Resultados 13 a 14 de 14
    Bom Jardim/RJ
    Reativando o topico.
    Meu jeep com motor BF161 começou a fumar um pouco depois de 2 viagens de 200km. Achei que realmente seria do desgaste do motor e a retifica ou troca estaria chegando... Mas... ao retirar todas as velas, percebi que as mesmas estavam indicando uma queima boa, estavam esbranquiçadas bem levemente escuras, mas a vela do cilindro 2 estava com carbonização seca, nao estava molhada com oleo. Tai o cilindro com problema. Fiz o teste e comprovei isso. Com o motor em funcionamento normal, ele fuma nas aceleradas fortes, mas se eu desligar o cabo de vela do cilindro 2, o motor nao solta mais a fumaça azulada. Ou seja, o motor está bom, exceto pelo cilindro 2. Penso que seja problema nos aneis ou camisa. Resta agora tirar o cabeçote e ver. Se alguem tiver alguma dica ou já passou pra um situação desse e poder deixar um comentário, ficarei grato.
    Deivid Monnerat
    Sabbath - Jeep CJ5 66 - BF161 + 4m OHC + Montando BF184 com coletor do itamaraty
    Citação Postado originalmente por Alexandre Targino Ver Post
    Aoós revisão nas velas do motor BF 161 6cc, notamos presença de óleo nas velas referente aos cilindros 2 e 5........Segundo meu meca era problema nos anéis de segmento e seria necessário levar o motor para retífica.....
    Pergunto será que o diagnostico esta correto?
    Qual o custo aproximado de uma retifica para este caso?
    ** OBS: O mesmo aconselhou (medida paliativa) usar óleo 90 - 1 lt (este óleo que eu saiba é especifico para transmissão/engrenagens) completando o saldo com óleo 50, segundo o mesmo minimizava o vazamento.......
    Agradeço orientações / comentários
    Saudações viscosas!!!
    Péssima idéia: se você usar oleo de caixa no motor você vai ter uma maria fumaça nas mãos e vai ter que limpar as velas 3 vezes por semana. Engrossar o oleo nunca melhora nada porque o oleo mais viscoso demora mais a descer e, subir, vai subir mesmo porque a bomba o coloca sob pressão. Com oleo grosso demais até um motor novo vai sujar as velas. Se é preciso andar um pouco mais com o motor queimando oleo a solução é justamente ao contrário: usar um oleo um pouco mais fino do que você usa normalmente, oleo 30 é o melhor nesses casos. Você vai ter velas mais limpas e menos fumaça por um bom tempo. E assim que der leve o carro a uma oficina decente para fazer o que precisa ser feito.
