Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: Desborbulhador
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Desborbulhador
    PessoaLL,
    Alguem já instalou um destes? Qual a vantagem?
    Pedro Leopoldo/MG
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    PessoaLL,
    Olá Caio,
    eu tenho um de 'plástico' no Cascão. Não é idêntico a esse não, mas o princípio dos 2 é o mesmo.
    Segue uma foto.
    obs.: Ele não está com esse suporte e nem com gominha não viu!! Aquela foto eu tava 'projetando' o suporte pra ele!!
    Abrasss
    ex Troller 2015:
    ex
    Nassif,
    Como são feitas as conexões das mangueiras?
    Pedro Leopoldo/MG
    Nassif,
    Vai olhando pela foto que vc postou.
    A parte DO MEIO é onde a mangueira que vem da bomba é conectada.
    A parte DE BAIXO é da mangueira que vai pro carburador. E...
    A parte DE CIMA é a mangueira do retorno pro tanque.
    Ficou claro?
    Lembre-se que ao ser instalado, o desborbulhador deverá ficar ACIMA do carburador.
    Abrasss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Abrasss
    Isso, ensina errado!!!!
    Tem que ficar no nível ou abaixo do carburador.
    Se acontecer da agulha travar ou qualquer outro problema, o desborbulhador não esvaziará dentro do carburador, acontecedendo de ficar ruim de pegar.
    Esta peça é confeccionada para auxiliar o funcionamento do motor, não para atrapalhar.
    Então coloque no nível ou abaixo do carburador, segue foto da colocação.
    Kim.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Desborbulhador-detalhes-do-motor-6cc-7.jpg   Desborbulhador-detalhes-do-motor-6cc-8.jpg
    e agora dá-lhe discussão, eu acho que deveria ficar no nivel ou acima do carbura para não faltar gasosa no carbura em inclinações.
    Kim.
    correto, no nivel ou um pouco abaixo.....
    é só ver os antigos gol com motor AE vinham fixo no cabeçote bem abaixo do carburador....
    quanto a faltar gasolina em inclinações não tem o pq, a bomba vai continuar empurrando gasolina da mesma maneira......
    vantagem do desborbulhador é q numa inclinação não vai ter tanta pressão na agulha, qando o motor esquenta a gasolina não ferve e etc.....
    mas tem o detalhe que o retorno tem que ser ligado la no tanque, e nunca na mangueira de entrada da bomba de gasolina.....
    Pedro Leopoldo/MG
    Kim.
    Uai Kim, quando estava na mesma do Caio todos me disseram pra colocar acima do nível da cuba. Assim fiz, e tá o bixo.
    Até!!
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Dic3
    Coloquei ele a 1 ano mais ou menos achando que ia contribuir para reduzir o consumo. Na verdade dei um tiro no pé.
    Quando exijo muito do jeep como uma subida longa de pé embaixo ocorre falta de combustivel no carburador e o motor corta. Isso ocorre pois a bomba nao empurra forcadamente gasolina para o carbura, a linha fica com pouca pressao, pois o excesso de pressao retorna para o tanque.
    Tentei fazer um estragulamento no retorno para que só uma pequena parte de gasolina retorne e o sistema fique um pouco pressurizado. Resolveu um pouco do problema.
    Conversando com o Quindin no ultimo encontro aqui em Ctba chegamos a conclusao que o melhor é tirar fora o dito cujo pois a bomba de gasolina tem um sistema interno que alivio de pressao e esse desborbulhador NO MEU CASO nao ajuda em nada só atrapalha.
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Dic3 Ver Post
    O desborb. ficava em ql altura?? Abaixo, rente ou acima do nível da cuba?
    Abras..
    ex Troller 2015:
    ex
    Grande Lucas!!
    No caso do Dic3, a bomba dele já tem um retorno próprio. Algumas bombas do OHC saem com o retorno já de fábrica, não havendo necessidade de desborb.
    Se o desb. fica acima do bura, quando desliga o motor e a agulha tem algum problema e, como a saída do desb. é embaixo, esse esvaziará para dentro do bura, ocasinando excesso de combustível, o que não queremos.
    Se está no nivel ou abaixo (o que recomendo) não ocorrerá este problema, pois está abixo, não tem como subir sem pressão.
    Quanto a inclinações, não tem problema, pois o equipamento em questão trabalha com pressão, fornecida pela bomba de combustível, esta funcionando corretamente, nem se capotar o jeep faltará combustível.
    Olhem as fotos do Brancão-Lost, o desb., em relação ao motor, fica na altura da saída da tubagem do escapamento.
    Kim.
    São Paulo/
    O problema continua sendo a bóia e a agulha, porque dependendo da inclinação e do modelo do carburador, vai dar falta ou excesso de combustível dentro da cuba e isso o desborbulhador não resolve.
    1. Motor OHC 4cc Original com Desborbulhador
      Por nino-ed no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/08/2008, 22:02
    2. Desborbulhador - Motor maveco 3.000
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/07/2006, 19:23
