Resultados 1 a 12 de 32
    Câmbio 260F e FSO 2305
    Pretendo instalar um motor diesel em meu jeep CJ 79 (MWM Sprinter 2.8), e após pesquisar verifiquei que dois câmbios bons para serem utilizados com esse motor são o 260 F e o FS0 2305.
    Afinal, qual a diferença entre ambos?
    Qual é o melhor para esse motor?
    Qual é o melhro para se utilizar com a reduzida da Toyota?
    Para essa reduzida há a necessidade de flange?
    Obrigado a todos.
    Antonio.
    Usuário Avatar de GH
    Antonio,
    São diferentes, o 260F tem 4 marchas e o 2305 tem 5.
    Se vc quer robustez e baixo custo, prefira o 260.
    Foi usado até pelos Maverick V8 e é muito forte. Muita F-1000 e C-20 antiga ainda levam 1000 kg nas costas por aí, com esse câmbio.
    Eu usei em minha ex-Camper por bastante tempo, com a reduzida da Toyota acoplada. Show de bola! Conjunto extremamente forte e com reduzida.
    Pra acoplar, vc tem que usar o flange que já existe para o 260F p/acoplar ele à reduzida de Willys.
    Daí tem que fazer o entalhado do 260 na medida e padrão de estria da Toyota;
    Além disso, precisa refurar o flange e mais algumas coisas, mas não é muito difícil de fazer.
    Pro motor 2.8, é uma ótima opção.
    Não conheço bem o 2305, mas ouvi que é um cãmbio mais frágil.
    Mas uma outra opção, bem mais fácil de adaptar, é o conunto completo da Band, de 4 ou 5 marchas. Na capa seca de C-20, encaixa muito fácil.
    Eu iria nesse.
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Citação Postado originalmente por Gustavo Heck
    .....Daí tem que fazer o entalhado do 260 na medida e padrão de estria da Toyota........
    Gustavo,
    Uma duvida...vc retrabalho as estrias do eixo ou mandou fazer um eixo totalmente novo?
    []'s8-)
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    Thumbs up 260 F
    Tambem estou utilizando esse cambio no meu jeep, um Cj 5 com motor 4.3 V6, ainda nao intalei o conjunto mas me disseram que esse cambio e muito bom. Vou utilizar um pneu agricola 12,5 x 80 Aro 18.
    260 F
    Obrigado aos amigos pela colaboração.
    Gustavo,
    essa flange a que você se refere para adaptação entre o 260 F e a reduzida da toyota, por acaso, é aquela da Deep Tec?
    Essa flange, como você já falou, é própria para a reduzida Willys. Não existe uma já pronta para a reduzida Toyota?
    Você me deu outra opção que seria usar o câmbio Toyota (4 ou 5 m) e a reduzida Toyota. O câmbio Toyota se adapta no motor MWM Sprint 2.8 ?
    Esse câmbio Toyota (4 ou 5 m) é melhor (mais resistente) que o 260 F, para o Jeep?
    Você saberia me dizer as relações de marchas do câmbio 260 F?
    Um abraço.
    Antonio.
    motor 4.3 V6
    Pcervieri,
    você está usando um motor 4.3 V6. Como é o consumo desse motor?
    Um abraço.
    antonio.
    Ai depende do pe ne!
    Na verdade ainda nao ta totalmente pronto.
    Mas acho que nao vai beber muito nao, tinha uma blazer com esse motor e ela fazia uns 8km/l andando na moral.
    Se finca o pe o bicho pega, ai vai pra 5 km/l
    Hélio,
    O eixo entalhado do 260F é imenso, muito comprido;
    Para acoplar este cãmbio a uma tcase willys ou Toyota, o procedimento mais adequado é cortá-lo no tamanho certo (câmbio + tcase) e reestriá-lo no padrão da tcase a ser usada.
    Depois disso, é aconselhável temperar o eixo inteiro, para aumentar sua resistência.
    Antonio,
    A flange comprei na Fenajeep, não sei se é da Recuperg, Ensimec ou Deep Tec.
    É feita para tcase Willys; para acoplar a Toyota, tem que ser retrabalhada, precisa algum critério, mas dá para fazer.
    Sinceramente acho muito mais fácil colocar o conjunto completo da Toyota 4 marchas.
    Encaixa quase perfeitamente na capa seca GM.
    E, pelo que sei, a capa seca também encaixa no MWM 2.8.
    A relação de primeira do 260F é de 4,22:1.
    A quarta é de 1:1. Não lembro a segunda e terceira marchas.
    No câmbio Toyota, a primeira é mais reduzida, algo em torno de 4,8:1.
    A segunda também é mais reduzida que a do 260F, mas terceira é praticamente igual e quarta marcha é igual.
    Sim, com certeza o câmbio Toyota é mais robusto que o 260F.
    Mas tem peças bem mais caras, na eventualidade de uma manutenção.
    A vantagem é que voce não dependeria muito de adaptações.
    Abs, GH
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Gustavo, vc poderia explicar o que seria esse "quase perfeitamente" estou pensando em montar no meu novo CJ um motor GM 6bocas com cambio/t-case Band.
    Elmer,
    O estriado do eixo pilto é idêntico.
    Só precisa fazer um (ou dois, não lembro...) novo furo na capa seca e esmerilhar um pouco a capela por baixo.
    A impressão que dá é que esse câmbio já foi utilizado nesse motor...
    Segundo li em algum lugar, as primeiras Band vendidas aqui, antes de usarem motores a diesel, usaram motores GM 6 cil.
    Vai que é barbada!
    Abs, GH
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Legal, obrigado pela dica, vou arrumar uma capa-seca GM pra conferir nos cambios Band que tenho aqui.
    Sobre o lance das primeiras Band/Land Cruiser o motor gasolina 6 cilindros era TOYOTA 2F, muito parecido com o GM261 (das antigas C10).
    Tem uma série antiga também das Land Cruiser(made in usa) que saiu com um GM V8 e cambio/t-case Toyota.
    câmbio Toyota 4m
    Gustavo,
    você sabe se o câmbio Toyota 4m é maior que o 260F. Será que ele cabe, junto com a reduzida Toyota, no CJ, em conjunto com o MWM 2.8?.
    Um abraço.
    Antonio.
