Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 68
    Usuário Avatar de Sidnei
    Citação Postado originalmente por LUIS.oliveira Ver Post
    O filtro que Julinot instalou foi destes que anexei ?
    afinal. ele filtra mesmo ?
    alguem sabe a medida da boca para o carbura original do BF 3" ou 2 1/2"
    estava pensando em colocar no meu, alguem recomenda ?
    O problema desse modelo de filtro é que ele fica muito exposto e se voce costuma entrar em alagados ou lama, facilmente essa água chegará em seu carburador.
    Eu tenho no meu o filtro da kombi e nunca tive problemas de estrangular o 6cc por falta de ar....
    Recentemente construí um snorkel e agora ele respira ar purinho, mesmo ao passar em alagados.
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
    Imagens Anexadas
    Alô, pessoal... o filtro que instalei é esse mesmo que o Luis Olveira anexou.
    Eu acho que ele deve filtrar (um pouco), sim. Consumo e potência... sinceramente, não senti qualquer alteração. Mas de fato, sem submergir a viatura aí vai entrar água. No meu caso... não tenho aspirações subaquáticas, eh eh eh . Acho que um snorkel resolve o problema, não ? Alô Barthy... 4,5 Km/l seria demais, isto é, de menos, mesmo. Mas se você calcular a diferença de preço de um CJ ppara um TJ, por exemplo, verá que ainda pode gastar muuuuuito combustível e ainda sairá no lucro.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Recentemente construí um snorkel e agora ele respira ar purinho, mesmo ao passar em alagados.[/quote]
    de qual kombi e este que vc usa? tem algum codigo nele.
    grato
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    moc/MG
    filtro
    Sidnei>> Eu tenho no meu o filtro da kombi e nunca tive problemas de estrangular o 6cc por falta de ar....
    Caro Sidnei,
    grato
    junior braga
    4X4 Brasil Razão: desculpe msg postada em duplicidade,
    Usuário Avatar de wsjunior938
    taguatinga/DF
    tem dois modelos de filtro p kombi, um pequeno que parece com o original do jeep(mas com elemento filtrante) e outro grande.
    este grande que é bom, ele cabe certinho.
    usando tb a mangueira da kombi e a cinta que prende ele na caixa de roda.
    super facil de instalar (no meu, foi eu mesmo quem pos)
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    Caro Sidnei,
    grato
    junior braga[/QUOTE]
    Junior,
    Não tenho o código dele, mas é o filtro de ar comum da kombi, inclusive instalei com o suporte original e a mangueira da brasília que dá a distância perfeita entre o carburador e o filtro.
    Sidnei
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Julinot,
    O consumo de 4,5/5 Km p/l é a média que o pessoal consegue fazer andando na cidade ou em trilha leve e a minha viatura é cambio de 3 e relação reduzida.
    A diferença é enorme entre 5 km p/l R$2,70 (R$0,54 p/km) e 10 Km p/m³ R$ 1,59 (R$0,159 p/m³) se levarmos em conta que normalmente andamos perto de 100 / 150 km entre deslocamentos e a própria trilha.
    Rogério
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    Barthy, o filtro que eu coloquei com certeza não restringe o fluxo de ar, porque o motor passou a pegar como se estivesse sem filtro algum - em comparação com o filtro antigo (eu fiz esse teste). A minha dúvida é se aquilo filtra alguma coisa... eh eh eh . O tal filtro esportivo que coloquei nem tem elemento de filtro, isto é, existe uma tela apenas. Acho que ficou muito bom... e custou muito pouco.
    Amigo, o que acontece no motor é exatamente ao contrário do seu raciocínio.
    Quanto mais restrito for o ar na hora de pegar, mais fácil o motor pega.
    Pelo mesmo princípio do uso do afogador: quanto mais se restringe o ar (na marcha lenta) mais gasolina é chupada no carburador, e mais rica fica a mistura. Com uma mistura rica o motor pega mais facil, quando frio e quando quente.
    (experimente tapar o carburador com a mão e tentar ligar o carro... veja como pega facil...)
    Ou seja, se o teu motor com o filtro antigo nao pegava bem, é pq o ar estava MENOS restrito. Provavelmente teu filtro novo está subdimensionado para o teu motor, e nesse caso, é melhor usar o filtro antigo.
    Inclusive por isso que o motor passa a beber mais com esses filtros esportivos... pq eles restringem mais a passagem de ar nos 6 canecos, e assim o motor precisa de mais gasolina pra compensar a falta de ar (isso só vale para carburados)
    Talvez colocando 2 filtros desse em paralelo o fluxo melhore.
    Poços de Caldas/MG
    Deixa eu dar a minha contribuição, na F75 com motor BF, eu coloquei o filtro da F-1000 diesel. É enorme, mas sobra filtro, até o barulho do motor muda.
    Agradecimentos: 22
    Uso no Tsunami com motor falcon 3.6 o da kombi, não restringe nada e dá conta do recado numa boa.
    abraços respirando ar puro.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Poços de Caldas/MG
    Tuna, o seu é o da Kombi Cliper? Sempre achei esses filtros de ar muitos exagerados para uma Kombi.
  • #24
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    Dalmo,
    Não sei cara, só sei que, pelo que me disseram na loja especializada (F.V.) que é de da Kombi, é um cilindrico grandão (deve ter uns 35/40 cm de comprimento pr uns 15 cm de diâmetro, "preguei" ele no para-lama dianteiro direito, e mais uma mufla da blazer 4.3 vortec e aí fechou, funciona direitinho, ao custo total de 20 pilas acho... ( a mufla foi de grátis8)) e ficou fácil pro gato pra puxar uma mangueira para dentro do carro ou para um snorkel.
    abraço.
    Tuna
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
