Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de Emerson4x4
    São João del Rei/MG
    temporização do limpador
    Após vender uns temporizadores para limador de jeep resolví pensar em uma solução para temporizar usando um relê temporizador e um resistor variável.
    Basta interromper a ligação entre a primeira velocidade do botão e a velocidade 1 do motor usando um resistor variável que suporte a amperagem da bateria. (figura 1)
    O restante da ligação é só se basear na fgura 2 que é o manual do temporizador que tem um reostato interno. Do mais agente vai conversando....
    Ipatinga/MG
    Bom dia prezado ! seria viável para qualquer limpador ? qual a função do resistor ? os temporizadores intervalam em tempo fixo, seria para variar o tempo ? um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    São João del Rei/MG
    Olá
    Sim é viável para qualquer limpador. Isso mesmo, o resistor serve para regular o tempo de temporização na velocidade 1.Cada valor de resistência um tempo diferente. Na velocidade 2 não tem efeito. Ligar o resistor ao relé, é para copiar os temporizadores antigos e assim elimonar a necessidade de colocar aquele comando de limpador na chave de seta.
    Rapaz... eu quase me danei de ódio... há quase 3 anos refiz a elétrica do meu jeep e como meu motor tem 2 velocidades, pensei em colocar isso aí... aí fui atrás do relé temporizador do limpador do pára brisa, pensando ser algo funcional e comercial, resumindo... instalei esse relé que me venderam e nada de tempo... resultado... fiquei sem temporizador, apenas com um relé pra chavear a ligação do motor... agora com essa super dica, irei testar pra ver...
    Uma dúvida o que faz ele chavear automaticamente se eu estou apenas alterando a resistência na entrada do relé?
    FOrte abraço e agradeço a explicação!!!
    São João del Rei/MG
    temporização
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Fala Pablo
    Eu criei esse tópico no intuito de levantar a discussão sobre isso e fazer surgir uma esquema para ajudar o pessoal como eu que tinha dúvidas sobre temporização do limpador e que passava raiva com um bando de eletricistas embromões. Até que resolví estudar isso. Espero que o pessoal que manja de elétrica entre para ajudar. Não fiz nenhum esquema, pois cada motor é de um jeito (2 ou 3 escovas no sistema de parada), opala, fusca, uno.. bem como a chave de acionamento também e aí complica em fazer um desenho que sirva para todos.
    O rele é temporizado por transistores que quando vc varia a corrente, varia o tempo deles ( maior resistência = maior tempo de espera). Mais ou menos assim.
    Ah... ninguém perguntou mas o I do relé é referente a ativação do limpador pelo comando do esguicho.
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Que relé é esse?
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    Citação Postado originalmente por Emerson4x4 Ver Post
    Fala Pablo
    Rapaz, que ignorância a minha...
    E só me toquei agora sobre a resistência, limitando a corrente e claro alterando o tempo de corte do transistor, só não sabia que esses relés são transistorizados...
    Valeu, quando eu for montar lembrarei disso...
    Forte abraço!!!
    Pablo
    São João del Rei/MG
    Rele temporizador do limpador (esse é o nome)... Vc encontra em qualquer loja de peças
    Paraisópolis/MG
    Tem um código específico? ou é só pedir por relé temporizador?
    Valeu.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este temporizador é usado em todas as viaturas, mas de acordo com a base de fixação é diferente para as viaturas
    Por exemplo os da linha volks, Gm. Ford, Fiat. os encaixes são diferentes, mas o funcionamento acho que é igual.
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    São João del Rei/MG
    Esse da foto é da linha GM. Mas a numeração da pinagem é igual, só o arranjo que difere. Abraços
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Emerson, alguma dica pra ligar esse temporizador no motor do limpador de corsa?
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    1. limpador do farol
      Por gbpereira no fórum Niva
      Respostas: 41
      Última resposta: 13/12/2017, 14:46
    2. limpador parabrisa
      Por Donato.ptm no fórum Niva
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/04/2011, 12:58
    3. Limpador
      Por marceloprotese no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/08/2010, 11:47
    4. Limpador
      Por FernandoMorais no fórum Niva
      Última resposta: 20/09/2005, 09:23
    5. Limpador de parabrisa
      Por Marcopitcho no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/07/2004, 09:31
