Resultados 1 a 12 de 33
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Solda MIG sem gás
    Alguém tem, conhece ou sabe alguma coisa sobre estas máquinas de solda???
    Ela não usa gás pois o mesmo faz parte do arame e é liberado no processo de solda
    Achei muito interessante e prático para uso doméstico... isso se ela realmente funcionar.
    Infos. http://www.lojadomecanico.com.br/pro...EETOOLS-MIG200
    Tbm tem estas máquinas para venda no Mercado Livre... vai um anúncio...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ao-usa-gas-_JM
    (OBS... encontrei um tópico muito antigo aqui no forum.... mas de uma máq. diferente)
    Vamos lá soldadores de plantão...
    Algum comentário....
    Apenas para finalizar o tópico e avisar a possíveis interessados numa maquina de solda MIG.
    Usei uma máquina destas q um amigo comprou neste fds e a impressão foi positiva.
    Fiz uso para soldar tubos de parede 3mm ao fazer rock sliders para a viatura e a máquina atendeu perfeitamente... a solda ficou muito boa (claro q o amadorismo do soldador não ajudou)...
    Usei a de 110V em rede elétrica residencial sem problema algum com a fiação.. ela tem duas amperagens possíveis para serviços mais leves/pesados... e tem luz de advertência para sobrecarga.
    Para quem quer ter em casa uma máquina para serviços mais leves ela mostra q atende muito bem.
    Usuário Avatar de clvgf
    passo fundo/RS
    boa noite Paulo
    tenho tentado conseguir informações sobre esta maquina e talvez possa me auxiliar. Já tentou soldar chapas ou tubos com espessura maior, talvez 6mm? será que atenderia esta necessidade?
    Fiz algumas soldas de teste em chapas de 6mm sim... apenas testes mas ao meu ver ficou a contento... veja q sou totalmente amador e não posso lhe responder muito no quizito técnico... mas aparentemente ao uso de hobby pode lhe atender muito bem...
    A facilidade para soldar é muito grande... ao meu ver o único inconveniente... é q só possui amperagem máxima e mínima sem possibilidade de regulagem... porém para o uso q fiz não tive problema algum
    passo fundo/RS
    ok Paulo, obrigado pelo retorno. Me auxiliou.
    Ola pessoal !!!
    Tenho uma maquina de solda mig (v8 Brasil 150 AMP)
    Uso ela como hoby...Mas respondendo a alguns que não entendem muito sobre o assunto...
    A maquina mig, mesmo essas sem gaz são muito boas...
    Para soldagem em chapas finas do tipo de carro se usa o arame mais fino 0,6, pra quem nunca usou, no começo é um pouco
    desanimador, pois pode ocorrer perfurações na lata... Mas com paciência rápido pega o jeito e a solda melhora bastante em todos os sentidos, a mig no caso agride bem menos uma chapa de carro, a de maçarico agride bem mais por gerar muito mais calor na mesma.
    Já fiz solda em chapas de 6mm com um ótimo acabamento, ficou perfeito no sentido estético como também em resistência, pra chapas acima de 2mm o ideal é utilizar arames com medidas de 0,8 ou 0,9, mas tem de conferir na ponta da tocha ate que espessura serve na mesma ou talvez tenha de trocar o biquinho por um maior.
    No caso do valor do arame, é um pouco mais caro que o arame convencional, pois este é tubular já contendo o gaz dentro de sí.
    O preço final varia muito de lugar pra lugar, podendo ate chegar aos R$90,00 vale lembrar que os carretéis deste arame só se encontra com 400 Gramas,900 Gramas e 1 Kg.
    Pra quem realmente tiver interesse em adquirir uma maquina mig desta indico da V8 Brasil de 190 amperes que vem com duas
    opções de uso de arame, tanto como este do assunto sem gaz, como podendo ser feito uso do sem gaz.
    Essa maquina se torna mais viável para fazer serviços mais exigentes,em materiais mais grossos, tendo também uma amperagem melhor que as outras do "mesmo porte" .
    Uso e acho melhor do a solda a gaz com acetileno !!!
    Esta e a que eu uso (Maquina de Solda Mig-150 Eletronica - R$ 796.40 na LojadoMecanico)
    Recomendo (Solda Mig 195 Flex 190A para Arames com ou sem Gas - R$ 1.355.45 na LojadoMecanico)
    Todas elas contem descrições e opnioes de quem comprou !!!
    Espero ter dado uma força !!!
    Citação Postado originalmente por Thiagoolimpio Ver Post
    Ola pessoal !!!
    Valeu pelas observações Thiago, mas desconfio que a sua "mig V8 Brasil" não é simplesmente um transformador com um controlador de velocidade do arame. Por poder usar mig com gás á sua deve ter obrigatoriamente um retificador ou inversor. As mig que soldam, usando o gás de proteção CO2 ou argônio, quando não usam retificadores usam circuitos inversores. Tá explicado porquê sua mig sem gás solda melhor, e ainda, para usar esse tipo de arame que dispensa o gás de proteção externo, o pessoal mais experiente recomenda polaridade inversa - garra de aterramento + Vcc e tocha -Vcc. Como disse, a minha melhorou muito depois que adicionei um retificador e fiz a filtragem com capacitores e um indutor na saída.
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Minha opinião....
    Sou engenheiro, trabalho a 20 anos em uma caldeiraria alem de inspetor visual de solda qualificado Petrobras.
    Aqui temos 8 maquinas MAG, além algumas TIG, ELETRODO, ARAME TUBULAR e 1 arco submerso ARCO SUBMERSO..
    E vou te falar, eu nem sabia que existia solda MIG/MAG sem gás, pra mim isso é novidade, se fosse coisa boa com certeza ja teria alguma informação sobre isso, temos muitos contatos e estamos no ramos ha muito tempo, se isso não chegou para a industria, dificilmente passará de uma linha "hobby".
    A solda MIG apesar de muitos pensarem que é uma solda boa, na realidade é a pior delas, não suporta deformações e quebra muito facilmente, o bom e velho eletrodo revestido (com o eletrodo correto) é muitas vezes superior a MIG, que aliás não é MIG e sim MAG, a menos que vc use um gás inerte como argônio puro e etc, do Inerte que vem o "I" de MIG. A solda MIG/MAG é uma solda para dar produção, tudo depende do uso, se for hobby pode até ser que essa maquina seja razoável, mas se for para uso mais profissional usaria maquinas tradicionais. Como ESAB ou melhor ainda Lincoln que é uma EXCELENTE marca.
    Normalmente quem conhece pouco de solda e compra a primeira máquina acaba comprado a mais em conta, mas depois de algum tempo percebe que poderia ter investido em algo mais profissional e de marca mais conceituada. Muitas vezes vc faz soldas com máquinas boas com metade da amperagem utilizada nas maquinas desconhecidas, obtendo qualidade superior.... isso deve-se a qualidade e tipo dos componentes aplicados nessas maquinas.
    Antes da compra sugiro visitar a Feira da Mecânica ou Feimafe (em SP) onde pode experimentar ver e conhecer melhor todas as marcas e diferenças entre elas...
    Espero ter ajudado e não confundido mais...hehehe
    Abraço!!
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Minha opinião....
    Abraço!!
    Assino em baixo!
    Fiz curso de eletrodo revestido(solda elétrica) no senai em 2007 e pratico sempre que posso aqui na oficina.
    Atualmente estou fazendo mig/mag no senai também.
    Lá no senai tentamos usar uma dessas V8 Brasil e ninguém conseguiu soldar direito, nem se compara com a mig/mag tradicional eu até tinha interesse numa dessas mas depois que conheci de perto abortei a idéia.
    Usuário Avatar de alvaro_classmann
    Três de Maio/RS
    Muito interessante.... Eu sou louco por ferramentas... E ja estou a mais de 1 mês me informando sobre essas mig/mag...
    Mas todos amigos que converso e trabalham com isso, me indicaram ficar na solda elétrica com eletrodo ou investir na solda TIG...
    Vou procurar me informar mais sobre isso antes de me arrepender.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por alvaro_classmann Ver Post
    Olá Alvaro, as opiniões a respeito desse equipamento são muito controversas, uns dizem que é boa pra serviço leve, outros dizem que se a amperagem for alta faz serviço pesado.
    Conheço quem usa esses equipamentos e adoram, na grande maioria quem critica esse equipamento é que nunca usou ou nem sabe da existencia dele, é raro alguem que tenha usado e não gostado.
    O que sei a respeito é que é muito mais facil soldar com essa mig do que com a eletrica, o arame não gruda e a solda é limpa.
    Normalmente trabalho com tubos e chapas entre 3 e 4 mm para fazer bagageiro e parachoque, chapas mais grossas tem que ser com a eletrica mesmo.
    Pensei em comprar a 195 flex da V8 que tenho as duas opções, com e sem gas. Solda Mig 195 Flex 190A para Arames com ou sem Gas V8BRASIL-195FLEX - R$ 1.127.60 na LojadoMecanico
    Se tiver algo a acrescentar vaio ajudar bastante.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    1. Máquina simples de Solda TIG
      Por Paulo Sebastião Ferreira no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 49
      Última resposta: 25/08/2014, 19:38
    2. Solda Mig
      Por Maurício D'Arezzo no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 25
      Última resposta: 16/09/2010, 22:31
    3. Vendo maquina de solda TIG
      Por Santoro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/03/2009, 16:21
    4. MAQ. DE SOLDA MIG/MAG 140A - Completa - R$1.700,00
      Por Adalberto Veiga da Silva no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/03/2009, 00:52
