Resultados 1 a 12 de 32
    Motor esquenta em alta (na estrada)
    Motor esquenta em alta (na estrada), na cidade tudo bem...
    Dados: motor feito tudo novo , so tera ums 15 Km rodados (BF 161 ... CJ5 1959 , radiador do Maverick , antes da reforma nunca esquento, mais so trabalho em 4 cc e gastos (por isso a reforma), era muito economico
    Nao vou pegar meu Jipe da oficina ate nao entender..., la falam que e radiador curto... estou comprando um original, mais estou cheio de dubidas... , so estou comprando para deixar eles sem resposta (pode ser que estem certos)...
    Nao teria que esquentar na cidade e ficar sem problemas na estrada ?
    Muito obrigado pela ajuda []s,
    Sergio
    A verificar, em órdem de probabilidade:
    0) Ponto adiantado
    1) Falhas de lubrificação (bomba, óleo, etc) que se acentuam em alta velocidade= maior atrito.
    2) Falta de amaciamento, cujo atrito maior se faz presente em rotações mais altas.
    3) Algum erro de montagem/retífica, induzindo atrito acima da média.
    4) Já vi casos em que a falta da válvula termo causaram aquecimento em alta.
    5) Falha no enquadramento do comando, estrangulando o escapamento, fazendo com que a câmara de combustão trabalhe em alta temperatura.
    6) Falhas no avanço do ponto á vácuo (qdo tem o sistema a vácuo de avanço).
    7) Desbalanceamento dinâmico das partes móveis do motor com valores acima da média=maior atrito em alta.
    valeu
    4)
    O meu esquentava sempre em alta, era falha da bomba de agua, trouei e resolveu.
    Visitante
    Ja vi motor opala 4cc esquentar em alta por que a mangueira do radiador fechava por falta de uma mola que originalmente vai dentro da mangueira do radiador
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Re: Motor esquenta em alta (na estrada)
    Citação Postado originalmente por greengo
    Sergio
    Ja tive esse problema com meu jeep antigo...
    Mandei varetar o radiador, e coloquei uma ventoinha eletrica. Adaptação simples e barata...
    Nunca mais deu problema...
    Gustavo
    Obrigado pelas respostas...
    Bomba de agua nova.
    A oficina de retifica e a oficina do mecanico falam que esta tudo certo, ate fiz uma reuniao com tudo mundo para analizar o problema , e nada, vou trocar o radiador pelo original para eliminar essa posibilidade (asim fica tudo original na mecanica ). Eles revisarom as medidas, avanços e calibres... so fiquei com a dubida da bomba de oleo que nao foi trocada (o mecanico falou que nao esta ruin, que nao esta 100% mas que da para andar), so foi lixada um pouco (isso nao gostei, se ja esta gasta , lixar e matar , nao?), a mangueira nao tem problemas, mas vou falar para revisar novamente.
    No motor foi feito tudo, e trocado tudo que nao ficar 100%, ficou zerado mesmo, so falta trocar a bomba e tudo nele sera o km. Tudo para ficar esquentando ?, nao posso pegar ele asim... .
    O atrito teria que ser muito para esquentar o motor ao ponto do radiador nao trabalhar... as juntas estao bem..., nao queimarom....
    sou tudo ouvidos....
    Obrigado,
    Sergio
    Usuário Avatar de bacana00
    Paulínia/SP
    Tenho esse probelma no meu Jeep com motor de opala 4cc, acima de 80 ele joga´parte da água pra fora do radiador, aí esquenta mais do que deve....
    Acho que o radiador que tá lá é selado por isso que dá essa merda...
    Se não deve ser só trocar a tampa....
    greengo,
    Se na cidade vc andar forçando ele tb esquenta?
    O marcador de temperatura foi verificado?
    Exitem outros sintomas do aquecimento (vaza água, barulhos estranhos, motor mais quente q o normal) além da simples marcação do "relógio"?
    A questao é eliminar a possibilidade do marcador estar com aterramento defeituoso, regulador de voltagem estar aumentando demasiadamente a corrente em alta velocidade induzindo leitura anormal dos instrumentos, etc.
    Qdo ocorre este aquecimento o motor perde força?
    valeu
    Citação Postado originalmente por bacana00
    Vc já trocou a tamp do radiador?
    Paulínia/SP
    Dero,
    O problema só aparece na estrada em rotação constante, o marcador não está errado pois é de mercúrio. O que acontece é que em altas rotações a água abaixa em amis ou menos 1 litro e pára de vazar... As possibilidades prováveis são:
    Vasamento no selo do motor- Descartada e conferida hoje
    Vasamento no acoplamento do marcador de temperatura, á agua cai em cima do escape e some, pode ser isso...
    Radiador selado montado de forma inadequada, ou seja sem ser selado, aí a tampa permite que a água saia, mas ele joga pra fora do carro...
    Amanhã ou segunda devo conversar com alguém que mexe com radiadores para resolver a pendenga...
    Smile
    Provalvelmente o cabeçote apresenta alguma trinca....
    Wink
    Devido a velocidade de rotação do motor, pode acontecer (aconteceu comigo) da mangueira de sucção de agua do radiado, geralmente a debaixo fechar, devido o "vacuo" criado pela bomba de agua. Sendo assim diminue a quantidade de agua que refrigera o motor, com isso almenta a temperatura.
    Esperimente com o veiculo parado, dar uma acelerada, verificando se a mangueira nao esta "murchando". Se estiver, coloque uma mola no interior da mesma, ou troque por uma de material mais resistente.
