Resultados 13 a 24 de 34
    Citação Postado originalmente por maurorj Ver Post
    Imaginei do Palio ter uma lataria com chapa mais grossa (amassaria menos com eventuais pedras batendo) e ser mais alto (bateria menos o assoalho do carro). Só isso.
    Hoje em dia não existem mais carros com chapa "grossa", creio que as mais grossas hj em dia devam ser as que vem nas pick-ups full-size, e olhe lá tudo graças `a descartabilidade que virou moda em todas as linhas e produção das montadoras
    o que aconteceria com o Prisma com o passar do tempo e do uso !? Será que conseguiria pegar estrada depois de colocá-lo em estradas de zona rural ???
    Olha o que em geral vai desgastar mais rapidamente num carro de passeio que é utilizado em zona rural são os seguintes ítens:
    Coxins de motor e cambio;
    Buchas;
    Pivos, batentes, bandejas, amortecedores;
    Alternador, os filamentos internos de algumas peças podem romper-se devido ao impacto da buraqueira fazendo com que lampadas e fusíveis queimem com certa frequencia);
    Bateria, novamente a buraqueira pode levar ao desgaste prematuro deste elemento, pois as placas de chumbo que vão no interior da bateria são de certa forma sensíveis a impactos;
    Catalisador e canos do escape também costumam sofrer danos dependendo da topografia do terreno no qual o carro trafega;
    Pneus, geralmente por serem de perfil mais baixo e mais esquálidos se comparados aos pneus de caminhonetes, os pneus de carros costumam além de desgastar mais rapidamente ainda sofrer com eventuais problemas de bolhas causados devido `as não raras por vezes até mesmo constantes quedas em buracos;
    Alinhamento e balanceamento terão que ser feitos pelo menos na metade do tempo estimado p/ uso em transito convencional;
    Entre outros ....
    Para que tenham uma idéia do que as buchas de um veículo mais voltado p/ uso rural sofrem mais tarde irei postar fotos destas peças que troquei 2° Feira última na F-1000.
    Apenas p/ adiantar um pouco, as buchas superiores dos amortecedores dianteiros estavam praticamente destruídas, uma das buchas do tirante estava com uma fissura que certamente a partiria pela metade em pouco tempo as buchas do molejo (feixe de molas) que teoricamente deveria ser um sistema bem mais bruto e resistente também estavam destruídas
    Relatando desta maneira parece até que sou o relaxo em pessoa ou que não fazia revisão ou substituição dessas peças há anos, não é mesmo?
    Pois pasmem, troquei TODAS estas peças há menos de 1 ano.
    Claro que o regime de utilização da F-1000 (como não deve ser novidade p/ muitos) é severo, portanto não me impressionou, achei até que duraram bastante.
    Conforme havia combinado, seguem as fotos:
    1 - Bucha do Tirante (ou Bucha do Braço/Bucha Tensor da Suspensão Dianteira)
    A primeira foto corresponde `a uma bucha do tirante em estado NOVO , esta bucha na verdade é composta por 2 peças ao estilo macho e femea, conforme mostra a foto. Na F-1000 utilizam-se 2 jogos destas peças.
    As 3 fotos que seguem abaixo da principal são as mesmas peças, porém após 10 meses em regime de utilização severa no trabalho. Observem a deformação causada devido ao constantes esforços requeridos no "trabalho" da suspensão e as rachaduras provavelmente oriundas dos solavancos e pancadas transmitidas ao sistema como um todo.
    2 - Bucha Inferior do Amortecedor Dianteiro
    A primeira foto mostra as buchas em estado novo enquanto a segunda mostra o desgaste acentuado sofrido por uma destas peças. Cabe salientar que cada uma destas buchas aloja-se na parte inferior do amortecedor dianteiro.
    O tubo interno da bucha na segunda foto não aparece pois foi separado desta peça durante sua remoção do amortecedor, contudo não apresentou nenhum vestígio de deformação ou desgaste prematuro. Também é pertinente relatar que embora não tenha sido fotografada a outra bucha encontra-se em situação similar.
    3- Bucha Superior do Amortecedor Dianteiro
    A foto logo abaixo mostra um par de buchas em estado NOVO , ou seja uma para cada amortecedor, enquanto as 2 fotos seguintes mostram o que sobrou destas peças após 10 meses de uso, praticamente destruídas
    4 - Buchas do Molejo (ou Buchas do Feixe de Molas)
    A foto principal mostra estas peças em estado NOVO, a F-1000 utiliza 6 buchas deste mesmo tipo, ou seja 3 para cada feixe de molas.
    As peças que foram removidas para que fossem substituidas por estas encontravam-se em estado precário.
    As partes emborrachadas estavam deformadas e quebradiças sendo que em algumas das buchas foi possível até mesmo constatar a ausencia destas borrachas
    PS - As buchas aqui presentes NAO são todas as que equipam a F-1000, há outras buchas como por eemplo: Bucha do Pivo (ou Bucha Oval), Bucha Superior do Amortecedor Traseiro além do Nylon do tirante e da Bucha do Batente.
    TODAS estas peças foram substituídas com EXCEÇAO da Bucha do Batente que não foi encontrada em nenhuma loja independente, a única opção era através de pedido c/ previsão de entrega aproximada p/ 30 dias. Por tal motivo optou-se pela reinstalação das mesmas, pois NAO apresentavam desgaste que viesse a preocupar ou mesmo comprometer a segurança.
    Dieselboy, aqui em Londrina na Recoauto, o pessoal tem essas buchas do tirante em uma espécie de material de lona/correia, que é bem mais resistente que essas de borracha, dura mais.
    A minha F-100 79, qdo comprei tbm estavam com essas buchas só no pó, alguns lugares como nos feixes de mola, tirante, tive que trocar a peça ou mandar recuperar, pois chegou a trabalhar ferro no ferro e comeu tudo...
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Citação Postado originalmente por DougBRSP Ver Post
    Eu não iria de nenhum dos dois, já partiria logo para um fusca.
    Porque?
    Tração traseira, mais resistente e manutenção barata.
    Comprar carro velho para andar em estarda é fria.
    Por esperiência própria, compre um UNO e seja feliz.
    Eu tive um gol 2003 e em um ano comprei três peitos de aço. Em determinados lugares, o carro agarrava o fundo e tinha que sair todo mundo de dentro para levantar a suspensão. Era um saco.
    Depois que eu comprei um uno 2004, não tive mais esse problema. A suspensão traseira é por feixe de molas sendo independente nas 4 rodas. Para passar em estrada ruim é bem melhor que a do gol.
    E, ainda, o uno tem melhor espaço interno, é muito mais econômico e anda mais que o gol 1.0. Se for comprar gol, obrigatoriamente compre com DH, no uno não há necessidade.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Eu iria de Uno!!!!!!!!!
    mais barato, mais alto (versão elevada de fábrica), mais resistente, mais econõmico, mais avançado (motor transversal), peças mais baratas, manutenção fácil.....
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Uns tem seus favores....
    Uns de Gol...Outros de Uno...
    Para esse tipo.... Eu iria de Palio Adventure... Pois já vem de fabrica com a susp alta e pneu misto...
    A minha avó tinha esse carro ano 01/02...Que andava pouco na terra....Mas o carro nunca deu problema... Apesar que o peito de aço é baixo... O carro vai mt bem na terra!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Mas pelo preço de um Palio Adventure pode-se comprar quantos Unos? Creio que um veículo voltado integralmente p/ trabalho deva acima de tudo priorizar o quesito custo/benefício.
    Muriaé/MG
    Melhor ainda: compraria um Uno com suspensão elevada e trocaria os pneus pelos mistos da palio adventure.
    Aí sim um carrinho perfeito para estradas de chão!
    Em termos de desempenho nenhum carro com tração dianteira presta para estradas de terra, quanto a resistência é outra história.
    Há uns 3 anos atrás li uma reportagem, um comparativo entre a linha Fiat Adventure, Volkswagen Crossfox, Ford Ecosport, enfim, todos os fantasiados de off-road zero kms com um Fusca 74.
    O teste era subir numa estrada de cascalho bem acentuada. Resultado, só o fusca chegou lá em cima, um carrinho com 30 anos de uso. Não adiantou tecnologia, adereços of-road, pneus mistos, o fusca careta venceu o teste.
    Dependendo da subida, se o piso for muito seco com cascalho ou de terra lisa molhado nenhum destes sobe nem de ré.
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    Menos implicancia...
    To falando que o Palio Adventure encara uma estrada de terra com conforto!
    Baeta's Off Road!
  • #24
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    No feriado GM Celta enarou 80 km de terra... Tempo todo atras de mim (GV!)
    Nunca deu problema... Apesar de baixo...!!!!!
    Baeta's Off Road!
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
