Resultados 1 a 12 de 24
Tópico: duvida - tubos
    duvida - tubos
    seguinte galera..poderiam me sugerir o material dos tubos e a espessura dos mesmos?
    gostaria de saber que tubo (material, diametro e espessura da parede) vc sugerem para fazer uma gaiola em cima do chassi de um fusca ou brasila que de segurança suficiente para o piloto
    tipo não precisa ficar um tanque de guerra...
    nem tenho noção da medida dos tubos..
    obrigado
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Eu prefiro usar tubos mais finos, eu uso tubo de 1"1/4 x 2,65 ( 1 polegada e um quarto com parede de 2,65 mm) mas logo, logo, vão aparecer mais pessoas dizendo outras medidas...hehehe
    Na execução da minha tbm usei canos de 1 e 1/4 com parede de 2,65 mm e a meu ver ,ficou muito boa e com uma resistencia consideravel.
    Isto mesmo Flavio, rapidinho aparece alguem para descordar de alguém...
    Por isto esou aqui, caro amigo hperazolo, eu ao contrario do amigo Flavio acho melhor tubos maiores, pois sua energia cinetica e maior, estou utilizado na minha gaiola (que tambem e feita com o chassi do fusca) 2 tubos de aço mecanico quadrado de 2mm e 8x4, com o qual farei o soporte do assoalho soldado no chassi se parecendo a uma caixa toráxica do esqueleto humano, no qual parafusarei o resto da estrutura, assim ganharei mais facilidade na hora que estragar alguma coisa e so desparafusar, erguer e mexer facilmente, os meus tubos são ao todo 5 de 2" e 2mm (além do mais fica mais bonito com um tubo largo)
    Mas isso depende do ponto de vista de cada um...
    Se gostar da idéia de uma olhada no meu tópico ("Gaiola Frenk") e la tem mais detalhes da estrutura, por que eu falo demais e vou intupir o seu tópico de tanto falar, desculpa a lingua solta...
    Abraços Pedro!!!
    mais uma coisinha..
    qual seria o problema em fazer a gaiola com os tubos soldados ao invés de curvados??
    aqui na minha cidade não quem dobre os canos para fazer curvas bem legalzinha...então talvez eu tenha que faze-la com angulos de 90 graus e soldados..
    problemas??
    valeu
    As curvas são mais resistentes em questão de torção (acho) , além da estética ...
    Há sempre uma maneira de fazer as curvas , vai dar um pouco mais de trabalho mas vale a pena .
    Fazer uma gaiola soldando tudo em 90º imagino que seja igual visitar uma profissional do secsu sem encapar o danado , quem garante que ali ta tudo certo ? kkkkkkkk
    Abraços !!!
    humm....entendi esse lance das curvas....vou ter que entrar nos esquemas para fazer as dobras no tubos então..
    Criciúma/SC
    Acho que é possivel sim... vai da criatividade, um bom soldador e um pouco de boa vontade.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=80192
    Abracos
    seguinte
    achei uma gaiola abandonada aqui na minha cidade...ainda não fui ver o estado da cheirosa..eheheh
    mais pelo que o dono me disse, ela esta sem motor, foi feito com chassi de fusca sem diminuir o tamanho e ele utilizou cano que é usado em caldeira para fazer a gaiola propriamente dita..
    os filhos dele baterão ela e se machucaram ante termina-la, e como castigo cortou a brincadeira dos guris...
    para dizer a verdade não tenho ideia do que são esses canos...
    vou tirar umas fotos e posto aqui depois..
    outra coisa..se os canos forem de ferro tem algum problema??
    como saber se é de ferro ou de aço?
    alguem ai da um help..
    valeu
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por hperazolo Ver Post
    valeu
    se for os canos de caldeiras devem ser grossos e pesados não seria muito bom uma gaiola ainda mais comprida
    a diferença do aço e do ferro é que o ferro e como achado na natureza e o aço é uma liga com outros metais ou carbono (assim eu acho )
    eu acho que isso é bucha voce seria mais feliz com um fusca baja que com uma cadeira eletrica como esta parecendo ainda mais que os guris ja se machucaram
    posta uma fotos para agente dar uma olhada vai que o cara deu uma caprixada ou tem salvação
    pois é..o ance do meninos..é que eles foram dar uma volta sem o pedal do acelerador..(sem noção)...um guiando e o outro acelerando la no motor...ai em uma esquina o piloto disse VOU VIRAR e o rapaz do acelerador entendeu ACELERA....ai deu merda...eheheh
    mais foram apenas ferimentos leves...nada grave...eheheheh
    irresponsabilidade total...
    qto a gaiola ou baja..ainda estou pesquisando..
    vou tentar ir ver essa semana e fotografar..
    eu andei vendo o kit da colella e fique muito tentado..pq o desenho da gaiola é muit bacana...
    hj consegui saber a diferença dos tubos de caldeira para os que nao são de caldeira..a diferença é que os tubos de caldeira tem que ser mais resistente a pressão e não possuem costura...pq senao ele estora na costura..
    agora a duvida..
    qual o melhor tubo de aço?? com costura ou sem costura?qual é a vantagem do tubo com costura?
    valeu
