Resultados 13 a 24 de 125
    Atualmente
    Pesquisei na net e vi que a suspensão realmente é antiga e terei q trocar se quiser fazer manga de eixos duplas. Está com rodas e pneus r14. maxdelta onde acho essa numeração 7.35 r14?????? De lataria ta bom todo. Mas descobri esse final de samana que o carrão ta sem freio. Essa semana eu mesmo vou tentar colocar freio e postar mais fotos da manutenção dos mesmo.
    genhero
    o que danado eh 4x1????
    Lembrem que sou iniciante. rsrsrsrs
    Obrigado a todos que estão contribuindo com informações.
    Alguem sabe me dizer que peças são essas?? será manga de eixo dupla de uma suspensão antiga??? quem poder ajudar. Aguardo
    Achei aqui mesmo no forum.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=39133
    Iniciando projeto Fusca off road Imagens Anexas Iniciando projeto Fusca off road-que-pecas-sao-essas.jpg
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por vhns Ver Post
    Procure um representante dos pneus maggion! Ou outra empresa que fabrique pneus que usem camara de ar, o modelo que eu vi era da maggion, mas como era um pneu muito usado em kombi deve haver outras marcas!
    Baja - Ainda sem nome
    rio claro/SP
    genhero
    escapamento 4x1 (4 em 1) é tipo uma aranha de escapamento que melhora desempenho do bixinho, com o motor bem reguladinho da um ronco gostoso de acelera.... vc acha na net (no ML)
    Boa Noite, sou novo neste forum ,e no off 4 rodas( era trilheiro com moto, mas a familia cresceu e ja viu). Bom mas vamos ao que interresa:
    Na minha cidade não tem ninguem que fabrica ou ja fabricou um baja.
    Visitando vários sites resolvi comprar um fusca 77 e transformalo em um BAJA, sem muitos cortes na lata como vi no planeta buggys.
    Ai surgio o problema e gostaria da ajuda de pessoas com mais experiencia:
    O suporte do motor apos um cacetinho leve arriou o motor, então levei em um mecanico e o suporte estava trincado ( provavelmente ja tinha sido soldado ante.
    fui no lanterneiro ele disse que sem problema da para soldar a ponta ( onde vai o parafuso de fixação da caixa), pedi a ele que após soldar a ponta que coloque uma cantoneira com 3,5mm em V en todo o comprimento da suspenção na parte de baixo para reforçar a ponteira.
    DUVIDA??? Será que aguenta o motor 1600 com o pneu fronteira aro 15 é muita tração a obra de engenharia não convencional ( gambiarra) ou no primeiro cacete o motor cai ?
    Obrigado .
    Usuário Avatar de clecio rampelotti
    rio do sul/SC
    Citação Postado originalmente por gomidetorres Ver Post
    Obrigado .
    Boa noite quando começei a construção do fusca 4x4 o fusca que comprei tambem era todo soldado e estava andando ate quando iria não sei mas para evitar problemas comprei um garfo traseiro no ferro velho por R$ 50,00 e troquei, logico estava com tudo desmontado e ficou muito facil. Na pior das situações se soldar e quebrar vç vai ter que trocar arrisque fazer a solda que se for feita corretamente deve aguentar muito tempo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Iniciando projeto Fusca off road-dsc01308.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-dsc01309.jpg
    CARA BOA SORTE AI COM O SEU BAJA ,,,,,EU AINDA NAO TENHO ,MAIS JA TO NA PROCURA DE UM FUSCA PRA MIM
    De volta
    Depois de muito tempo pesquisando, quebrando a cabeça com o blocante estamos de volta. Kit baja usado comprei.
    Alternador Zero comprei
    Ignição eletronica zero comprei.
    To esperando chegar o alternador pra colocar o bixinho pra rodar.
    Segue fotos de como tá hj.
    To tentando ver se vai da certo o kit baja usado, mas parece q vai me dar dor de cabeça para fixar. Mas vamos a luta.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Iniciando projeto Fusca off road-dsc03309.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-dsc03305.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-dsc03312.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-dsc03310.jpg
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Suspensão de embuchamento
    Citação Postado originalmente por genhero Ver Post
    ola amigo,
    ao que parece seu fusca naum é 80, ou pelo menos o chassi naum. Essa suspensão diant é dos 6... até 73. Não sei o que fará com seu baja, nem se é um cupim de ferro mas esta suspensão é fraca pra terra. Pra torcar por uma de pivo, vc tem de trocar a frente do chassi pq as distancias entre os tubos são diferentes. Não é bicho de 7 cabeça troca mas tem saber o q ta fazendo pra naum dexar desalinhado. Na traseira coloque rodas 15" com pneus frontieira 225x75x15. e confira se seu cambio é um 8x35, prefixos BP ou BS. 1300 com ignição eletronica, 1 carbura, 4x1, bem regulado da pra brincar sem muitos exageros, mas da pra começa...ok.
    Olá, só pra ajudar na informação, esse tipo de suspensão com embuchamento saiu até 1980 no Fusca 1300, ja o 1300L(74) nasceu com suspensão de pivô, ambos com freio a tambor, realmente o Amigo tem razão dela ser mais fraca pra uso mais sevéro....além de que precisa ficar metendo graxa nos pinos antes de toda trilha, entra água e já vai tudo pro espaço e pivô não, espero ter ajudado, Abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Fusca "Espoleta" Class11
    Aproveitando o topico Ai esta as fotos do "Espoleta" Apos testes na Fazendade de minha avó, foram mais de 70Kms de estradas de terra em pessimas condições forá uma trilha que fiz na fazenda, parece que agora o serviço das caixas de redução aprovou
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Iniciando projeto Fusca off road-sdc10225.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-sdc10223.jpg   Iniciando projeto Fusca off road-sdc10221.jpg
    Iniciando projeto Fusca off road-sdc10219.jpgIniciando projeto Fusca off road-sdc10228.jpgIniciando projeto Fusca off road-sdc10227.jpgIniciando projeto Fusca off road-sdc10222.jpg
