Resultados 13 a 24 de 25
    SP & Franco da Rocha./SP
    Citação Postado originalmente por linsmar Ver Post
    Na minha opinião arquear mola é perca de tempo e dindin, sabendo-se que elas com pouco tempo de uso voltam novamente ao que eram. ...
    O que vai resolver com certeza a questão é partir de uma vez para "SPOA" ou cortar a lataria, há não ser que se queira usar aqueles calços com belas polegadas que eu particularmente não curto.
    Abraço e boas lamas!! ...
    Eu tb não curto arquear mola... Mas é o jeito. Vamos ver oque o moleiro vai fazer. (talvez colocar uma contra mola como ele mesmo já sugeriu).
    T+
    Murilo Beltrame
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    T+
    Levei o jeep no moleiro...
    As molas foram arqueadas e foi adicionada uma mola ao feixe, ficou perfeito, não alterou o conforto nem o curso e resolveu o problema.
    Vamos ver quanto tempo dura...
    T+
    Murilo Beltrame
    Modo mais efetivo é mesmo recortar a lata.
    Principalmente se a pintura estiver em estado ruim.... e se o funileiro for bom da para manter a curva original do jeep.
    No meu fiz assim.
    No tópico do Crocodilo, jeep do Elmer coloquei umas fotos que já não tenho mais no meu pc, dá uma buscada lá.
    Usuário Avatar de Mário RED JEEP
    Rio das Ostras/ Rio de Janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    No meu fiz assim.
    Salve galera!
    Vi umas fotos do um Jeep com pneus 38", ficou bacana , mas o cara andava devagarzinho.
    Pensei, como ele fez pra não pegar na lata? Cortou? Spoa?
    Tá la no Youtube.
    Jeep 1981 OHC/2.3 cc+caixa original 4 marchas+DH+Ignição Eletrônica+Pneus 31"x10,5"+Freio à disco nas 4.
    Ford Ranger XLT 2014 Flex 2.5
    Máiro achar 01 vídeo de jeep com 38 na net é "brabo" em vc acha 1 milhão...
    Mas pode ter certeza q o jeep é spoa.
    T+
    Murilo Beltrame
    T+
    Serviço já no ponto, então agora é só mandar ver e esperar o resultado.
    Suas molas são de toyota ou original?
    Que amortecedores usa?
    Calços de quantas polegadas?
    Abraço.
    Já testei esse fds e não pegou!!!
    As molas são de toyota.
    Na frente são os amortecedores do MB 608 e atras os da toyota band( antes era os do 608 tb, mas eles são tão ruins q eu voltei os da band, mas por só enquanto...)
    Os calços de carroceria são de 2", mas depois de arquear poderiam ser ate menor...
    T+
    Murilo Beltrame
    Ja andei com pneus 33 recapados com a susp. original e motor orinal bf 161 la vai :
    se for por causa do motor, não tem problema, andei bastante tempo deste jeito e nunca tive problemas, claro q o motor na cidade vai ficar bem mair fraco, mais na trilha da pra tocar de boa !
    Agora a susp : amigo, sem chances, qlq buraco que cair o jeep erosão o pneu vai comer os paralamas, fica ruim mesmo, quando eu andava todo original coloquei uns alargadores de roda AVM ja deu uma ajudada, mais que vai pegar isso vai.
    T+
    Quanto vc gastou com o serviço?
    Citação Postado originalmente por Mário RED JEEP Ver Post
    120 reais. Na minha opinião um preço justo pois da um trabalhinho mais ou menos.
    T+
    Murilo Beltrame
    Alguém colocou Kit-Fess para resolver esse problema?
    Ando mais no asfalto, vai atrapalhar nas curvas?
    Estou ouvindo!
  • #24
    Betim MG/MG
    Caro colega, eu tenho um jipe com pneus 33 e eixo de rural e muita experiencia nisso, então vou dar a receita , pois se não fizer isso , na primeira erosão forte que voçe passar, vai pegar e estragar os paralamas , entorta tudo e ainda é perigoso, pois suspensão presa faz tombar, então vai a receita testada e aprovada em trilhas . As outras formas creio serem paleativas , pois servem para jipes que não fazem trilhas , onde o curso da suspensão não é utilizado .
    Instala um par de alargador de 50mm em cada eixo
    Usar rodas com off set negativo
    instalar calços de 2 polegadas
    arquear as molas no maximo curso do jumelo e ainda comprar jumelos alto na frente e atrás .
    Feito tudo isso,
    Ainda é necessário cortar a lata no maximo possivel na traseira e toda a aba na dianteira .
    Por ultimo instala alargadores de 5 cm de fibra .
    Feito isso , vc terá um jipe 100% e com os alargadores fica muito bonito. Depois coloco fotos do meu para voce ver .
    1. Breque duro como resolver?
      Por Alexandre ST no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/05/2012, 00:17
    2. Suspensão dura da bandeirante, da pra resolver?
      Por tiouepa no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 11/05/2010, 17:23
    3. Respostas: 59
      Última resposta: 19/06/2009, 14:05
    4. Como resolver problemas em estacionamento?
      Por schio no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 09/08/2008, 14:08
    5. Suspensão ideal, vamos resolver de uma vez?
      Por Alexandre Melo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 30/06/2006, 09:33
