tao , ai vltam , mas param sempre do msm lado quando eu desligo a chave . esse da kombi elcio , vc colocou a onde ? como ficou o esquema dos braços , tem alguma foto ?
duvida meio besta , para ter varias velocidades é algo que vc tem que se preucupar na compra do motor (ele tem que ter varias velocidades ) ou é instalação (relés e afins ) ???
[]'s sem limpador
eu coloquei em cima, como original.
eu nao gosto muito da ideia de cortar parde de baixo do quadro.
se vc olhar meu album vai perceber que tem dois prendedores de quadro que eu adaptei pra dar mais pressao na borracha.
mas pra isso tive que reforçar a base do quadro senao este nao aguentaria esta pressao.
se eu cortar o quadro pra embutir o(s) motore(s) iria enfraquecer ele novamente.
por enquanto nao tenho fotos pois ele ainda esta em fase de construçao.
mas com certeza depois de pronto vai pro album...
Eu instalei dois motores traseiro do UNO na parte superior mesmo e achei que ficou muito bom, os mesmos não trabalham em sincronia não mais isso pouco me importa pois os mesmos possuem temporizador e parada automática, a unica coisa que me incomoda um pouco é o fato deles ficarem um pouco avançado na parte de dentro mais ainda irei retira-los desmonta-los e tentar encurtar o eixo mesmo que pra isso eu acabe estragando e tendo que comprar um novo. Se der certo com certeza avisarei aos amigos.
elcio queria saber como ficou , se ficou uma coisa muito grande ou se ficou escondidinho ... esses da donati sao bonzinhos ate , mas e sempre bom ter um limpador de 2 velocidades e sincronizados hehehehe
na verdade eu ainda estou trabalhando nele, comprei ha poucos dias, mas tem duas velocidades.
neste findi vou ate a oficina mexer na bagaça e tiro umas fotos.
mas sera dificil esconder, pois ele fica no lado de cima, mas pelo menos eh um motor so.
Beto, acredito que as velocidades sejam inerentes ao motor mas o temporizador seja comandado por reles.
