Página 9 de 23 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 268
Tópico: Som em Jeep´s
  • #97
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Caixa de 10" se vc usa banco traseiro acho que vai ficar apertado.
    MP3 no jipe eu tenho um MD e fica show de bola.
    Som no geral eu uso 2 de 5" na frente e 2 de 6" atras
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
  • #98
    Uma boa ideia seria pegar uma caixa como a foto abaixo e fazer um esquema(se é que é possivel) de deixar ela movél verticalmente. Assim, vc pode empurrar ela pra cima fazendo com que fique escondida atraz do painel.
    Ai, ficando bem escondida, ng rouba!
    Não é uma boa ideia?
  • #99
    uma coisa que ninguem tem pensado é que som não é so grudar os autofalantes num buracoe instalar o cd....
    no caso dos falantes basicos ( 5 ou6 polegadas, os de porta) ate podem ser colocados diretamente na lataria..mais como vi algumas pessoas querem colocar falates maiores, ate mesmo sub-woofers..que necessitam da caixa de suporte (que tem que ser proporcionalmente grande a potencia e frequencia de cada su)
    b...como os jeep são geralmente afetados pela agua este tem que ser outra preucupação tanto por causa da ferrugem, quanto por sofrerem danos eletricos,
    e por fim mas não menos importante, o equipamento sonoro especialmente os mais robustos TEM que combinar com a tematica da viatura, nãoadianta pegar o willis militar e colocar um som de ultima geração, ou msmo colocar um sub de 15 polegas vermelho, pois tudo pode ser alcançado usando meios mais discretos, ou mesmo que se tiver que aparecer combine com o jeep
  • #100
    Concord com vc André.
    Ontem eu comprei 1/2 placa de MDF para fazer uma caixa para o sub.
    Tenho a idéia de deixa a caixa móvel, isto é, fácil de ser retirada(só por mim nao pelos f... dos ladrões) de alguma maneira.
    Como o jeep está na oficina devo estar com ele na quarta. aí vou estudar uma melhor maneira de fazer uma caixa.
    Preocupado com a umidade e td mais, que temos no jeep, vou mandar revestir a caixa de corvin e invernizá-la antes(acho demais, mas...)
    assim que voltar vou colocar os planos no papel/micro e vamos ver o que eu consigo.
    achei se nao me engano no site da bravox um programa que faz uma curva de frequencia do auto-falante... mas com nao entendo patavinas de eletronica vou ver se acho o link de novo e coloco aqui... pode ser util para alguém...
    valeu
    abracos!
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
  • #101
    vc pode fazer a caixa movel e prender com cabos de aço , não que o ladrão na vá roubala, mas já dificulta. Alem de deixar a caixa fixa num ponto e não sambando de um lado pro outro...
    a ideia de envernizar e colocar o corvin é boa..vai proteger bastante..
    a curva de frequencia é faci de ser entendida...vou postar depois um guia para entender melhor ..valeu
  • #102
    uma boa para os jeeps ...são os autofalantes maritimos ..( geralmente brancos ) que são resistentes a maresia..a respingos ..e alem disso já são configurados pra atuar em espaços abertos
  • #103
    Itatiba/SP
    e o brecinho ...
  • #104
    Cabo de aço!???
    pasando por cima, por dentro ou por baixo?????
    Pensei em parafusar ela na lataria mesmo, utilizando parafuso alen ou aquele com mais estrias(que o leopoldo utiliza! ) assim fica mais dificil que usar uma chave 11 ou no máximo um alicate.
    Penso em fixar a caixa por dentro, depois coloco o auto falante fechando ela. então só tirando o auto falante para tirar todo o conjunto..
    Sobre a curva de frequencia, legal, me passe que eu gostaria de entender isso.
    Otavio Godoy
  • #105
    o problema de vc fixar a caiaxa é que ela perde a mobilidade, vc nãop ode tirala pra colocar mais coisas , eu as vezs tirava a caixa do meu peugeot, pra cabermasi mala pra viajar.... no mu jeep eu prendi eles com um cabo de aço revestido..e prndi com um cadeado..e só tirar quando eu quiser ..e os fios possuem tomadas que podm ser desconectados ....
  • #106
    passei os cabos por dentro da caixa saindo na frente e atras
  • #107
    aconcelhei o uso dos maritimos ..mas não sei o preço deles !!!!
  • #108
    Moçada....
    Na Azulinha, uma F-75, utilizo um IPOD!!!
    Você coloca um aparelho FM comum... daqueles que o ladrão deixa uns trocados para lhe ajudar quando espiar dentro do CJ!!!
    O IPOD tem um acessório que transmite por onda FM, para o próprio rádio!!!
    Se preferir, compre um que tenha entrada de aúdio auxiliar e voilá!!! 8)
    A grande vantagem, não pula na trilha nunca!!! E ao parar na rua, você pode carregá-lo com você...
    Fica aí a dica!!!
    =Loras=
    Ricardo A. I. Loureiro
