Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Luiz Fernando de C
    Conselheiro Lafaiete/MG
    Solução provisória motor BF-161 com baixa pressão de óleo quando quente, o que fazer?
    Senhores noite!
    Custei mas comprei meu Jeep um Willys 1966, mas parece ter vindo com um pequeno desarranjo....quando o motor chega a temperatura normal de funcionamento a pressão de óleo cai exponencialmente até a luz começar a acender...quase tudo ja foi feito para eliminar possíveis fontes desse alerta mas nada resolveu. Dentre elas citarei aqui:
    1- Troca do lubrificante + Filtro ( usado óleo VS 20w50)
    2- Troca do interruptor de óleo (foi a primeira coisa que fiz)
    3- aumente a pressão da mola da bomba...para ver se alterava algo mas nada aconteceu.
    4...por fim instalei um manômetro no ponto indicado pelo manual, próximo a bomba de óleo.
    Quando o motor está frio e é dada partida, a pressão no manômetro chega até 60 Psi na rotação Máxima....e fica em 15 Psi quando está em marcha lenta..nada mal..até sobre pressão segundo manual willys.
    Acontece que quando esquenta a pressão chega a 3,5 Psi e em marcha lenta e a 29 Psi na rotação máxima.
    Diante dessas informações....peço aos senhores...pode haver ainda alguma causa que não seja as tais " Folga no comando" ou no motor todo..dentre outras que possa causar o problema?
    Existe ainda algum aditivo que eu possa colocar no óleo afim de "tapear" o problema mantendo a pressão, até que eu possa Abrir o motor para retífica?
    Luiz Fernando, Jeep Willys CJ5 1966- "Caboco D'água"
    Graduando UFSJ - Engenharia Mecânica
    "Tudo vale a pena se a alma não é pequena"
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Eu tive o mesmo problema, depois de fazer tudo o que você fez comprei uma bomba de óleo zero e instalei, o problema continuou.
    Comprei um jogo de bronzinas de mancal e biela, troquei e o problema continuou, decidi fazer o motor completo, quando "picamos" o motor verificamos que o comando de válvulas estava ruim e precisava ser trocado, o bloco estava na última medida e ovalado, precisava ser encamisado, uma das sedes de vávula de escape estava trincada e a trinca seguia pelo bloco (descobri porque não conseguia acertar a marcha lenta), resultado: Joguei o motor fora e comprei outro.
    Provavelmente é folga nas bronzinas, mas pode ser nos mancais, nas bielas, mas o mais provavel é que a folga onde está vazando pressão seja no comando, porque sempre que o pessoal faz uma "meia sola" troca brozinas e aneis mas esquece do comando.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    Pois é amigo....no meu caso a lenta ainda ta certa sabe...e a compressão ta boa em todos os cilindros...medi outro dia e achei média de 125 PSi nos 6....estive pensando em um aditivo ou até mesmo um óleo mais viscoso que eu poderia colocar para manter a pressão sabe...procurei pelo 20w50 sintético mas não encontrei..o detalhe é que não tenho grana pra abrir o bicho agora sabe e queria pelomenos aproveitar um pouco antes de encostar...o que amola é aquela luz de óleo acendendo viu.
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezado ! pelo exposto entendo que você está com um motor bem ruim, mas quer aproveitá-lo até o último RPM certo ? retire o filtro de óleo e vede as entradas e saídas no motor, você vai ganhar alguns PSI , não é o correto nem ideal mas . . . agora, se não melhorar repita comigo : " Pai nosso que estais no céu . . . " boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de Claudio Almeida Machado
    Juiz de Fora/MG
    Cara um amigo fez o seguinte e resolveu o problema, ele restringiu um pouco a passagem de oléo pelo filtro, não tampou 100% como o jacimar comentou acima, tente restringir apenas um pouco que deve resolver o problema. E ainda vai dar para vc rodar um bom tempo...
    Esse sistema de filtro paralelo com o motor é uma merda...
    CJ 5, AP 2.0 MI , cab. chev 5M + Work 1200Lbs + Eixos de Rural com Susp helicoidal 3 Link Wishbone + DH S-10 + freio a disco nas 4, VJ 910 265/70R16.
    Citação Postado originalmente por Claudio Almeida Machado Ver Post
    Então Cláudio ainda não tinha feiro isso, então isolei o filtro colocando um bujão na saída de pressão e continuou a mesma coisa, deixei o jeep funcionando por quase 1 hora em marcha lenta mesmo para que aquecesse gradativamente e também para não fazer muito barulho aqui na vizinhança....e tudo na mesma....quando aquece a pressão chega aos 3 mesmo.
    Juiz de Fora/MG
    Putz, então fudeu heim meu chegado...
    Cara c fosse vc tentaria partir do mais barato para o mais caro...vc não consegue ao menos uma bomba de óleo emprestada para verificar, pois pode ser a bomba...como vc tampou todo o sistema do filtro deveria melhorar.
    Existe uma válvula de alivio que a mola que vc mexeu mantem ela fachada abrindo quando a pressão sobe, esta válvula pode esta travada, acredito que tem pouca hípotese mas pode acontecer...
    Vc pode fazer tbm e desmonta a bomba e da uma geral nela, mede a folga entre as palhetas e o rotor para ver, exite no manual do mecanico a folga toleravel da uma olhada...vc tem o manual?
    -foto-0248.jpg-foto-0249.jpgO Meu "vilette" BF-161 do Willys 1961, esta igual ao seu Luiz Fernando, ja faz 6 anos, quando tinha a luz ela acendia na marcha lenta quando quente, agora coloquei o relógio, vai no 2,5 frio a 2 mil giros e cai a zero na lenta quente, no uso que eu faço com ele, 44 km por semana com rotações que no extremo chegam a 3000 rpm, creio que não vai durar mais que uns 20 anos, mas estou preparando a substituição dele por ocasião do feretro, tenho a intenção de colocar um AP-2.0 injetado e cambio de 5 marchas do chevette
    Usuário Avatar de RodrigoPD
    Amigo sofredor;
    Tenho no meu CJ, o Tropeço, o BF-161.
    De antemão, já adianto que não pretendo trocá-lo por nenhum motor mais novo de 4 canecos.
    Desde que comprei meu Willys a luz do óleo acende na marcha lenta.
    Atualmente, estou andando com óleo GTX Alta Quilometragem + 2 frascos de Prolonga.
    Resultado?
    Já andei mais de 3.000 km com o jipe. Cidade, estrada, passeios, trilhas, rebocando...
    O BF é muito valente. Nesse último final de semana rodei mais de 500 km entre sábado e domingo, com direito a passeio em Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Gonçalves... exploramos a região toda, subidas e descidas de serra. A temperatura do BF em momento algum passou dos 95 graus.
    A luz do óleo acende. Com o tempo você se acostuma.
    Veja bem. Não estou falando que isso é normal e que está tudo bem. Mas é um problema crônico de nossos motores.
    Se me permite a sugestão, faça como pretendo fazer. Use, abuse e, quando parar, faça uma retífica completa e criteriosa que você terá motor por mais 50 anos se bem cuidado!
    Até lá, desfrute. O BF é um motor realmente robusto e valente!
    Rodrigo Domingos
    "Barrinho" - Fusca 1.600 (1974) / "Tropeço" - Jeep Willys CJ-5 (1961) / "Camburão"- Explorer XLT (1997)
    same odstind
    Senhores só tenho a agradecer por todas as opiniões e sugestões até agora....então, no meu caso, a rotação não tenho como medir aqui em casa mas na lenta ele chega a 3,5 PSI e na rotação máxima vai a quase 30 PSI até que pras especificações do manual está ainda de acordo na RPM máxima......mas como eu disse... não tenho a mínima condição de torrar uma retífica completa agora por isso minha preocupação em rodar e fuder tudo de vez e perder bloco e coisa e tal já faz quase 1 ano que estou com o jeep e quero aproveitar mais dele......então, agora diante de tudo só não fiz ainda foi trocar a bomba de óleo...vou ver se consigo uma usada só para esgotar de vez as tentativas de descobrir de vez o problema..mas de uma coisa estou certo:
    Pelo que foi dito aqui o BF-161 é mesmo muito valente viu.......e acabo de colocar mais confiança pra fazer uma trilha neste próximo fim de semana.
    Mas estou usando óleo VS 20w50 e ainda nem ta todo escuro de tão novo.... alguém tem algo a dizer desta marca?
    Usuário Avatar de Bidu
    Citação Postado originalmente por Luiz Fernando de C Ver Post
    Ola Luiz td bem? Experimenta usar óleo Ursa para motor diesel que não cai a viscosidade em alta temperatura. Abraço.
    Citação Postado originalmente por Bidu Ver Post
    Então amigo tudo bem né?..Pois é venho estudando a pouco essa possibilidade de mudança de lubrificante...mas o que ocorre, ainda não cheguei nesta parte do curso mas ja vi uma passagem que falava sobre a diferença entre óleo para motores diesel e a gasolina, terem especificações diferente pelo fato de a gasolina queimar por centelha e não somente por pressão provoca uma alcalinização que vai para o óleo...e esse óleo tem que estar protegido contra isso....é mais ou menos o que um amigo que só trabalha especificando lubrificantes disse-me uma vez...então por isso fico com um pouco de receio de mudar a linha do lubrificante...o que eu estava pensando era um 20w50 sintético que possui índice de viscosidade maior que semi e que o mineral...assim manteria a viscosidade um pouco mais alta quando chegasse próxima a temperatura de trabalho do motor.
    Mas agradeço a idéia e vou olhar essa possibilidade também.
    1. Blazer com baixa pressão de óleo
      Por Jorlex no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 04/09/2012, 12:36
    2. pressão do oleo baixa
      Por nico silveira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/07/2012, 23:33
    3. Pressão baixa e luz do oleo ascendendo Blazer 4.3
      Por danelhuk no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 02/12/2010, 17:03
    4. Pressão no marcador de oleo da Explorer baixa
      Por Adalberto Ferreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 18/08/2009, 11:00
    5. Pressão de óleo baixa - BF-161 !!!
      Por snake no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 24/02/2007, 20:42
