Resultados 13 a 21 de 21
Tópico: Motor MD
    seara/SC
    tenho um na minha gaiola o 1.6 ta escrito do lado do aranque e o carburador eh um miniprogressivo o coletor tem 4 prisioneiros para prendelo e o 1.5 nao sei se ta escrito do lado mas o carburador eh um hpdsit35 simples no coletor tem apenas 2 prisioneiros. eh muito bom eh = o ap so que mais velho
    e a flange de adaptação é a mesma que para o motor ap? ou muda alguma coisa?
    Gran Cherokee ZJ 1993 preta iniciando
    Gaiola 1600 vermelha finalmente pronta e FORTE.
    Bady Bassitt/SP
    Flange motor md
    Citação Postado originalmente por direganhan Ver Post
    A FLANGE QUE VOCE DIZ É PARA ADPTAR NO CAMBIO DE FUSCA/BRASILIA ?
    OS BLOCOS DE MOTORES MD E AP EXTERNAMENTE SÃO PRATICAMENTE IGUAIS.
    OS SUPORTES DE FIXAÇÃO SÃO OS MESMOS
    WWW.RODANACESSORIOS.COM.BR
    isso mesmo a flange para adaptar no cambio do fusca....se for igual blza....em demanche é mais barato um MD que um AP...mais a duvida é a seguinte vale a pena trocar um boxer 1600 por um MD? MD é mais forte?tem mais torque?
    Se o motor tiver bom com certeza é mais forte (torque) mas tem que compensar no peso do motor AP ou MD versus Boxer ....
    Tenho um motor deste , é muito bom é o pai do ap , tanto que vc pode usar peças dos aps modernos nele que fica muito bom , so depende do mecanico saber o que faz.... quanto a flange é a mesma do ap , quanto a cilindrada se o pistão tiver 77mm de diametro é 1.5 se tiver 79 é 1.6, no meu caso fiz a retifica e transformei ele em um 1.8 igual ao do gts (carburador 2e , pistões 81mm std , cabeçote com comando 49g) ficou uma blz .... qualquer duvida mande uma msg ...
    qual é mais pesado ap ou md? alguém sabe o peso dos 2? e o boxer 1600 pesa quanto?
    O peso do AP e do MD acredito que é o mesmo pois são praticamente o mesmo motor se tiver alguma diferença é pouca , ja o boxer com certeza é bem mais leve ...
    seara/SC
    olhando os dois ap x md muda so o lugar das saidas de agua do cabeçote o resto parece ser igualzinho (por fora)
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Olá, o AP pesa cerca de 130kg eu um Boxer cerca de 90kg, o torque do motor AP 1.6 moderno é de 14,0 kgmf a 3800 rpm e do Boxer é de 11,3 kgmf a 2600 rpm, espero ter ajudado, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    1. Trocando motor BF por motor OHC: posicao do motor no cofre
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/07/2011, 22:08
    2. [compro] - partes ou motor motor completo ford explorer 2004
      Por danielk181 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/06/2011, 18:05
    3. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
    4. Motor de Arranque para Motor Ford 4 cilindros OHC 2.3 Georgia - Revisado!!
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/06/2007, 08:39
