Resultados 1 a 12 de 17
Tópico: duvidas pneus 33
    duvidas pneus 33
    prezados camardas estou com algumas duvidas e creio que vcs possam me ajudar
    1- a utilização desses pneus aumenta o consumo de combustivel
    2- qual a melhor relação a ser utilizada
    3- a relação original e o motor ohc 4 cil dão conta
    4- quais são as mudanças que eu tenho que fazer.
    5 -quais os pros e contras que podem ocorrer
    desde ja agradeço a todos que responderem
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Sim.
    Depende do motor
    Vai ficar xoxo
    calços na carroceria pra não mexer na suspensão (que ainda vai raspar) e rodas bem afastadas
    Com esse motor acho que só tem contra. A não ser que vc só use pra fazer trilha, do verbo só na reduzida.
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Re: duvidas pneus 33
    Citação Postado originalmente por COMANDOS 36
    SIM
    se a original 44x9 ficar longa substitui(os dois conjuntos) por 43x8
    Sobre a relação falei acima, o motor dá conta sim, se for de carburador duplo melhor ainda.
    Se a suspensão for spUa(montagem original) no mínimo os feixes tem q estar em boas condições e completos(com todas as laminas) será necessário fazer um body lift(levantar carroceria) uma forma simples seria a instalação de coxins de motor do chevette entre o chassi e a carroceria que já levantam o suficiente.
    Prós:
    Visual (melhora bastante)
    ganho em estabilidade
    conforto(pode usar pressões mais baixas)
    Desempenho off-road (dependendo do desenho do pneu)
    Contras/Consequências:
    Vai aumentar o consumo
    A direção vai ficar mais pesada se não for hidráulica
    Talvez seja necessário instalar espaçadores
    Bom, por mim é isso, se tiver mais algo a galera completa aí.
    muito obrigado camaradas, o meu motor e o ohc , eu ja tinha pedido para o mecanico tiras umas laminas entao vou voltar atraz, o jeep e mais para rodar em viagens o pneu eo bf mud. to pensando em ir ate o atacama com esse jeep mas pelojeito vou ter que mudar muita coisa.
    so mais uma duvida esse pneu roda com motor ap
    camarada jipeiro rr o meu irmão mora ai em boa vista ou melhor em bv8
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Legal, o nome desse município mudou de BV8 p/ PACARAIMA.
    Lá é a cidade q faz fronteira com a Venezuela.
    Sobre o lance do motor AP, vc pretende mudar a mecânica do teu jeep
    aí que tem uns tópicos legais sobre CJ com AP
    nao vou manter a original e so curiosidade, e que como vou utilizar o jeep para viajar, vou ter que dar um up grad no ohc mesmo
    Eu uso o motor BF161 com pneus All Terrain de 33". O consumo aumentou para 5km/l e em subidas ele fica um pouco chocho....mas nada que não dê para tocar. No começo eu usei a relação do diferencial de 44x9 mas ficou muito ruim. Não saia na mais mísera subida, só se queimasse muito a embreagem, aí resolvi trocar pela 43x8 e resolveu o problema. Uma vantagem que eu não vi mencionarem é que a velocidade final vai aumentar, algo em torno de 12%. Há, o câmbio é o original da linha jeep de 4 marchas, fica mais escalonado, com o de 3 fica um "buraco" entre elas.
    resumo:
    BF161
    câmbio 4m
    43x8
    33"
    5km/l
    é só
    obrigado pela dica vou ter que correr atraz de uma relação 43x8
    Usuário Avatar de DJunior
    Qual Relação???
    Bom dia pessoal,
    Sou novo por aqui mas vou ficar por um bom tempo . Comprei um CJ3B, e estou iniciando a reforma do mesmo.
    Estarei utilizando o motor da KIA Besta (2.7 Diesel e o cambio do mesmo veiculo). A idéia é colocar pneus 33' com o feixe de molas da Toyota.
    Me falaram para colocar a relação 43x11 ???
    Foi uma boa indicação ou alguém tem uma idéia melhor???
    Abraço a todos,
    Junior
    Itatiba/SP
    com esse motorzinho ai pode por 11x47 na boa 8)
      Respostas: 384
    2. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
