Resultados 1 a 12 de 30
    Usuário Avatar de Spiff
    tremedeira na direção
    Amigos,
    Infelizmente não tenho como postar fotos sobre o que vou relatar da minha viatura.
    Como comprei a pouco o meu CJ5, ainda estou tornando-o "dirigivel".
    Agradeceria se pudessem me auxiliar a desvendar meu problema atual que é quando em 2a marcha eu passo num desnivel qualquer na pista e as duas rodas das frente começam a balançar muito, o que repercute na direção.
    Tenho a nitida sensação que as rodas vão sair. Isto me obirga percursos curtos e em 1a marcha.
    Inicialmente eu pensei que fossem os amortecedores o que, com a ajuda do forum, pude (eu mesmo) substitui-los pelos da Cofap GL12343, mas o problema continuou.
    Um mecanico, não especializado, me falou que talvez fosse o feixe de molas. Juro que o desânimo se instaurou, pois não sei a quem recorrer e meus recursos são escassos.
    Atenciosamente,
    vc esta com problema de chimi ...
    seu carro tem jumelão ??
    esta erguido ??
    vamos la , vc pode verificar algumas coisas :
    terminais de direção , verifique , sao 4 terminais , com o carro parado mexa na barra de direção e veja se ela vai fazer algum movimento .
    verifique o pino central da direção , novamente , com o carro parado abra o capo e pegue na barra de direção q liga o volante ao sistema la na frente , e mexa pra cima e para baixo , veja se há alguma folga .
    por fim com o carro levantado no macaco verifique se há folga no rolamento do cubo , segurando encima e em baixo do pneu mexa e verifique se há folga .
    acho q com isso ai ja da pra analizar o problema , o q seu carro realmente tem e shimmy como ja falou o amigo ai encima .
    Amigos,
    Agradeço o apoio manifestado pelos companheiros.
    Minha viatura é "padrão", ou seja, com pneus 600x16 Pirelli.
    Como meu uso será diário, pretendo apenas, quando possível, trocar os pneus por uns 750x16.
    Santoro, quando chegar em casa procurarei verificar todas as suas sugestões e respondo em seguida.
    Um grande abraço,
    spiff vc ta no rj tb ne , qlq coisa da um pulo no posto do alemão na barra da tijuca , tem encontro de jeeps la toda quinta feira . qlq coisa e so da um alo .
    Grande Santoro,
    Tentarei aparecer lá ainda este mês, que estou de férias, pois trabalho a noite.
    Dispensavel falar que será sem a viatura.
    Um abraço,
    Usuário Avatar de Alcione
    Boa Tarde Spiff;
    Sem dúvida nenhuma você está com clássico SHIMMY, como já dito !!
    Meu jipe (cj5 77) também apresentava o mesmo problema, além dos ítens citados pelo Santoro verifique tambem folga nos jumelos e nas molas.
    No meu caso apenas necessitei trocar o Pino Central (aquele que tem um olhal no meio) e refazer as buchas dos jumelos, isso já se fazem mais de um ano e nunca mais tive problemas.
    Procure no PESQUISAR aqui no fórum, este assunto já foi bastante discutido e vai ver que esse problema é bem comum !!!!
    Citação Postado originalmente por Spiff
    Amigos,
    Atenciosamente,
    Cara, não desanime, resolvendo esse problema vc estará resolvendo uma série de outros probleminhas e seu jeep ficará show e gostoso pra dirigir.
    Não sei se sua intenção é manter a originalidade, caso não seja, troque logo de uma vez todo o sistema de direção do jeep, vc vai ver que vai acabar saindo até mais baratos e nunca mais terá esse ou outro problema parecido.
    Peleje
    São Bernardo do Campo/SP
    Cool
    Spiff, o Shimmy, chime ou shime, é na verdade um conjunto de folgas acumuladas no sistema de direção (ou seja, terminais gastos).
    Como está seu jeep, o sistema de direção é o original?
    E a suspensão, é original, o estado das molas e buchas, o jumelo é original?
    Dependendo do estado da suspensão não discarto nem o cáster.
    José Augusto,
    Minha viatura é original e a julgar pelas condições de alguns itens os mesmos não trocados ou mesmo não veem manutenção faz tempo.
    O Estado das molas e buchas é sofrivel.
    Acredito que o sistema de direção seja original, sendo que existia um amortecedor de direção, que não era de direção e pelo tempo de uso já estava sem função.
    Perdoe minha ignorância, mas quanto ao caster eu não faço a minima ideia do que seja nem onde fica.
    Agradeço também o seu auxilio.
    Um abraço,
    Usuário Avatar de Ronaldo Petri
    Santo André/SP
    Acho que esse é um problema que quase todos os jipeiros que adiquirem seu primeiro CJ passa, pois eu também tive esse problema no começo e só ficou bom quando fiz uma modificação no sistema original de direção. Mas a modificação foi bem simples, só coloquei uma barra ligando uma roda a outra e coloquei também uma amortecedor de direção da D20, a rodas estavam bastante irregulares e favorecia o treme-treme, por isso também as troquei. Depois disso dou 80 por hora e parece até que estou planando.
    Thumbs up
    Cáster é o angulo do eixo diânteiro.
    Não se preocupe logo vc estará craque na geometria da suspensão, jeep é isso aí tem que entender um pouco do assunto para não ser enrrolado, para saber pedir um serviço ou mesmo saber diferenciar se algum mecânico entende do assunto.
    O sistema de direção original do jeep é ruim, funciona mas é fraco e dá manutenção se vc estiver pensando em alguma modificação, este é um dos itens mais importantes.
    Pelo seu relato o sistema sendo original, descarto alguma adaptação mal sucedida e neste caso está mesmo parecendo shime, só uma dica se vc está pensando em um amortecedor de direção, não instale enquanto não corrigir a origem do shime.
