Resultados 13 a 24 de 27
    opaaaa
    foi mal viajei o caminho eh inverso... (rubens burroooo)
    sorryyyy
    engraçado vc falar da marflex eu uso no voyage uma e o unico incoveniente dela é o tic tic tic tic tic que ela faz... é chato...
    mas especificamente qual o sintoma?? falha de tussir o carro?? estouros?
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Durabilidade.........
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Pedro Leopoldo/MG
    Estou achando que o problema do Bernardao é o mesmo que alguns colegas já falaram:
    Não deve ter resistência.
    Na ignição normal (a que não é eletronica), a falta dessa resistencia resulta em platinado queimado, as vezes até a bobina esquenta e pára tbm.
    No seu caso, como já disse, acho que é a bobina tá sem resistência.
    Abrs,
    Lucas Nassif
    ex Troller 2015:
    ex
    Obrigado pessoal!!
    Esse sábado o cara trocou a ignicao e bobina e colocou as originais, agora nao tem mais esse problema de aquecimento mas o carro nao anda tao bem assim, demora a desenvolver e tal.
    Realmente com o distribuidor do opala era bem melhor. Vou conversar com esse mecanico ou outro e ver se resolvo isso com essa resistencia.
    Valeu!!!
    A bobina do Gol MI também precisa de pré-resistor? não diz nada no catálogo da Bosch.
    Eu só nao entendo porque o sistema original que usa o distribuidor antigo e bobina antiga nao esquenta muito e posso andar bastante com ele, acho que nem tem resistor nele.
    O problema é que ele perde muito desempenho com esse distribuidor velho, nao anda tao bem como antes com o do opala.
    Acho que vou conversar com eles e mandar colocar de novo o distribuidor do opala e bobina nova com um resistor. Vou pedir pra instalarem um resistor.
    Alguem sabe as especificacoes desse resistor????
    Meu motor é o bf-161 original, distribuidor de opala e bobina vermelha, qual resistor devo colocar??? Valeu!!!
    Entao, falei de novo com o cara e ai está:
    O sistema original usa uma bobina 039 com o distribuidor original e nao usa resistencia. esse sistema a bobina nao esquenta mas o carro nao anda grandes coisa.
    O sistema novo que eles colcaram é o seguinte, bobina 067 ou 077, nao lembro qual das duas com distribuidor do opala e um outro equipamento la, o modulo da ignicao, algo assim. as bobinas sao da marca marflex, sao vermelhas.
    Ai ele me falou que nao pode usar resistencia nesse ssitema pois diminiu a forca da faisca ou algo assim e o ssitema nao funciona corretamente.
    Ai falei pra trocar pela BOSH, ja que falaram aqui que marflex nao presta. ai ele falou que pode ser uma alterntaiva, e tambem nao usa resistencia nesses sistema.
    Entao, meu motor é um bf-161 com distribuidor de opala, qual bobina da bosh devo comprar? a k-12 azul ou a kw-12 vermelha?
    Valeu!!!
    Varginha/MG
    Recapitulando....
    Use isto:
    MODULO
    9 200 087 003
    9 200 087 004
    9 200 087 005
    9 200 087 006
    9 200 087 007
    9 200 087 008
    9 200 087 015
    9 200 087 016
    Qualquer um destes acima serve.
    BOBINA:
    12 KW (vermelha)
    9 200 087 067
    NÃO USE A BOBINA 9 200 087 077
    RESISTOR
    1,5 Ohms
    Junior
    Varginha/MG
    Considerei para os itens da resposta anterior que seu distribuidor é o do Opala com gerador indutivo (estrela com 6 pontas dentro do distribuidor). Saem 2 fios do distribuidor para o modulo.
    Não conheço distribuidor para o Opala com sidtaema HALL.
    Saem 3 fios do distribuidor para o modulo.
    Junior
    Varginha/MG
    Citação Postado originalmente por Danniel Pizatto Ver Post
    As bobinas denominada plasticas, como a do gol MI não precisam de pre-resiator.
    Junior
    Ok, vou falar isso pra ele, mas ele disse que nao usa resistencia, porque a amperagem diminui e consequentemente a faisca tambem.
    O que eu faco? uso resistencia ou nao?
    Valeu!!!
  • #24
    Usuário Avatar de AllanVictor
    Recife/PE
    Bernadão,
    Tinha em meu jeep esse mesmo problema, meu mecanico colocou a resistencia e ficou xuxu beleza.
    Allan
