Resultados 1 a 10 de 10
    Dúvidas Solex H-34
    Troquei o carburador original do OHC por um igual ao do maverick 4cil (solex h-34).
    O carburador que comprei estava com venturis de 21 e 24 mm, e troquei pelos originais do maverick (25 e 26mm)
    Troquei os gicleurs também e botei pra funcionar.
    O bixo nao ta funcionando direito... tem que dar umas pisadas no acelerador antes de girar o motor senao nao liga, e ele só fica na lenta com afogador puxado.
    Já procurei entrada falsa de ar em toda admissão mas nao tem nada de errado ali.
    Entupido também nao está, pois botei ar comprimido em todos os dutos e chequei antes de montar.
    O que pode ser isso?
    Notei que tem dois giclês que não da pra tirar no corpo do carburador (me parecem entradas de ar, pois saem para a atmosfera), eu teria que trocar esses junto com a troca dos venturis?
    Outra coisa, alguém sabe dizer a altura correta da gasolina dentro do carburador? (pra mim ajustar a bóia)
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Opa,
    Veja se essa matéria pode ajudar.
    Fala sobre regulagem da bomba de aceleração desses carburadores.
    http://www.webmecauto.com.br/servico...brosolpg68.asp
    Em anexo uma tabela com as características do H34 para F-100 e Marerick.
    Aurélio
    SSPFOA
    Arquivos Anexos
    Ola amigo isto esta com cara de que seus gi de marcha lenta items 3 e 4 da tabela em anexo com a medida errada.Veja na tabela todas as calibrações para este carbura, na minha viatura que tem o mesmo carburador funciona tudo direitinho.
    Arquivos Anexos
    Eu estava usando os gicles da lenta originais, daí resolvi trocar eles de lugar pra ver o que acontecia (botei o 80 no lugar do 57.7), e aí funcionou direitinho, mas agora está afogando depois de ligado algum tempo)
    Vou comprar uns gicles intermediários e brincar um pouco pra ver se acerto ele.
    Minha váluvula de máxima é a 5E, não a 2E como está na tabela.
    Alguém sabe a diferença entre elas?
    Caras, fui ligar ele frio hoje denovo e o mesmo problema continua... como se tivesse entrada de ar, mesmo com os gicles maiores
    nao sei o que fazer
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Verificou os difusores se estão nas medidas?
    Carburador tira a paciência de qualquer um, inclusive a minha com um 3E.
    Kim.
    Jundiaí/SP
    Ola amigos, alguém pode me informar onde consigo o Manual Técnico do Carburador Solex H34 SEIE ?
    Teresina/PI
    Se você usa carburador solex H34 SEIE para motor a gasolina e está tendo problema de encharcamento, excesso de combustível, mude a boia e a agulha por outras do carburador a álcool. Boia do carburador a gasolina é redonda (tipo barril), enquanto a do carburador a álcool é quadrada; a agulha também é diferente pois a do álcool tem maior vazão e é mais longa;
    A explicação é simples: hoje a gasolina tem muito álcool na mistura. Então a densidade mudou! A boia para gasolina não flutua mais o suficiente para encostar na agulha! Por isso a agulha fica sempre aberta, o carro fica sempre afogado, gastão, marcha e lenta não estabiliza e a partida fica demorada, especialmente depois de andar a primeira vez!!
    Então se vc usa solex h34 gasolina, mude a boia e agulha para álcool!! Se precisar ajuste removendo ou acrescentando arroelas na agulha (já vem no kit);
