Resultados 1 a 12 de 26
    Molas arqueadas endurece o Jeep?
    Bom, meu pai mandou o jeep para arquear as molas e estou achando que os kara colocaram algumas molas a mais para manter os feixes arqueados... Ele comprou esse jeep tem muito pouco tempo mas, já deu pra perceber que ele era muito mais macio e, agora está mais duro...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    +duro
    A impressão que se tem é que fica mais duro.
    Se o jumelo estiver perpendicular ao solo, ai fica duro mesmo.
    Se colocaram + molas, aí é de quebrar chassis !
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Leopoldo:
    Qual a posição ideal do jumelo?
    e outra pergunta:
    Meu jeep, do lado esquerdo, fica arriado um pouco, pensei que eram as molas, mas aí vi que era só puxar pelo chassi o jeep p/ cima com as mãos mesmo e ele volta a posição normal...
    Os jumelos são novos... já engraxei a ar comprimido, mas pemanece o problema....saberias o que pode estar acontecendo?
    p.s. mandei arquear as molas e trocar as mestras. Hoje eu colocaria mais uma grana em cima e trocaria por molas novas....mas....
    [ ]'s
    molas arriadas
    Era o que você deveria ter feito.
    Veja: no caso de molas helicoidias, quando estão gastas, a gente põe novas.
    Mas no jeep, o moleiro dá um jeito e mistura velhas com novas, uma fabrini, uma NHK, outra sei lá qual.....aí, que droga....fica uma meleca.
    Veja que cada folha contribui para o pacote então, se uma folha está diferente da outra, já dá diferença no lado e duvido que o cara deixe tudo igual.
    Dependendo do braço do rapaz, até o torque nas porcas dos grampos faz o feixe envergar diferente e então: alinhar um jeep é uma árdua tarefa.
    O ideal é o jumelo fica um pouco inclindado para trás.
    Feixe de mola é o purgatório do jipeiro !
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Fabiano, se o problema é só o jipe ficar torto mas as molas estão em boas condições, tente usar lâminas de raio-x, ajuda bastante.. dá uma pesquisada no fórum que fala bastante sobre isso.
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    O inferno
    esquecí de falar:
    o inferno é o shimmy !
    São Leopoldo/RS
    Olhei as posições dos jumelos e está conforme o leopoldo comentou...levemente inclinado p/ trás...
    Fazem uns 6 meses que mandei arquear e trocar as mestras... foi colocada uma graxa preta (acho que é grafitada?) entre todos os feixes...
    Só estou com problema em um feixe...esquerdo traseiro...
    Vou ficar assim por enquanto, até ter grana p/ troca os feixes por novos....
    obs: é verdade que no jeep, o estepe era do lado direito p/ equilibra o jeep com o peso do motorista, evitando desta forma que o jeep fique capenga p/ o lado esquerdo?
    valeu!
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    Essa é novidade para mim... nunca ouvi falar, alguém sabe de alguma coisa ??
    Molas
    Não só era verdade quando isso era de fábrica como também, é previsto o feixe dianteiro esquerdo ter pelo menos uma folha a mais por causa do deslocamento do motor.
    Re: Molas
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Putz,
    Eu já ia comer o fígado do mecânico pensando que ele havia trocado meus feixes, pois o esquerdo tem mais molas que o direito.
    Na Geringonça, esse problema de pendar para o lado esquerdo, vem aumentando cada vez mais, só não entendo uma coisa tem dias que volta ao normal
    O que pode estar acontecendo, ficou quase um ano parado para reforma, será que é falta de lubrificação
    []´s deitando para dormir
    Mattheus
    Pessoal
    só uma perguntinha, o fênix voltou? renasceu das cinzas? O David Augusto é aquele cara que disse que fez SPOA e Kit Fezz em uma semana. Ele é uma sacanagem de alguem
    E bacana num viaja não falow?!?!?!?
