Resultados 1 a 11 de 11
    rio grande/RS
    Question caixa cambio tracker diesel com motor ap no willys
    olá galera
    estou adaptando um cambio com redução de tracker diesel no motor ap 1.8
    queria ajuda de vocês apesar vou colocar a mão na massa e fazer eu mesmo haha..
    alguém já tem essa adaptação?
    como ficou? flange e embreagem alguma coisa menos complicada de se fazer
    quem poder me ajudar com fotos de como ficou a adaptação e o esquema de fazer esse projeto
    Aceito toda a ajuda possível!!
    willys Ap 1.8 cambio tracker
    Pneus 37 creppy crawler
    Usuário Avatar de squinzani
    Cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por Diogo Silveira Ver Post
    olá galera
    esse cambio e redução da tracker ta na faixa de que preço pelo conjunto?
    ele é 5 marchas + ré ?
    ele aguenta motor mais forte?
    se suportar um opala 6cil... por exemplo... qual embreagem usaria? a da tracker?
    tem o código dessa caixa ai (tracker a diesel) ?
    fotos dela ?
    acompanhando...
    Jeep Willys CJ5 1971 - BF-161 + Cambio 3M Original
    Usuário Avatar de rmateus
    CURITIBA/PR
    Acompanhando...
    Samurai 1993
    rio grande/RS
    squinzani,
    Esse cambio comprei pelo mercado livre, me custou 1700,00 com redução, completa.
    só não venho os cardam.
    a embreagem você tem que usar do motor opala, no qual voce vai instalar, usaria tambem o rolamento e ate o garfa da embreagem. o disco você colocaria que tenha o mesmo diametro do disco do opala com a mesma quantidade de dentes do eixo piloto da caixa 21 dentes.
    a caixa tem 1,10m de comprimento, o código não tenho. cambio de 5 marchas +ré.
    Quanto a durabilidade tem que ser boa, apesar de ser pra motor diesel, no opala ficaria um conjunto bom, o torque dele é meio parecido com o motor diesel.
    fotos tenho dela sim, tenho que passar do cel pro computador.
    estou tentando estudar o flange para fazer a adaptação sem mexer na parte interna da caixa, eixo piloto,
    andei falando com o pessoal e eles disseram que nao tem o flange pro cambio diesel.
    a furação da capa seca onde acopla no cambio diesel é a mesma furação do cambio gasolina?
    São Carlos/SC
    Bueno Diogo, tudo certo?
    chegou a fazer a adaptação?
    Se fez, como ficou?
    Att.
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por Franco Mella Ver Post
    Se fez, como ficou?
    Att.
    Bom dia ,
    Esse cambio não é o mesmo da sportage diesel (primeira geração) ? Se for já tem flange pronto no mercado livre , o preço é que achei caro , achei um cambio de sportage sem alavancas e luvas de saida por R$800,00 , estou comprando as peças aos poucos .
    Arantes
    rio grande/RS
    Opa arantes,
    Nao, o cambio da tracker GM e sportage KIA sao diferentes.
    Eu vi esse flange, achei muito caro , o preço de uma caixa. Creio que ficaria bom tambem, se fores colocar no willys tens que ver a relaçao do comprimento e ficar de olho na inclinaçao do cardam traseiro para nao ficar muito fechado o angulo da cruzeta.
    talvez terá que aumentar a distancia entre eixo para ficar com o conjunto estavel.
    itapira/SP
    Motor AP 1.6 na tracker diesel 2.0 2001
    Opa arantes,
    Boa tarde diego, estou pelejando para adaptar um motor ap na tracker diesel 2.0 fiz uma flange com chapa 12mm, dai mudei o centro da embreagem para o volante do ap moderno, tambem ja deixei a embreagem na altura do braço, vou começar a colocar o conjunto agora, no chão funcionou bem o acoplamento, tem de ver agora após a montagem se ira funcionar, mas este sera um novo capitulo, pois o mecanico, vai coloca no carro sem funcionar e vai desistir do projeto
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos caixa cambio tracker diesel com motor ap no willys-whatsapp-image-2018-11-29-16.03.04.jpg
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    que cambio comprido!!! Vai fazer como?
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    rio grande/RS
    caixa tracker
    Se fez, como ficou?
    Att.
    Opa amigo, andei meio ausente por um tempo, mas voltando aos poucos hehe
    cara fiz toda a adaptaçao, porem troquei o motor, colocando um motor volvo s40 1.8 16v.
    tive algumas dificuldades para acertar o motor pois era automatico e passei para modelo manual.
    e outro contratempo que tenho é o comprimento do conjunto, muito comprido, tive que jogar o eixo traseiro uns 20 cm mais ou menos pra tras para poder acertar o angulo da cruzeta da saida do cambio, e a saida d caixa é muito acima e tambem tive que baixar o cambio e colocar chumelos curtos para diminuir o angulo.
    Em relação ao desempenho, anda bem na br, nao testei na trilha ainda, a relaçao de eixo é uma 43x8 e ficou 12% mais reduzido que a tracker ( modelo do cambio).
    A embreagem tive que mandar fazer sob medida pastilhada com mola, estria da hilux, mesmo estriado da tracker.
    itapira/SP
    A embreagem não funcionou faltou curso, tentei colocar uma arroela na frente do plato aonde vai o colar, mas ela escapa do braço, agora mandei fazer uma arroela de 17mm para colocar na pista do plato e dai acoplar o disco de embreagem para dar curso, vamos ver se vai funcionar, to ficando doido ja , vou coloca na tracker mesmo o cambio é original, apenas to tentndo o motr ap, se viu o tamanho, me disseram que este cambio é de toyota, agora não sei em qual modelo era utilizado, pois veio na gm tracker rf 2.0 diesel
    1. Motor diesel e câmbio 4x4 no willys. Qual conjunto usar??
      Por Roney Lima no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/11/2016, 09:42
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 16/07/2011, 13:43
    3. Motor Opala + Caixa 4 marchas willys + Flange + reduzida willys
      Por paraujo98 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/05/2010, 21:57
    4. Vendo Motor Jeep Willys 6cc e Caixa Cambio C10 3 marchas
      Por Schuinka no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 28/04/2009, 16:31
    5. Vendo Motor diesel XUD1.9 + cambio willys 4M com flange
      Por tio_mica no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 21
      Última resposta: 23/04/2009, 08:18
