Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de LUCIANO SCALABRIN
    Exclamation Clarkette E Relação De Diferencial
    Amigos trilheiros...
    Tenho um CJ5 com motor de Opala 4cc e coloquei a caixa do Chevette 5m, até aí tudo bem.
    O problema é que a minha caixa antiga era longa de 3m, e com a troca o Jeep acabou perdendo força na arrancada.
    Alguém poderia me dizer qual relação de coroa e pinhão que eu posso substituir pra que fique perfeita a minha adaptação?
    Grato pela atenção de todos...
    São Bernardo do Campo/SP
    Luciano, a frase abaixo está meio sem sentido, se sua caixa atual é mais curta ela tem mais força mas desenvolve menor velocidade.
    ...minha caixa antiga era longa de 3m, e com a troca o Jeep acabou perdendo força na arrancada.
    Que relação vc usa hj?
    Se vc desejar mais força e sua relação for 8x43, só existe uma pouco mais curta, caso seja 9x44, aí com a 8x43 vc tem um aumento de "força" de 10%.
    Se o que se deseja é mais velocidade e sua relação for a 8x43 a 9x44 te dará 10 % a mais de velocidade.
    Usuário Avatar de wilson ghetti
    Itapecerica da Serra/SP
    Luciano,
    Blz, acho que tem alguma informação errada, pois a cx do chevette é bem mais reduzida que a original, um amigo colocou a do chevette 5 marchas, e na mesma configuração sua(motor de opala 4 cilindros), e o Jeep ficou com muito mais força e tbem com um bom final, pois ele tem 5 marchas.
    Verifique a real falta de força no seu Jeep.
    Cuiabá/MT
    Luciano,
    também acho que há algo de errado aí.
    na caixa do chevete tanto a 1ª, como a 2ª marchas são mais curtas que a 1ª original do jeep. isso implica em um significativo ganho de força.
    também a 5ª é mais longa que a 3ª original, o que implicaria em ganho também de velocidade final.
    é claro que existem relações diferentes mesmo entre os chevetes, pois tem o 1.6 e o 1.0, mas a mais comum é a do 1.6 e, salvo engano, traria ganhos tanto no arranque como na final.
    por favor, nos esclareça o que exatamente ocorre quando arranca.
    abraços.
    Usuário Avatar de Ronaldo Rolim
    Pois é, tambem colequei um de chevette 4 marchar numa F-75 com motor opala 4.1 e pneu 31 esse fim de semana e agora quero ver se aguenta... O que não estou entendendo direito é se tem diferença o clark 2205 para os do chevette mais antigo, 87 por aí... Na duvida, como não sei qual é um ou o outro e comprei um de junior e é igual o de chevette antigo, botei prá ver se aguenta... Vamu vê...
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Rolim Ver Post
    Ronaldo,
    Acho que você deveria abrir um tópico e colocar essa sua esperiencia para o pessoal, eu também estou curioso em ver se vai dar certo, pois estou pensando em instalar em um 4-203 que bem menos potencia e torque que um 4.1 e estou com a caixa do cheva CL2205D embaixo do braço mas meio com duvida se aguenta ou não.
    Essa seria uma coisa inedita, pois todo mundo diz que fica bom, que aguenta, mas ninguem escreveu e relatou o uso deste cambio em condições normais de uso dos nossos 4x4, principalmente com um 4.1.
    [] curiosos e certo que compartilhara com nosco de sua experiência
    Thumbs up
    Beleza amigos...
    Obrigado pelas dicas, acho que vou ter que dar uma olhada na adaptação ou então no meu motor mesmo...
    Depois eu conto o que era...
    Grande abraço a todos...
