Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Macaco para CJ5
    Macaco para CJ5
    Galera,
    tenho um CJ5 não sei dizer que roda usa mas é alto, tenho pneus argentinos nele.
    Quero comprar ferramentas para a viatura, no ítem macaco qual seria o melhor?
    um abraço
    Usuário Avatar de Marcelo
    Nelson,
    Compra aqueles do tipo torre, hidráulico, de 2 ton. é suficiente (http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...dproduto=11847).
    Você acha fácil em lojas de jipe, ou ainda em lojas de auto-peças. No Mercado Car (www.mercadocar.com.br) eu lembro de ter visto, vem até uma maletinha de plástico para guardar.
    [s] hidráulicos,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Depois que comprar troque o pneu em casa para pegar o jeito pois vai precisar carregar um pedaço de madeira para trocar o pneu no barro a madeira serve como apoio para o macaco não afundar...
    compra um high lift ..
    alem de macaco é um otimo quebra galhos .. primeria ferramenta de um jeep de trilha
    X2
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    PRIMEIRO... Compre um macaco hidráulico de 50, 60, 70 pilas... ou sei lá que preço você encontra, nas lojas indicadas, Mercadocar, Voli, etc. De 2 toneladas tá bom.
    Não adianta comprar muito grande... pq pra trocar pneu você colocará o macaco bem embaixo do feixe de molas, na base dos grampos que o prendem. Macaco grande não vai entrar. Compre esse de maletinha que falaram acima (2 ton.). Aproveita e compra chave do roda (grande, pra ter torque) e triângulo, se não tiver.
    Compre a chave de roda de 4 pontas (de borracheiro), as de 1 ponta com extensor geralmente não servem pra Jeep. A alavanca esbarra no pneu e não chega na porca
    DEPOIS... só depois pesquise no fórum sobre Hi-lift (preço de 350 reais).
    Hi-lift não é pra trocar pneu... dá pra usar com alguns cuidados mas a função desse equipamento é outra.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Nero, permita-me discordar um tanto da sua concepção.
    Há muitos anos atrás, a veraneio vinha equipada com um macaco muito parecido em conceito com o hi-lift.
    Os caminhões usam uma variação disso e esse sim é que não se enquadra bem na função de trocar o pneu .... o chamado macaco chicão, embora ainda seja chamado de "macaco".
    Seja de que forma for, o hi-lift é um macaco só que com mais utilidades que um simples hidráulico.
    Eu recomendo ter um hidráulico de 3 até 5 toneladas e um hi-lift.
    Ah! para ter em casa, pode ser um jacaré.
    Nelson,
    Já que falaram da chave-de-roda, compra aquela tipo estrela (igual de borracheiro) como citado acima, mas cuidado, desse modelo tem de dois tamanhos: uma pequena que você acha fácil e custa barato, e uma grande que custa mais caro e não é tão fácil achar. Uma forma de saber a diferença é que a grande tem aproximadamente 1 palmo da ponta até a intersecção da cruz.
    Falo do tamanho porque a grande, além de conseguir aplicar mais força, ela tem tamanho suficiente para rodas com off-set bem negativo - como tala 10", com off-set -44 -, a pequena não tem alcance suficiente caso precise usar nessas rodas.
    [s] palpitados,
    Moderador Avatar de Digo
    Um outro detalhe sobre a chave-de-roda é a qualidade da mesma, pois tem algumas que chegam a entortar qdo a porca esta muito apertada, por isso, antes de compra e estiver na duvida é bom perguntar para um borracheiro qual marca ele usa ou aconselha.
    Usuário Avatar de Spiff
    Nelson,
    Sou um mero iniciante, mas como já passei por esta etapa, acredito que posso acrescentar algo.
    Meu sogro possui um (mini) jacaré de até 2 ton, mas esta não faz cocegas no meu CJ5 e olha que ele está com pneu 600 x 16. Tive que conseguir dois calços imensos e pesados para conseguir levantar a viatura. Resolveu o problema, mas andar com um macaco desses no dia-a-dia é complicado.
    Parti para a compra do tipo torre, hidráulico, não de 2 ton, pois ele ainda possui um curso pequeno, isto é, aproximadamente 310 mm, muito proximo do (mini) jacaré. Comprei o de 4 ton, cujo custo beneficio foi interessante e mais barato que o (mini) jacaré.
    Não esquecendo que o tipo torre consegue ganhar alguma altura, pois possui um mecanismo na extremidade que funciona como um parafuso, e acredito que valha para todos os tamanhos desse modelo.
    Um abraço,
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
