Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Sergio Antunes
    Guarulhos/SP
    Qual a marca do ponto de ignição?
    Oi, Pessoal.
    Tive uns problemas com a ignição e agora tenho que colocar o motor no ponto.
    O motor do meu Jeep é o BF-161 e no manual diz que é para soltar a mangueira do avanço a vácuo e ajustar para 5 graus antes do ponto morto.
    Bom pra eu não fazer besteira, alguém poderia dizer qual das marcas que tem na polia que indica esses 5 graus, ou em qual devo deixar o ponto funcionando.
    Qual o melhor procedimento?
    Eu não tenho a luz estrobo, mas caso seja realmente necessária não custa nada fazer uma.
    Fiz um desenho de como está marcado na polia... Pelo menos o que da pra enxergar já que as marcas estão meio gastas.
    Se alguém puder apontar nesse desenho qual é a marca desde já eu agradeço.
    Sergio Antunes.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    tire todos os cabos e as velas.
    gire o motor até o cachimbo do distribuidor coincidir com o 1º pistão.
    ponha a polia enquandrando a seta em 5º antes do ponto morto superior, girando a mesma que agora ficou "leve" sem as velas.
    OBS> os 5º ficam para o lado maior de medição.
    agora afrouxe (mas não tire) a porca do ditribuidor para ele mexer pra lá - pra cá.
    entre no carro, gire a chave mas não dê partida.
    vá ao distribuidor e partir do batente contrário, vire ele devagar até pular uma faísca no platinado e consequentemente no cabo de vela .... cuidado com um baita choque.
    O que é o batente contrário? faça a rotação do corpo do distribuidor de forma que o rotor pareça estar virando ao contrário do que ele vira com o motor funcionando(se não me engano ..... ele vira horário) até dar o batente.
    se vc não sabe pra que lado vira co o motor funcionando, veja pra que lado ele vira quando a polia é virada na mão, na direção certa.
    Aperte a porca do distribuidor.
    desligue a chave.
    conecte tudo
    agora ..... bateu - pegou
    Guarulhos/SP
    Oi, Leopoldo.
    Obrigado pela ajuda. Mais uma vez você que me salva das encrencas.
    Se entendi direito, foi isso mesmo que eu fiz, só que procurei ver a faísca pelo cabo que vem da bobina aproximando de um ponto no terra e com o distribuidor fechado.
    Primeiro deixei com para dar a faísca 5 graus antes como você indicou (marca azul) andei com ele e achei que não estava muito bom principalmente no inicio quando liguei. Depois coloquei para dar a faísca onde tem um zero marcado (Ponto vermelho). Aparentemente parece que ficou melhor.
    Mas se o correto e nos 5 graus antes volto a essa posição.
    Vou montar uma strobo simples para poder ajustar com ele trabalhando.
    Mais uma vez obrigado.
    Sergio Antunes.
    mangaratiba/RJ
    jeep wills
    tem wills 6 cilindro que foi trocado ou distribuidor por um de ignição eltrônica.Foi tirado comando de valvula e desmontado sendo que ofi recolocado, não conseguimos colocar o carro no ponto gostaria de saber se o distribuidor eletrônico tem o mesmo ponto do distribuidor antigo e também foi retirada a bomba de óleo, sendo assim não conseguimos acertar o ponto do motor pesso ajuda e orientação como fazer atenciosamente obrigado ass:marcio
    willis 6 cilindros ano 64
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por marcio997 Ver Post
    Bom dia prezados ! dê uma olhada nesse tópico : http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...prendiz-2.html (Dúvidas de mecânico "aprendiz") o motor do moço é um 4 cilindro, mas para o BF a sequencia de ignição é 153624, boa sorte e qualquer coisa é só falar . . .
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se foi retirado o comando de válvulas, tem que ver se o mesmo foi colocado com atenção às marcas na engrenagem do comando e na do virabrequim.......
    Se foi retirado a bomba de óleo. este também tem que observar, pois a engrenagem da bomba vai direto no eixo comando de válvulas......
    Conferindo tudo isto..... vc tem que colocar o pistão (primeiro) no ponto de ignição, observando a marcação na polia do virabrequim.
    Colocar a bomba de óleo seguindo esta marca......... pois o distribuidor funciona em conjunto com a bomba de óleo....
    Vamos ver a opinião dos amigos foristas.
    um abraço. e Seja Bem Vindo ao Fórum.
    até +
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Boa Noite. Como faço para fazer essas marcas na polia do meu jipe willys? A polia gastou e só possui a marca do ponto morto superior, (0 graus). Obrigado.
