Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Pilatti
    Sitema de baterias duplas
    Ola pessoal,
    Estive observando um site ( http://www.sierrajeep.com/dual.htm ) que ja comentei em outro topico e encontrei esta instalação de sistema eletrico com duas baterias! Alguém saberia me dizer qual a finalidade? Será que é apenas uma fonte auxiliar de energia? Ou o Jeep tem saida de força em 24V?
    []´s elétricos
    Anderson Caetano Pilatti
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Sitema de baterias duplas-relay_20switch.jpg   Sitema de baterias duplas-opt_20set-up_20from_20side.jpg
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Bateia dupla
    O relê que você vê instalado em cima das Optimas é um relê de isolação.
    Assim, você pode usar ou uma ou outra ou as duas em paralelo.
    Ligando em série, o sistema fica em 24 V, aí queima tudo.
    Na verdade esse relê em específico permite usar ou uma ou duas juntas em paralelo.
    Veja as ligações
    Re: Bateia dupla
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Veja as ligações
    Leopolodo,
    Ola! Deixe-me ver se entendi, posso a primeira foto que postei é uma "chave seletora" que diz se vou usar a bateria 1 ou a bateria 2 ou a 1 e 2 simultaneamente. E isso é possivel com o auxilio do relê (a peça preta que tem 3 cabos vermelhos ligados a ela..) sobre as baterias é isso? Mas qual a utilidade? Apenas como backup? Ai terei de ter 2 alternadores ou apenas um da conta??
    Usuário Avatar de Jeepleo
    2 baterias ou 1 só mais potente?
    vou aproveitar este bate papo e perguntar....
    Não seria melhor usar 01 só bateria de 120Ah ou 140Ah, ao invés de duas de 64Ah? Pergunto pois gostaria de economizar espaço no cofre do motor.
    E alternador, alguém sabe de algum bom e barato que tenha esta capacidade de carga?
    Minha pergunta é porque meu CJ terá muitos equipamentos elétricos, inclusive guincho e gostaria de reforçar minha parte elétrica.
    Jeepléo
    "Ambithion is a dream with a V8 Engine..." by Elvis
    "... in a Jeep" by Jeepleo
    Beco - CJ5 1983.. ficando no jeito!
    Agradecimentos: 11
    Baterias???
    A chave seletora na foto tem 3 posições;
    Neutral(dual off)...posição normal de uma só bateria, a oficial. Usa-se no dia a dia.
    Dual....liga as duas em paralelo, como pode-se ver nas ligações. Usa-sa quando liga-se o guincho ou outro equip que consuma muita energia
    Emergency....liga a back-up temporariamente que é suposto estar carregada. Usa-se quando de manhã a oficial está descarregada e parece que a função é só dar um boost na descarregada.
    Eu particularmente uso duas em paralelo sempre conectadas, não é o ideal pois uma mais cansada pode consumir a carga da outra......quem sabe eu coloque um desses.
    Agora, sobre capacidade - Ah :
    Teoricamente quanto mais melhor, só que tem o tamanho, o custo, o pêso, etc....
    Um só alternador carrega a bateria, mas prestem atenção: só carrega a back-up se estiver em emergency ou dual. Na posição neutral, só a oficial está sendo carregada. Pelo que parece a cave seletora só trava na dual on.
    Teoricamente nada impede de andar só na dual, mas é necessário ver se o relê pode ficar acionado permanentemente.
    É por isso que eu não coloquei isso.
    Hoje temos alternadores de até 140 amp, que eu saiba do ômega......
    E é ótimo para quem tem guincho elétrico:
    2 baterias + um bom alternador.
    Capiche???
    Re: Baterias???
    Capiche???
    Valeu Fessor!!!
    Quero economizar espaço, pois também pretendo alterar minha mecânica, como vc já sabe, mas se 2 são melhores.... vamos lá!
    Onde vc colocou as suas?
    Manda fotos!!! Please!!!
    Jeepléo
    Agradecimentos: 11
    Baterias
    Vai lá nas minhas fotos......tá lá.
    inclusive atualizei para 800x600.
    Ficou melhor para os zoiúdos
    Agora sim
    Valeuuuuuu!!!
    Agora dá pra ver o que vc fez.... tava escondendo é !!!
    Jeepléo
