Resultados 1 a 10 de 10
    como quebrar pedras de carbureto?
    titulo auto-explicativo...
    essas pedras (p/ lanterna de carbureto) sao duras pra kc$#%#
    estou c/ uma pedra "meio grande" e preciso quebra-la em pedaços menores p/ entrar na lanterna
    ja dei marretada, até tentei passar a broca mas a furadeira peidou
    alguem conhece algum metodo revolucionario p/ destruir essa encrenca?
    Usuário Avatar de Milton Quindim
    Pinhais/PR
    Citação Postado originalmente por jon Ver Post
    jah tentou serra de cano? divide do tamanho que vc quizer...hehehe
    Ahhh, duvido que resiste a uma marretada daquelas de 5kg...
    Com furadeira, mas tem que usar a broca certa !!!
    Citação Postado originalmente por Milton Quindim Ver Post
    Jon, o Milton está certo. Use folha de serra de aço rápido 32 dentes/pol ou, melhor ainda uma "serra fio" para cortar cerâmica, que você monta direto no seu arco (veja em mat. constr.). Corte em movimentos suaves usando todo o comprimento da serra, sem fazer força. Quando chegar cerca do meio da pedra, introduza uma talhadeira na fenda e bata com o martelo.
    Na foto tem duas marcas boas de lâminas de serra e dois exemplos de serra-fio (a preta não é adequada, prefira a prateada)
    Seja feliz.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos como quebrar pedras de carbureto?-serras-para-carbureto.jpg
    Citação Postado originalmente por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO Ver Post
    Jon, o Milton está certo. Use folha de serra de aço rápido 32 dentes/pol ou, melhor ainda uma "serra-fio" para cortar cerâmica, que você monta direto no seu arco (veja em mat. constr.). Corte em movimentos suaves usando todo o comprimento da serra, sem fazer força. Quando chegar cerca do meio da pedra, introduza uma talhadeira na fenda e bata com o martelo.
    Seja feliz.
    PS- USE ÓCULOS E LUVAS DE PROTEÇÃO (SEGURANÇA SEMPRE!)
    Jon,
    Posicione firmemente a pedra de tal forma que uma das faces permita a retenção de água, e deixe cair APENAS UM pingo d'água em sua área mais central. Quando a água desaparecer repita o processo algumas vezes, sempre no mesmo local, e exatamente sobre este local e com o uso de uma talhadeira pontiaguda ou algo do tipo, dê uma bela martelada que a pedra se estilhaça.
    Este técnica é mais eficiente sobre a face com maior área e dependendo da pedra o processo pode ser demorado, mas pelo menos não cansa.
    Sds,
    Sukys
    valeu pelas dicas pessoal, era p/ ontem a noite mesmo, mas devido a "alguns problemas tecnicos" acabei nem podendo usar a lanterna, mas hj a noite vou despedaça-la em pedaços menores
    []'s Jon
    1. Respostas: 15
