Resultados 37 a 48 de 48
  • #37
    OPA...
    Não é CI 7806 ? , e que quer dizer "CI" ?
    Acho que mudou o 5 pelo 6 na digitação... amanha vou tentar comprar...
    []s,
    Sergio
  • #38
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    7806 = sáída de 6 volts
    7805 - saíde 5,6 volts
    CI quer dizer circuito integrado
    Eu montei um com o 7806 e outro com o 7805, o segundo marcou melhor.
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
  • #39
    AE Ronairy, por fim ...
    Olha o CI 7805 e muito pequenho... 1cm x 1cm aprox., pensei que era maior.
    No caso do Diodo, falarom que ja nao fabricam o 1N4001, e venderon-me o 1N4007... serve?
    Nao tinham nem caixa , nem dissipador
    Os treis fios do CI sao conetados asim?:
    esquerdo: 12 volt da alimentaçao
    centro: ao diodo e logo na lata do carro
    dereito: no marcador
    Estou certo?
    O diodo tem que ir issolado da lata do carro?
    So estou preocupado por nao ter nem a caixa , nem o dissipador...
    Ja estou quasi...
    []s,
    Sergio
  • #40
    Itatiba/SP
    É isso mesmo !!!
    Pode ser o 4007 sem problemas.
    A ligação está correta.
    Procura uma caixinha pra por tudo isso ai. Pode ser até de um regulador velho ou que vc não vai usar mais. Abre a arranca tudo que tem dentro que cabe esse circuito perfeitamente (eu fiz assim).
    Agora VAI !!!!
  • #41
    Citação Postado originalmente por ronairy
    É isso mesmo !!!
    Agora VAI !!!!
    Ronairy, voce esta brincando... nunca vi na minha vida um regulador (so agora), e menos uma caixa para ele , vou ter que comprar mesmo, ainda seja para conhecer ela...
    Vou procurar outras lojas (so conheco dois), e tentar fazer a conecao..., ja estou quasi com marcador... nao é ?
    []s,
    Sergio
  • #42
    Itatiba/SP
    Tá quase
    Qualquer caixa serve, só não pode ficar sem nada, se não ...
  • #43
    Eu instalei uma ventoinha elétrica do a/c do vectra entre a grade e o radiador do meu cj5, meu motor é um maxion s4t da d20, sua válvula termostática abre com 82 ° C , então comprei um cebolão que arma com 82 ° e desarma com 77 ° , mas minha dúvida no momento é se devo instala-lo na parte de baixo do radiador onde a água já passou pela colméia ou se instalo este cebolão na parte de cima do radiador, pegando como referência a água quente que sai do motor. Já fui em vários mecânicos e eletricistas, e eles não entram num acordo. Obrigado.
  • #44
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    em baixo
  • #45
    Pedro Leopoldo/MG
    Olá..
    essa semana eu caí na besteira de tirar aquele gargalo do motor BF161, onde fica a valvula termostática.
    Resultado: 2 roscas espanadas, 1 parafuso quebrado dentro da rosca, e motor sem valvula termostatica.
    Como já fud* tudo mesmo, aproveito e coloco a tal valvula, pq a temperatura do meu jeep ta oscilando muito.
    Então comecei procurar a valvula. Na donatti tem, mas ta em falta. E nao acho em mais lugar nenhum.
    Dizem que o povo anda colocando a valvula do motor de opala. Será que serve??
    Preciso resolver isso esse findi.
    ex Troller 2015:
    ex
  • #46
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Se tivesse me perguntado....
    Naquele gargalo não se deve mexer, retira a mangueira e olha pelo buraco da mangueira se a válvula está lá ou não.
    Se não, compra a do Corcel/Del rey que aloja dentro da mangueira e boa!
    Tem que passar graxa para conseguir tal feito, em alguns casos, a troca da mangueira, pois a mesma está ressecada e não sede o espaço para a válvula.
    Bom trabalho para vc, nas trocas dos parafusos.
    Kim.
  • #47
    Pedro Leopoldo/MG
    Kim.
    Olá Kim,
    fiz c@g@d@ mesmo, depois que fude* tudo que percebi o quanto eu sou burro.
    Mas 'jaque' ta daquele jeito, vou colocar a valvula dumaveiz.
    Estive olhando umas tabelas hoje e resolvi colocar a do Opala mesmo. Serve certinho no lugar lá e a temperatura em que ela começa a abrir é quase igual a original Willys.
    ex Troller 2015:
    ex
  • #48
    Deixa eu dar uma dica para vc's que mexem toda hora nestes bocais e radiadores:
    Ao montar esses bocais, enrole umas voltas de fita TEFLON.
    A mangueira nunca mais gruda e a água não vaza.
    1. Válvula termostática do motor OM-314.
      Por mauromosc no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 44
      Última resposta: 02/08/2019, 23:49
