Página 1 de 21 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 243
    Itajaí/SC
    Jeep pulando igual cabrito
    Amigos da comunidade 4x4, preciso de ajuda!!!!
    Tenho um CJ5 1957, motor AP 1.8, cambio original 4 marchas. Estou querendo transformar minha viatura para uso em cidade e em trilhas ecológicas. Nada muito pesado. Com esse intuito, fui observando os tópicos e as dicas dos amigos postadas aqui no site e troquei as já arqueadas molas originais por molas Band. Agora, se ando em ruas de paralelepípedo, ou asfalto irregular, não consigo ficar sentado no banco. O bixo tá pulando por demais.
    Ainda falta trocar os amortecedores. Mas fica a dúvida. Quando eu trocá-los, o Jeep vai "pular" menos??? Sei que não terei um conforto de um carro de passeio (nem quero), mas gostaria do jeep um pouco mais suave. O que faço???
    Agradeço aos colegas!!!!
    Colocar bons calços de carroceria ajuda levemente também. Recomendo os TOPKITS.
    Eu cheguei a minha própria conclusão depois de ler sobre esse assunto em vários tópicos: molas de Toyota não deixam o CJ menos desconfortável... talvez, como no teu caso, até fique ainda mais desconfortável. Os amortecedores também não vão ajudar. Desista... vai pular mesmo ! Opte por trilhas ecológicas asfaltadas... eh eh eh .
    Citação Postado originalmente por rossirr Ver Post
    amigo antes de gastar uma boa grana tentando fazer o cj pular menos, tente colocar o amortecedor certo depois da troca de mola, ou seja o amortecedor tem um estagio certo nao deve ficar totalmete esticado nem fechado, isto aconteceu na minha f75, depois dos ajustes ficou que nem uma rede, muito "macia".
    cotia/SP
    Rodrigo , qual pneu e qual calibragem está usando?
    Tá me cheirando a pneu muito cheio.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Caros:
    Tá ai uma coisa que até hoje não consegui resolver na minha Band, a suspensão dura que pula bastante.
    É o mal que todo jipeiro tem de aceitar... salvo algumas excessões.
    Guilherme
    cotia/SP
    Gui
    Que pneu é esse q vc usa ? E quantas libras vc usa?
    João
    No momento minha Band está com pneus BF Goodrich All Terrain 235/75 R15. Costumo usar cerca de 30 libras nos penus, que é uma calibragem mediana.
    Minha Band estava com BF 33"/12,5, mas como é meu unico veiculo - uso no dia a dia - resolvi, ao fazer a troca dos pneus, optar por um pneu menor procurando maior conforto.
    Posso dizer que a Band ficou mais "macia" com os penus menores, mas ainda continua dura a suspensão. Se pego um buraco na cidade, com a viatura a uns 40-60 km/h sinto uma baita pancada na suspensão e na roda.
    os jumelos da Band são mais altos que o normal - em função dos BF 33" que estavam nela - será que se eu trocar os jumelos ela pulará menos?
    Salve pessoal.
    Eu rodo com Argentino recapado 750 x 16, susp. original. Ando com 17 Libras. Daí pra cima, dá coice (só uso umas 20 Lbs pra pegar estrada lisa, e óilá inda...)
    [s]
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Pedro Leopoldo/MG
    Também tenho os argentinos, e rodo com 13 lbs...não tenho o que reclamar!
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de JP CJ-5
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Acho que o amigo João está certo,
    só como exemplo, hj estava andando em uma rural com pneus
    235x75x15, calibragem aprox. 20lb por pneu, ...
    recalibramos p/ 32lb (5 pessoas no carro) e mudou drasticamente,
    o conforto foi pro espaço !!!
    [ ]'s
    Sds,
    João Paulo
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Bem pessoal!
    Tenho uma receita boa e barata.
    Já postei fotos no fórum, mais no momento não as achei.
    O procedimento é simples.
    De cima para baixo, não coloque entre a primeira e segunda mola, mais nas demais, coloque um calço entre as laminas das molas, esse calço deve ser de mais ou menos 1,5mm, largura da lamina e o comprimento que deva passar coisa de 1 cm da fixação dos grampos.
    O serviço deve ser executado em um posto de molas/moleiro, pois o intervalo que recebe a mola, a de baixo deve ter sua ponta rebatida para pressionar a superior.
    O Jeep fica muito macio, com as molas originais, sem um gasto excessivo.
    Para visualizarem como é, olhem o feixe de molas da S10 ou Ranger, só que nelas, é uma tira de plástico, que pega toda a lamina. Ná S10, tem uma borracha na ponta da lamina para manter o contato entre as laminas.
    Kim.
