Resultados 13 a 16 de 16
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Que zica heim... Sorte aí amigo.
    Citação Postado originalmente por jsoc Ver Post
    Salve!! Motor montado torque correto
    ... porem primeiro funcionamento vazou agua pelos prisioneiros, solucionarei outro problema e manterei funcionando ate aquecer e farei novo reaperto. Sera adequado? Alguma sugestao??
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá jsoc!
    Estava aguardando boas notícias deste seu GoDevil!
    Em quantos prisioneiros?
    Já aconteceu comigo!
    Antes de partir para algo radical, veja as solucões que já utilizei são simples mas funcionaram
    O prisioneiro trabalha com a ponta na parte inundada e a "água" passa pela rosca e sobe até a porca!
    É chato porque suja, e pode oxidar o prisioneiro naquela região da passagem pelo cabeçote.
    A maioria dos casos a água vem da rosca do prisioneiro no bloco, acho que antigamente era a ferrugem que vedava!!! Rsss
    Este vazamento no prisioneiro não significa que está acontecendo em todos os lugares exemplo:- no cilindro ou noutra parte vital!
    Se ficar localizada não é nada incapacitante!
    Só isso não é problema ao funcionamento do motor!
    No meu caso encontrei duas soluções:-
    Contra oxidação usar sempre aditivo!
    Por conta da grande quantidade de produtos falsificados, voltei a usar óleo soluvel (óleo de corte), funciona... mas não é tão bom quanto um aditivo.
    Vazamento:- Utilizei na porca e embaixo da arruela, fita veda rosca!
    Fiz que nem uma cordinha e fui enrolando até ficar bem grosso daí reapertei o cabeçote normal, parou de vazar!
    Usei assim até a próxima troca de junta.
    Abraço Aristides Júnior
    Cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Olá Marcos ET!
    Foi fácil de fazer e resultado foi ótimo!
    Já falei deles noutros tópicos!
    Dá sim para montar dupla no GM151 (opala)!
    https://www.4x4brasil.com.br/forum/j...ml#post2504499
    E tri power carbs no 250S,m sendo este último voce monta com dois estágios, 1o. estágio da aceleração, abrindo o carburador central funciona econômico, rápido e forte; No 2° estágio abrindo os 3 carburadores vai mais rápido e muito mais forte!
    Aristides vi que em outro post, vc falou que tinha achado junta de cobre para o motor Go-devil, pode passar o contato meu e 45 99948-9459
    Agradecimentos: 34
    Olá Sergio Reinildo!
    Desculpe não uso WhatsApp!
    Não encontrei o contato de época! Era aqui no estado de São Paulo, Limeira se não me engano!
    Mas revisando encontrei um contato no Mercado Livre!
    É de Curitiba, Paraná
    Schotka Parts
    Faz para qualquer carro e também motos, até sob medida, com amostra!
    Fibra revestida de cobre com espessuras de 1,55 1,85 e 2,25mm
    Se for o caso até inteira de cobre (para carros acima de 400 cavalos)
    Aristides Júnior
    1. Suspeita de trinca de cabecote - ajuda
      Por mariohgb no fórum Toyota
      Respostas: 32
      Última resposta: 21/01/2016, 07:28
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 21/05/2015, 15:13
    3. Restauração de CJ3A - ajuda
      Por rspuglia no fórum Jeep Willys
      Respostas: 35
      Última resposta: 03/06/2011, 04:44
    4. Trinca no bloco do motor da L 200
      Por Irakita Borges no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 11/09/2008, 15:26
    5. Ajuda [bloco de produtor / desconto]
      Por TcheGuri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 10/08/2008, 10:55
