Resultados 1 a 12 de 12
    Pneus 265. Rodas certas para não pegar...
    Pessoal, por favor, preciso de uma ajudinha...
    Tenho um CJ-5 59 original. Quero colocar nele uns pneus mais largos (tô pensando em 265 pra não exagerar tanto). Pretendo trocar os jumelos para levantá-lo um pouco, mas não quero trocar as molas e nem colocar alargador.
    A pergunta que faço é a seguinte: para que eu possa colocar pneus 265 no meu Jeep, trocando apenas os jumelos (sem mexer nas molas e sem pôr alargador), qual roda devo comprar (15x8, 16x8, 15x10 ou outra) para que não fique pegando?
    Ah! Detalhe: não sei se vem ao caso, mas o Jeep é usado para fazer trilha também...
    Muito obrigado!
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Amigo, o que você precisa dimensionar não é a tala mas sim o OFFSET da roda, tem que ser negativo.
    Veja esse tópico... mas se usar a Pesquisa do Fótum vai encontrar muito mais coisa...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=17247
    E bem vindo!
    NeRo, obrigado pelas boas-vindas e pela dica! Foi muito útil!
    Abusando um pouco da sua paciência, deixa eu te perguntar: nessa minha situação que eu descrevi acima, rodas com offset -25 resolveriam ou tem que ser -44? É que eu já vi gente falando que offset -44 em pneu 265 não fica bom... Dizem que tem que ser -25...
    Obrigado mais uma vez!
    Fala Reisor, vc esta fazendo certinho, pesquisando antes de comprar! hehe
    Eu tenho um cj5-63, comprei o pneu 3k 265 R16, dai vieram os problemas.
    Esta pegando no feixe de molas e na lataria.
    Coloquei jumelos novos... nada adiantou, coloquei alargador de 3cm... melhorou....
    To pensando agora em calços de 2' para levantar o jeep!!!
    Abraços e seja bem vindo!!!
    Sao Paulo/SP
    Se não me engano, -44 é só pra tala 10.
    Mas 265 vai ter que usar tala 8, então seria bom você ver no catálogo da loja o offset mais negativo pro modelo que escolher. Na verdade eu escolheria o modelo pelo offset.
    Não sei que aro vai usar, mas aro 15 tem muito mais opções de pneus. Atente para a dica do Madureira, se o pneu que escolher tiver gomos laterias, vai pegar mais ainda.
    Ah! Sei que vai parecer chato de novo mas uma pesquisa sobre jumelos vai esclarecer algumas coisinhas.
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    Quando vc fizer o off set a roda pegara no paralama do CJ , pois ela ficara um pouco p/ fora do carro portato fora da caixa de rodas e raspará , então vc tera que elevar + - uns 8 cm a 10 cm para não detonar o carro na trilha
    No meu caso eu uso 265,75 aro 16(tork), arqueei as molas em 4 cm e coloquei calço de F1000. ficou otimo.
    abraços
    X Terra
    Muito obrigado, William! Suas dicas vão resolver minha situação! Vou fazer igual! Aliás, deixa eu aproveitar então pra saber:
    - Qual a tala e o offset das suas rodas?
    - Vc colocou jumelos maiores?
    - Precisou de alargadores?
    Abração!
    ReisOR
    Natal/RN
    não e necessario os alargadores , no final so fazem peso .
    o jumelo é em "U"
    tive que arquear as molas e o calço de f 1000 + - 9 a 10 cm total
    Minha roda é aro 16 de F 1000 com o off set maximo permitido (ver com o torneiro) ,pela roda, dentro do limite de segurança.
    a largura interna ficou igual ao do troller+ estabilizador de direção na traz
    X Terra
    pneus
    Olha, eu uso o modelo guiane aro 16 com medida 265/75 e ele não raspa.
    Na verdade raspa pouco nas caixas traseiras, mas muito pouco.
    Uso jumelos maiores e os calços da carroceria são de tamanhos originais.
    como refiz todo o assoalho do meu jeep, há um lugar que quando torce muito o carro ele acaba pegando(nao pega mais pq entortou) que é a continuação do assoalho que passa pra fora atras da caixa de ferramentas/tanque. ali pega um pouco, mas poderia ser menor que não pegaria.
    Ahh detalhe... as vezes que pegou eu estava com 3 ou 4 pessoas no carro.
    Outro detalhe, meus feixes são novos.
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Qual o offset e tala dessas rodas?
    Se tiver mesmo que colcar calços + alargador o investimento, desconsiderando os pneus, é o mesmo para se colocar 33''.
    Citação Postado originalmente por luis_madureira Ver Post
    Manda num torneiro especializado, ele tira o centro da roda e solda ele mais pra dentro deixando o offset mas negativo!! As minhas estào assim e nunca tive problemas F1000 16x8
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    No meu CJ5 utilizo 3K New Frederico 265x75x16 com rodas Mangels tala 8" off-set -25 mm, calços PU de 2" na carroceria e jumelos de 4,25”, na hora de arquear o feixe de molas o moleiro foi tímido então quando exigida a suspensão os pneus pegavam na parte externa dos para lamas, agora estou colocando quatro feixes de molas e jumelos da Toyota e com isto tenho certeza que não pegará em lugar nenhum.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Pneus FINOS X LARGOS - trilhas com atoleiros e erosões
      Respostas: 384
