Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Instalação de DH Opala pede calço de carroceria maiores
    Meu mecanico sugeriu usar calços de carroceria mais altos pois como a caixa de DH opala é bem "encorpada" o corte na grade frontal fica maior e pode atingir a lanterna ......
    O uso dos calços , mais altos , seria para levantar a carroceria ( afasta-la do chassi ) e permitir que o corte NAO interfira na lanterna .
    Alguem tem sugestão de qual usar ????
    acredito que sera necessario suspender pelo menos 2"
    obrigado
    Sao Paulo/SP
    Vc esta bem , Elmer ???
    pior que não estou de sacanagem ......
    Tem alguma foto da caixa de DH opala INSTALADA ??????
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    valmor, tudo bem, só to achando estranho suas dúvidas vc com tanto tempo de 4x4Brasil...
    mas vamos la.
    Meu Jeep tem DH do opala, e o calço q eu uso na carroceria são coxins do motor do chevete(que são os mesmos do motor de opala 4cilindros) e medem 2".
    E o fórum tá cheio de tópicos sobre os dois assuntos.
    Se vc pesquisar por HIDRÁULICA vai encontrar tópicos que levam ao q vc procura, to sem tempo aqui pra pesquisar mas tem um tópico onde eu postei várias fotos da DH adaptada abaixo da grade do jeito q vc pretende instalar.
    E pesquise também por COXINS que vc vai encontrar tópicos sobre o uso de coxins entre a carroceria e o chassi. Mas se preferir tem também os calços da TOPKITS com o nosso amigo Rafa(esqueci o nick) aqui do fórum.
    Espero ter ajudado, 1 abraço.
    Sao Paulo/SP
    a duvida é esta mesma Elder....O uso de calços neste caso( instalação de DH opala ) é comum ????
    Da maneira que esta a carroceria , a furação vai "acertar" a lanterna. Então a necessidade daos calços exatamente pra suspenter a lataria e "salvar" a lanterna...
    Já pesquisei os calços ....estou a captura das fotos da DH instalada ....
    alguem tem alguma foto da caixa de DH opala Instalada ????
    Como fica a furação da grade frontal pra receber esta caixa , bem "mais encorpada" que a mecanica por sinal ....
    []´s e obrigado
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    valmor, cara, tem gente q instala a DH do opala por dentro, nesse tópico q te falei tem fotos dessa adaptação também, por trás da grade, sem necessidade de cortar ou levantar grade.
    Agora seria interessante saber a que altura o seu mecanico pretende deixar essa caixa no caso da instalação ser por fora da grade
    Vai com calma antes de mandar fazer, pesquisa, pergunta e depois começa pra não perder tempo e nem gastar duas vezes.
    Sao Paulo/SP
    tenho a direção MECANICA opala , externa. Vou instalar a DH opala , externa tbem , pois a grade ja esta furada....
    Segundo o mecanico , usar calços de opala ( coxins de motor , se não me engano ) de altura 2"......
    ae !!
    Fala Valmor...
    Tive o mesmo problema que vc esta tendo...
    Pois como já possuia a caixa mecanica do opala instalada e aproveitei a furação e o reforco para instalar a nova hidraulica.
    Realmente ela impede a colocação do pisca em função do servotronic da caixa que fica exatamente no licar do pisca.
    Solução 1 : refazer o reforco e furação afastando a caixa.
    Solução 2 : Utilizar outro pisca, mais fino ( esta opção é a opção que adotei pois não estava com saco pra refazer tudo) Agora com a troca do motor vou aproveitar pra refazer do jeito correto)
    T+
    Sao Paulo/SP
    Obrigado , Pagani...
    Veja se vc consegue umas fotos do serviço pra mim ter uma ideia de como ficou .
    Quanto aos calços de carroceria, vc acha que soluciona ??????
    Obrigado e []´s
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    valmor,
    DH de opala no CJ com calços de carroceria originais.
    ainda não é o tópico q te falei, mas to procurando aqui.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...%E3o&&start=20
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Note a distancia da grade para a travessa do chassi, o calço é original, deve ter 1" ou menos.
    E acima da caixa parece que o corte vai lá no aro do pisca pisca, mas na verdade é uma borracha em forma de "C" pra dar acabamento ao redor do corte.
    Os calços creio q não resolvem...
    Dá uma olhada na minha antes do acabamento final...
    O servotrocic bloqueia a lanterna e nao entra nem a pau... hehehe
