Resultados 1 a 12 de 25
    gasolina magica!!! milagrosa!!!
    bom dia a todos!!!
    queria pedir uma ajuda ao mestre ALL, pra resolve meu problema!
    aconteceu assim!!
    um certo dia, meu jeep começou a apagar com facilidade na lenta, então peguei uma xave de fenda e regulei a entrada de ar
    fexei ate quase apaga, e depois abri meia volta
    o jeep nao apagou mais, e depois percebi que ele tava bem mais forte, arrancava com muito mais resposta do que antes! enfim... o desempenho aumento
    então, resolvi testa a autonomia do jeep, pra ve quanto tava fazendo por litro
    esvaziei o tanque, por aquele parafuzo em baixo do tanque
    e pra me certifica de que nao havia mais combustivel, deixei o jeep ligado ate ele apaga e eu nao consegui mais faze ele pega
    então separei um litro de combustivel, e pus no tanque
    liguei o jeep
    tirei da garagem
    e fui ate uma avenida(na esquina da minha casa) que tem 2km de comprimento
    e fui indo
    voltando
    indo voltando
    ate que ja tinha andado feito o percurso de ida e volta 4 vezes
    então presume-se que o jeep fez 16km com um litro de combustivel
    isso mesmo
    DESESSEIS QUILOMETROS com UM litro de combustivel
    então parei o jeep(ele nao apagou, eu parei ele) pus mais um litro de combustivel, e fui pra casa desapontado
    e, como com certeza nao havia andado 16km com apenas um litro, resolvi vim pergunta pra voces: onde é que tavam os outros litros de combustivel que nao haviam saido antes????????????
    acho que essa gasolina é magica
    espero que possam me ajuda, pra futuramente eu pode retira TODA gasolina do jeep, e pode medi a economia do jeep
    valeu!!!
    []´s confuzos
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    SmootH_,
    Com certeza havia mais gasolina no tanque ou entao esta avenida nao tem dois quilometros.
    Foi a Ferreira Viana ou Domingos de Almeida?
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    nao nao
    são fransisco de paula
    eu pedi pro namorado da mãe medi quantos km tinha
    ele disse 2
    e realmente tem 2
    ate achava que tinha 3 antes
    e mesmo que tivesse apenas um
    jeep fazendo 8km ja é algo bem a cima da media
    depois dos 6km andados ele começo a falha um pouquinho
    pensei
    "ta legal, vai apaga, 6km ta bom"
    so que ele continuo por mais 10km dai fui pra casa
    Se foi o trecho entre a Domingos de Almeida e a Republica do Libano, realmente tem algo entre 2 a 3 km. De toda forma, milagre nao existe. Havia mais gasolina no tanque.
    Embora o motor tenha apagado na tentativa de esvaziar o tanque, nao esqueca que a gasolina pode ficar acumulada em um dos lados em funcao da inclinacao do terreno ou da viatura.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    mas tenho CERTEZA que nao tinham tres litros de gasolina escondidos no cantinho do tanque
    se tivesse seria algo em torno dos 500ml no maximo
    eu ainda tirei o parafuzo no fundo do tanque pra esvazia totalmente
    mas o jeep ando como se tivesse de 3 a 4 litros no tanque
    e com certeza nao tinha
    oq sobra nas mangueiras e no cantinho do tanque, ate onde sei, é na volta dos 300 ou 400ml
    queria sabe como eu posso faze pra esvazia TOTALMENTE o jeep
    pra re-faze o teste
    o mais provavel é que tenha ficado +ou- um litro de combustivel la na frente do tanque, eo jeep faz 8 por litro
    mas ainda acho muito
    nao acho q mais que um litro possa fica escondido ali
    e outra
    eu balançei bem o jeep, e esvaziei totalmente o tanque, dessa vez tenho certeza
    e sairam os mesmos 10 litros que tinha tirado antes
    isso me deixa um pouco mais confuso
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    regulou entrada de ar, melhorou o desempenho, e ainda faz 16km/L?
    Nem o SMART da Mercedes deve fazer isso. rs
    se for verdade, qual o valor da viatura?
    CJ-5 - Silver-Tape
    Usuário Avatar de alexandrej
    São Paulo, Jabaquara/SP
    não é mais fácil encher o tanque marcar a quilometragem e calcular quando acabar a gasolina ou quando abastecer de novo!!!
    Usuário Avatar de Maurício D'Arezzo
    consumo
    Olá,
    Certa vez eu fiz essa doideira de querer medir o consumo, deu um certo trabalho mas fiz o seguinte: (como moro em São Paulo-S.P. e o pessoal é meio estressado não podia me dar ao luxo de usar só um litro e ficar parado na rua, pois minha mãe seria lembrada)
    Peguei um garrafão de 5 litros e outra garrafa de um litro fui enchendo a garrafa e passando ao garrafão e marcando de litro em litro, desliguei a mangueira de combustível do carburador (fechando a extremidade dessa mangueira com um pequeno bastão e abraçadeira para não espirrar gasolina longe e botar fogo em tudo, e como tenho instalado um desborbulhador o combustível que era bombeado retornava sem problema para o tanque e não forçou o diafragma da bomba de combustível) coloquei outra mangueira longa dentro e no fundo do garrafão e depois puxei com a minha boca a gasolina pela mangueira e essa foi descendo (como se eu estivesse retirando a gasolina do tanque) a assim que começou a sair na extremidade de baixo da mangueira e sem bolhas liguei no local de entrada o carburador.
    E assim é só manter o garrafão acima do carburador que ela vai descendo por gravidade, coloque a mangueira em uma posição que possa fechar o capô sem estrangular a mangueira e peça para algum amigo ir segurando o garrafão, faça a medição de km/litro em trânsito lento ou estrada, (enquanto não faltar a gasolina no garrafão dá para andar sossegado, isso serve para emergências se pifar a bomba de gasolina). Tome cuidado com alguma fiscalização de trânsito, pois se é proibido transitar com galões de combustível dentro do veículo, você pode levar uma multa.
    Um abraço,
    Maurício.
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
