Resultados 1 a 12 de 16
    Jeep sem aceleração e depois nao ligando
    Eu de novo cambada,
    Estava voltando ontem da casa da patroa e caiu um temporal, estava em uma avenida prox a casa dela e quando acelerei senti o jeep como se estivesse puxando para traz, fui indo na banguela ate achar um lugar melhor pra parar, bem nao achei tanto eh q me ensopei heheh
    Fiquei tentando fazer ligar o Patton mas nada, girava a chave e nao ligava, dava pra ver q estava tudo normal ele so nao ligava mesmo.
    Achei q era falta de gasolina, peguei o galao e coloquei um pouco e fiz a cagada de deixar metade do funil dentro do tanque, nao sabia q o funil era desmontavel e esta com uma parte do funil no tanque
    Depois de um tempo tentando, dei umas bombadas e tentando de novo ate q o espirito santo baixou no Patton e fez ele ligar.
    Isso tudo deu entre 1 hora e 1hora e meia
    Ficou normal, continuei voltando pra casa e de novo estava acelerando e o jeep ficou como se estivesse puxando para traz mas ae nao consegui chegar em casa, estava a 2km de casa acho q nem isso, tive q chamar o guincho pra chegar em casa.
    Alguem tem ideia do q pode ser?
    A ultima manutençao q eu fiz nao faz 15 dias e foi platinado, rotor do distribuidor e condensador.
    Nao sei se isso tem a ver.
    Valeu galera
    São Paulo/
    Eu tive um problema semelhante fazem alguns meses com o GM151, se andasse a uma velocidade constante de 60 ou 70 km/h não apresentava problemas mas se acelerasse um pouco mais e andasse entre 80 e 90km/h, depois de alguns minutos o motor começava a perder a força até parar, desligava, checava e tudo estava ok, depois de alguns minutos parado era só dar partida que tudo voltava ao normal. Só resolveu trocando a bomba de combustível, depois da troca nunca mais tive esse problema.
    Ronaldo B., essa foi uma das possibilidades q eu pensei, mas como meu conhecimentos da mecanica do jeep ainda estao muito limitados achei melhor perguntar...
    eh muito estranho, quando ele perdia a aceleração ele ficava indo na banguela mas nao morria ae eu pisava no acelerador e ele perdia mais potencia ainda
    São Paulo/
    Pelos sintomas, tenho quase certeza que é bomba mesmo, quando ela esquenta não manda a quantidade de combustível suficiente para alimentar o motor em aceleração, mas manda o suficiente para ele trabalhar em marcha lenta, depois que você fica com o motor parado ou em marcha lenta um tempo, a bomba esfria e volta a funcionar.
    Usuário Avatar de bacana00
    Paulínia/SP
    Paton,
    Antes de trocar a bomba verifique o filtro de combustível e se a mangueira não está entupida... As vezes a sujeira do tanque não deixa a bomba puxar o combustível pelo pescador...
    Ronaldo B., ele nao funciona tb em marcha lenta, ele demora pra voltar a funcionar pelo menos foi oq ocorreu ontem
    bacana00, falei com o dougbrsp e ele me disse a mesma coisa, acho q amanha vou olhar isso, valeu
    Niteroi/RJ
    Não esqueça da BObina, que quando esquenta as vezes dá problema.
    Eu já passei por algo semelhante, o Capitão Caverna vinha na maior moral voltando de porto de galinhas quando começou a falhar, eu pisava no acelerador e nada dele querer andar até q morreu...
    Eu na minha inexperiência achei q era alguma coisa com parte elétrica, bobina, distribuidor ou algo do tipo...
    Só que eu solava e ele não funcionava, quando me deu um estalo e fui olhar o carburador... Pasmem..
    Não tava injetando gasolina, então tirei uma bicadinha do tanque e o bichão ligou na hora...
    “Capitaaaaaaaaão Caveeeeeeernaaaaa!!!!”
    Então na segunda ferira mesmo comprei tudo que o mecânico pediu para substituir no carburador e o Capitão Caverna nunca mais me deixou na mão... por conta de carburador é claro hehehehehe...
    Abraço a todos os companheiros,
    8) Edval
    ( Capitao Caverna CJ5 )
    Ae cambada,
    Valeu pela força mais uma vez agora se eu falar qual era o problema vcs vao rir muito...
    Bom como eu disse acima caiu uma parte do funil no tanque, tirei o banco, tirei a boia e vi q o tanque estava completamente seco
    Fiquei pescando a parte do funil q caiu no tanque, tirei, coloquei a boia e coloquei gasolina
    Entao meu problema era ausencia de gasolina no tanque heheh
    Trofeu joinha pra mim
    Valeu cambada e prometo na proxima vez ver se tem gasolina hehehe
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    que que a gente faz com um a criatura dessas
    Patton deve estar pensando como te mandar um 155 mm
    Hehehhe, nem ficaria bravo, mas se for assim prefiro um sherman ou um m10, mesmo o sherman nao sendo dos melhores eu acho um classico hehehe
    mas pode continuar fazendo xacota pq eu mesmo ja fiz hehe achei lamentavel
    Pramim
