Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de AnTiPoP
    Jundiaí/SP
    Revivendo o tópico..
    Coloquei em meu jeep uma ignição eletrônica chineisinha da marca Ymax e estou com problema com o avanço, ele avança demais quando se acelera e fica muito fora de ponto, eu estava andando com a mangueira do vácuo desligada mas realmente perdeu muita potencia, sera q existe alguma regulagem nesse avanço ?
    TURMA DO PINHEIRINHO - JUNDIAÍ/SP
    Usuário Avatar de kaiser64
    CASCAVEL/PR
    Amigos o jeep dar uma "engasgada" leve quando pisar rapido ate o fundo do acelerador pode ser sintoma de problema no avanço do distribuidor? já revisei e limpei todo o carburador, troquei cabos de vela, tamba dos distuidor, e esse detalhe permanece, se eu acelero, digamos que mais ponderadamente (aos poucos) não falha nada, mas se dou uma cutucada funda de uma vez só ele dá uma pequena engasgada e depois vai normal, meu motor é um Gm151 4cc com ig eletronica, tudo bosch
    Jeep Kaiser M606 1964 - AP 1.8 preparado - 265x75 R16 VJ910 - DH S-10
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por AnTiPoP Ver Post
    Bom dia prezados ! será que seu motor não está fora do ponto ? pode ser que já esteja adiantado na lenta e ao acelerar adianta mais ainda . . . o ponto deve se ajustado com o vácuo desligado, não esqueça de fechar a tomada de vácuo no motor para não haver falsa entrada de ar, abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por kaiser64 Ver Post
    Olá ! já comentei por aí que tenho 2 Jeeps com BF, um com avanço o outro sem, o sem avanço faz o que relatou, se piso mais rápido um pouco ele dá uma embolada e depois normaliza . . . pode até ser coincidencia, mas . . . abraço !
    Jundiaí/SP
    Estou colocando no ponto em marcha lenta e com a mangueira do vacuo desligada, usando uma lampada de ponto ....dai é só ligar a mangueira do vacuo e tentar acelerar q adianta absurdamente....
    acabei de comprar um avanço novo, vou tentar trocar pra ver o q da.
    Jundiaí/SP
    Ainda estou apanhando do distribuidor ..... acho q vou ter q achar um distribuidor bosch recondicionado pra ver se resolve...
    Nunca mais compro essas peças chinesas .....afinal quantos opalas/jeeps ele tinham la pra testar esse distribuidor ? rsrrsrsrsr
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Antipop,
    Eu uso essa mesma ignição faz um tempo já, e ela funciona perfeitamente. Ficou bem melhor o desempenho do motor.
    Leva num especialista, talvez resolva.
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    Minha f75 esta sem o avanço a vacuo mas ela funciona bem tanto na lenta quanto nas aceleraçoes rapidas.
    Mas ela tem um problema,sempre ela da exesso,sera q tem alguma coisa haver?
    Ja mandei revisar carburador ja troquei platinado velas bobina mas nd sempre esta afogando.
    Mas fico com medo de religar o avanco pois o excesso é tanto q chega a vazar pela saida do carburador para o avanço.
    Oq eu faço???
    Vlw!!!
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Rafael OFF Ver Post
    Oq eu faço???
    Vlw!!!
    Bom dia prezados ! Rafael, se já revisou o carburador e está dando excesso, e isso não é normal, sua bóia está com a regulagem muito alta fazendo com que isso aconteça, outra situação que provocaria esse sintoma seria agulha mas como já revisou o carburador . . . peça ao seu especialista em carburador para regular a bóia para um nível mais baixo se não tiver habilidade para isso . . . passe mais detalhes sobre seu motor e carburador se quiser fazer você mesmo, eu regulo os 228 sozinho é muito fácil, abraço !
    Jundiaí/SP
    Problema resolvido, comprei um distribuidor bosch recondicionado, chines nunca mais ...
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    tem como passar o contato de onde comprou este distribuidor recondicionado?
    obrigado
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
  • #24
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por Bercan Ver Post
    obrigado
    Antipop, vc comprou um distribuidor recondicionado bosch ou um modulo recondicionado bosch?
    Nunca vi um distribuidor eletrônico pra jeep da marca bosch.
