Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    Caixas: GM 2 (4 marchas) e GM 3 (3 marchas)
    Fala pessoal,
    Além da suspensão, que está praticamente resolvida como irei fazer, vou mexer na mecânica do jeep. Portanto lá vai:
    O motor será o 6 cilindro do opala.
    Já a caixa tô no dilema:
    Me apareceu para negócio estas duas caixas citadas acima, GM 2 (4 marchas) e GM 3 (3 marchas), alguém sabe de que carro vieram? O vendedor me falou que era da C10 com o câmbio em cima. As estas duas estão prontas para serem utilizadas com o câmbio em baixo já, pois foi posto uma seletora.
    Outra dúvida: quais as relações das marchas?
    []´s loucos para que estas caixas sejam boas para o jeep!
    Vinicius,
    Não sei destas caixas, mais tinha a relação de um monte de cambio em um topico já aberto no passado.
    Não lembro qual... De uma pesquisada...
    Abraço...
    Novo Hamburgo/RS
    Dei uma olhada em um tópico sobre relações de caixa, mas estas eu não encontrei.
    Inclusive o link do tópico que tu deves estar falando é este:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...xa+c10&start=0
    Alguém já usou uma seletora para adaptar o câmbio que era na coluna de direção para deixar a alavanca no assoalho? Fica bom? Porque é isto que o dono das caixas fez!
    Vinicius,
    O que sei é que se o cambio tiver uma rabeta que seja removivel vai ser facil colocar a reduzida... Se for igual aos cambios do opala que é tudo fundido junto... Vc ta fundido tb... Não serve...
    Abraço..
    Novo Hamburgo/RS
    Bom pelo menos não é fundido. Fui lá tirar umas fotos da caixa e vou postar aí pra vocês verem. Ele me disse que a caixa de 4 e 3 marchas tem a relação da primeira marcha de 3,86 (ou algo parecido, ele não sabia ao certo) e que as duas caixas tinham a mesma relação só que uma tinha uma marcha à menos.
    Caso seja a relação da 1ª marcha 3,86 ela é boa pro meu jeep? Ele tem relação coroa pinhao de 44/9 (acredito que seja esta, é a original - ano 64) e o motor será o 6 cilindro do opala, pneus 265 70 R16.
    Detalhe: as fotos são da GM 2, que tem 4 marcha. Se precisarem de mais algum detalhe eu tenho outras fotos.
    Valew!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixas: GM 2 (4 marchas) e GM 3 (3 marchas)-gm_2__4_marchas__02_831.jpg   Caixas: GM 2 (4 marchas) e GM 3 (3 marchas)-gm_2__4_marchas__05_145.jpg
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Viiiixi Maria!
    Fuja deste cambio! É uma Merd@!
    Use os cambio da C10 260T (3 marchas) ou o da C20 260F (4 marchas) ou se tiver $$$ o 5 marchas da C20 2215.
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    CWB/PR
    O 260T tem fotos no site www.piradiesel.com.br
    Novo Hamburgo/RS
    Ainda bem que não cai de cabeça no negócio.
    Vou botar a foto da outra caixa (a de 3 marcha pra ver se vale alguma coisa ou se é a mesma bomba).
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixas: GM 2 (4 marchas) e GM 3 (3 marchas)-gm_3__3_marchas__02_993.jpg
    Visitante
    A caixa 4 marchas e a 3 marchas das fotos sao originais do opala.Nao so grande coisa nao.
    Citação Postado originalmente por fugger
    Viiiixi Maria!
    ok fugger
    vc poderia me explicar pq essas caixas não boas?
    [ ]´s
    CWB/PR
    ok fugger
    Proença
    São cambios do 4cil e vc vai usar o 6 Cil;
    Estes cambios usam trambulador externo, com aquelas Merd@s de varetas que vive encavalendo, principalmente na mudança de 2ª para 3ª e vice-versa;
    São mais complexas de adaptar já que o trambulador fica na rabeta, que vc substituiria por uma flange, sendo necessário que vc faça um novo suporte para o trambulador.
    Por isso e outras coisas...
    Fuja disso!
    ok fugger
    mas aquela tampa que se adapta na lateral esquerda (que é vendida nas lojas off road e tem no site da piradiesel) não fica bom?
    e aquele adaptador que vai na traseira da caixa pra se acoplar a T-Case, que também é vendido, qual a sua opinião?
    tô sendo meio chato, mas explico: temos 2 câmbios desse tipo na nossa oficina e todos ficam curiosos pra ver se dá pra aproveitá-los
    [ ]´s
