Resultados 1 a 12 de 23
    Luz bateria no mostrador - Pergunta para os elétricos
    No meu mostrador do Jeep a luz da bateria não acende qdo a a chave está na posição pré-ignição. Somente a luz do óleo. Como não sou especialista de elétrica, alguém poderia me dizer uma sequencia do que devo verificar para ver se acho o problema? A bateria está carregada e o Jeep funciona perfeitamente e não é lampada queimada no mostrador. Obrigado.
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Quantos watts é a lâmpada?
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Luciano - CJ5 Ver Post
    Boa noite prezados ! para poder responder com exatidão : qual o tipo de regulador de tensão está no seu CJ, interno ou externo ao alternador ? abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Lapa/PR
    Fotos do alternador ja ajudam.
    É... se for alternador moderno, ele tem um fio, justamente que dá esse feed back para o painel... então se vc já viu essa luz acesa em seu jeep, pode ser só um fio partido, ou até mesmo solto... e o fato do jeep funcionar perfeitamente vc quer dizer o alternador? ele foi testado? se sim, é como lhe falei, problema besta e fácil de resolver...
    Abraços!
    Pablo
    Usuário Avatar de raphael cavaglieri
    taguatinga/DF
    fio da lampada está solto, ache e emende ou estanhe a peça... o meu vai no positivo da bateria, não sei se tá certo, ja peguei assim.
    CJ 5 6 CANECO 3,5 POR LITRO 70 KM/H parece uma bala... "chumbo de sogra"
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Boa tarde. Se seu jeep tem essa parte original seu regulador é o de 4 terminais (campo, ignição, neutro e lâmpada) esse terminal lâmpada é o que vai para o painel, veja se esse fio não está solto ou partido.
    Mas se seu jeep está funcionando bem, significa que não está havendo problemas no alternador, nem no regulador, então não é grave.
    Esse terminal do regulador, se você abrir a tampa dele, verá que está ligado a um contato que abre quando o motor começa a funcionar (ai a lâmpada apaga), ele pode estar preso na posição aberto ou oxidado, uma limpeza resolve.
    Mas se sua viatura for com regulador eletrônico (uma peça menor fixa no próprio alternador) ai você deve pedir aos colegas do fórum que esse ai não sei de nada...rsrsrs
    Grande abraço.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezados ! o moço ( Luciano - CJ5 ) fez a pergunta, e nós na maior boa vontade de ajudar pedimos mais detalhes, mas ele sumiu ! ou resolveu o problema e não falou nada ou foi abduzido . . . como diz minha vó "não vale a pena gastar vela com difunto ruim" abraço à todos !
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    . Não respondi porque estava viajando sem acesso a internet. Comentários como este do Jacimar não precisamos.
    Ipatinga/MG
    Fez boa viagem para . . . Marte ? brincadeira, é muito comum o sujeito jogar a pergunta e sumir . . . se não foi o caso parabéns pela solução . . .
    Agradeço as respostas, tinha verificado todas estas opções que foram apresentadas sem sucesso. O meu alternador era de um Chevette e o problema é que nãoe stava carregando (tinha de ser aberto para consertar). Resolvi colocar um outro alternador.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Aproveitando o tópico, como colocar uma lampada indicando que o pisca está ligado? Pois eu estou desembarcado em cada esquina para saber se tá ligado. Rsrsr.. George Valle olha eu aqui de novo.
    1. mostrador de tensão de bateria Ranger Diesel
      Por proelton no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/10/2016, 11:45
    2. Mostrador original
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 25/02/2010, 20:04
    3. Pergunta - Peças para JPX/Auverland
      Por seb07 no fórum JPX
      Última resposta: 23/11/2009, 08:34
    4. pergunta para experts
      Por m.vinicius no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/11/2006, 20:23
    5. RESTAURAÇÃO CJ3B - PERGUNTA PARA ESPECIALISTA
      Por Leonardo Koerich no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 14/11/2004, 17:16
