Resultados 13 a 22 de 22
    Citação Postado originalmente por chapolin colorado Ver Post
    Turboroe desculpe mas não entendi porque seu comando esta defasado de 4 graus? Voce rebaixou o cabeçote e diminuiu a distancia entre os centros das polias, mas a correia continuou com o mesmo número de dentes e o esticador da polia a esticou certo ? De onde vem esses 4 graus de defasagem?
    bem o q vc falou: a distância entre os centros das polias diminuiu MAS a correia continua a mesma.
    O esticador estica a correia no lado em q não interessa, onde a correia está sendo "empurrada" pelo virabrequim. O que interessa é no lado direito, onde a correia é "puxada" pelo vira.
    Imagine que o virabrequim está parado, e sendo assim, a correia também.
    Agora imagine o cabeçote se movendo pra cima e pra baixo...
    o q acontece com a polia do comando? ela gira.
    O quanto ela gira? exatamente o quanto foi rebaixado do cabeçote (como se a correia tivesse andado pra cima).
    No meu caso foi rebaixado 1,5mm
    O raio da polia eu chutei em 12cm (preguiça de descer 3 lances de escada pra medir)
    1,5mm num diâmetro de 12cm dá 4,5 graus.
    Como a polia girou no sentido contrário ao da rotação do motor, ela está atrasada em relação ao virabrequim.
    bom o maluco confirmou que traz peças pra vcs terem idéia eu pedi um distribuidor (esse aqui):
    http://www.esslingeracing.com/mercha...egory_Code=IGN
    que custa: $396,00 doletas
    Somado a essa bomba de oleo:
    http://www.esslingeracing.com/mercha...egory_Code=PUL
    que custa $97,00 doletas
    396+97 = 493 doletas
    que dá uns quase 900 reais por ai... mas ai tem taxas etc etc etc e ele me disse que trazia por 2 mil e pouco, não acho tão caro por ser um produto legalizado e um pouco pesado mas se juntarmos uma galera atrás das polias... deve sair bem mais barato
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    hmm acabei de checar uma coisa
    A polia do OHC tem 38 dentes
    a do Corsa / celta tem 38 dentes também!
    Aí eles vendem essas reguláveis no ML tipo essa:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rias-cores-_JM
    Acho que não seria difícil adaptar isso no comando do OHC,
    Mas eu acho q é mais facil fazer uma regulagem na polia original.
    Acho que vou tentar em uma q tenho sobrando aqui, depois posto fotos.
    realmente
    no meu caos eu nào vou mexer no comando por causa do blower, mas essa do corsa precisa aumentar e muito o buraco para adaptar no eixo do comando nào??
    Citação Postado originalmente por turboroe Ver Post
    Opa, esqueci de um PI na minha conta hehehe
    Também medi a polia e levei em consideração a inclinação da polia em relação ao eixo Y do cabeçote (24 graus)
    Agora sim
    diâmetro da polia: 115mm
    circunferência da polia: PI x 115 = 361mm
    O que dá aproximadamente 1 grau por mm de giro da polia.
    Como eu rebaixei 1,5mm, levando em conta o ângulo da polia
    1,5 * cos 24º = 1.37 mm de giro da polia
    Então meu comando está aproximadamente 1.37 graus fora do centro...
    Creio que com este cálculo dê pra saber também aproximadamente o quanto o cabeçote ja foi rebaixado.
    Vou lá averiguar
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Tu já fez o pedido?
    pq acho um investimento muito alto e no caso do distribuidor, acho que vc consegue resultados muito bons com ignição forte nacional(CM, Suckys, etc) daquelas que preserva seu distribuidor a platinado, coisa de 500,00. E tem mais, estes distribuidores com tudo integrado e se der problema em algo??
    Mariana/MG
    Boa cara! se as medidas externas forem as mesmas e já que ela é maciça em aluminio, há esperança de poder mandar a um torneiro e adaptar pra furação do OHC
    lagoa salgada/RN
    polia do OHC
    realmente
    estou muito intressado em comprar a polia regulavel me passa tel. email ou o limk do importador ok.
    Citação Postado originalmente por Dodger Ver Post
    Acabei de confirmar, a polia do corsa tem o mesmo numero de dentes e exatamente o mesmo diâmetro externo!
    Já encomendei uma, vou dar uma usinada nela e vejo se dá pra adaptar com segurança.
    Não entendi...
    se vc rebaixou o cabeçote em 1,5mm e a polia veio junto 1,5mm pra baixo,(lógo a correia afroxou um pouco),o próprio tensor que estica a correia já não sanaria esse problema?
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
