Resultados 1 a 12 de 31
    Cambio duro c/ Jeep frio
    Ois a todos. Tenho notado que o câmbio do Lineu (original) fica duro pracaraca quando o carro tá frio. Baixar de terceira pra segunda em curso, impossível. Só "no tempo", embreado. Depois que o cambio/carro/motor esquentam, fica tudo beleza, parece um chevette (opa... nem tanto). Qual seria a causa? Nivel de óleo tá ok, antes que perguntem.
    Agradecido por suas futuras sugestões,
    Cacá
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por PRK-JEEP Ver Post
    Cacá
    Cacá
    Já experimentou (dupla debreagem ) pisar na embreagem duas vezes seguidas antes de engrenar ? Se isso resolver o problema é a embreagem
    como o oleo tá no nível, pode ser a qualidade.Ele sempre fez isso ?
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Cacá
    Opa Sérgio, beleza?
    Já tentei a pedalada, nao melhora não. Qdo fiz o motor, verifiquei platô e disco, estão novos. O problema começou quando mandei completar o óleo do câmbio. Será que pode ter sido isso? Diferença de densidade? Óleo muito grosso?
    [s],
    Cacá
    cotia/SP
    Cacá, já vi caso de colocar oleo muito grosso (90 onde o correto era o 80, p.ex) e acontecia exatamente isto.
    Mas, na maioria dos casos uma acelerada sem a embreagem acionada , quando na passagem da 1ª p/ 2ª, resolve até o oleo afinar.
    Pedro Leopoldo/MG
    To axando que o Lineu tá fazendo manha pra funcionar direito!!! Muuuito preguiçoso pro meu gosto!!
    Falano sério, verifica o óleo que vc colocou, se tá na especificação correta! Como vc completou, deve ter misturado o certo com o errado, ai virou no que que deu!!
    []'ssss
    ex Troller 2015:
    ex
    Niteroi/RJ
    Opa Sérgio, beleza?
    [s],
    Cacá
    Vc mesmo deu a solução.Troque o oleo. Oleo SAE 90 para engrenagens
    Aproveite e coloque um aditivo à base de grafite. Há um ótimo para diferencial de deslizamento limitado (veja na concessionária Nissan qual o que usam na Frontier)
    Opa, Sérgio. Foi o óleo 90 mesmo que o meca colocou e é exatamente esse o problema. Pelo que vi no manual, tardiamente, o óleo recomendado é 80, e não 90.
    Esses mecas...
    [s],
    Cacá
    []'ssss
    Num fui eu, eu não sabia nada sobre isso, mandei pro meca. Foi ele, Lucão
    Agora toca eu mesmo esgotar tudo e fazer de novo... E a patroa? Faço o que com ela quando o chão estiver cheeeeeio de óleo???
    [s],
    Cacá
    Citação Postado originalmente por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO Ver Post
    Oi Antonio, e o que é diferencial de deslizamento limitado ???
    [s],
    [s],
    É o LSD (limited slip differential) que tanto falam aqui, também já vi como tração poisitiva (nas C10/C14) ou dif. anti-derrapante da Willys. A Nissan recomenda um aditivo grafitado (S7098 - redutor de atrito) e custa R$ 56 na concessionária. É caro, mas você acha em auto-peças bem mais barato, há várias marcas com o mesmo efeito. Isso é muito bom para as caixas de marchas e T-Case. A grafita é um excelente redutor de atrito, além de ser hidro-repelente e ficará depositada nos dentes das engrenagens, especialmente nos dos sincronizadores que são de bronze, o que fará acabar com esse "câmbio-duro" quando a caixa está fria. Na verdade, o que ocorre é que o lubrificante escorre para as partes baixas, deixando 'secas' as altas (onde está a árvore secundária - sincronizadores, garfos e todo o conjunto seletor das marchas). Só depois de algum tempo girando (em ponto-morto sem embariagem) é que o óleo vem para essas partes altas. Sempre usei estes aditivos grafitados, quer nos diferenciais quer na caixa e não apenas nos 4x4. Tive um Monza que, de manhã, só conseguia engrenar a ré depois de uns 30 s funcionando. Isso acabou depois do aditivo.
    Isto, não exclui a obrigatoriedade de usar o óleo recomendado (no caso da Willys/Ford - óleo mineral puro SAE-80 EP para a Cx e T-Case). Não é chegar e pedir óleo 80 ou 90. Para cada componente há um lubrificante específico e o do diferencial é diferente do da caixa (creio que na seção de downloads - manutenção - o Mestre Leopoldo já mostrou isso).
    Mas como a sua pergunta também foi específica - sobre o LSD - aqui vai uma imagem off-topic
    Obrigado, Alexandrino. A cada problema, uma aula
    Valeu mesmo!
    [s],
