Resultados 1 a 12 de 25
Tópico: Radiador
    Criciúma/SC
    Radiador
    Alguém usa radiador na frente da gaiola?
    Estou pensando em colocar o meu lá, só tenho a dúvida é se a bomba vai conseguir dar conta.
    De-repente instalar uma segunda bomba que empurre a agua enquanto a original puxa, o que acham?
    Abracos
    Usuário Avatar de Rudynho
    Nao acho boa ideia nao, no primeiro buraco com barro que passar, vai entupir e nao vao refrigerar, igual acontece com jeeps
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    Coloca atras , em cima do motor e faz uma coifa para puxar o ar para o radiador e não coloque na frente, vai esquentar igual as Kombi diesel. Até as Kombi novas motor ap, aquecem um pouco, parece que demora muito a inda e vinda de agua, deixando o motor na mão
    eduardo
    tbm desisti de colocar o radiador na frente, mode que esquenta pra carai mesmo, põe um radiador de santana com 2 ventoinhas.
    MOPAR - or no car.
    jataí/GO
    Citação Postado originalmente por marcelo cenora Ver Post
    Cenora, vai colocar o radiador de lado? Vai fazer algo para direcionar o fluxo de ar para ele? Algum corte na lataria?
    Sobre usar o radiador na frente do motor parece mais complicado né, tipo tem que acabar entrando para o chiqueirinho, cortar latas, etc ou cabe sem tanta adaptação?
    Citação Postado originalmente por Fernando Assis Ver Post
    Amigos
    Eu tenho radiador do santana com duas ventoinhas, instalado lateralmente ao motor. Tive de cortar latas e o radiador chegou ate o interior do chiqueirinho. ficou meio imprensado mas o resultado foi otimo, nao me preocupo com temperatura
    abraços
    eduardo
    só vou poder me preocupar com o radiador quando o motor estiver no lugar com todos periféricos, mas ele vai atrás do carro, nem que seja numa carretinha kkkk
    MOPAR - or no car.
    na carreta é boa, aproveita e leva junto um de caminhao scania, nao deve ter problemas
    eduardo
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Estou colocando Ap em meu fusca (baja) de trilha, e me falaram para pegar o radiador do gol com ar condicionado, mais não me explicaram o porque, alguem sabe me dizer?
    Ahh, o radiador do santana não é daqueles grandão não?
    Vinícius
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Vinícius
    Sim, o do santana é aquele bem grandes, no meu baja vai do para choque traseiro ate o banco do caroneiro no lado de dentro, é um monstro que compensa, coloco 2 ventoinhas, uma com o termostato e outra com chave no painel. o do gol com ar condicionado tb ébom pois possui uma carreira a mais de tubos pelo fato que é para ser usado com ar condicionado, onde o motor teoricamente esquenta mais
    eduardo
    jataí/GO
    Radiador de gol com e sem AC
    Vinícius
    A diferença é que o radiador do gol com AC é mais eficiente. tipo assim, olhando de frente, são o mesmo, mas o do gol com AC é mais espesso. O radiador do gol tem tubos paralelos que correm na vertical, o sem AC tem duas "camadas" de tubos, já o com AC tem três dessas "camadas".
    Só pra explicar melhor, se vc cortar o radiador e olhar de cima, fica assim
    Com ar:
    o o o o o o o o o o o o o o o
    Sem ar:
    Aí, no modelo com ar, aumenta a eficiência por ter maior área de troca e um pouco mais de volume de líquido refrigerante.
    entao eh melhor o do gol com ar condicionado, ou tambem o do santana que eh maior certo?
    eu acho que vou pegar o do santana que tem 2 ventoinhas e fazer que nem o bajeiro falou..
    vou colocar uma ventoinha com termostato e uma ventoinha com um botao no painel.
    Obrigado pelas explicacoes pessoal.
    Ps. nao to conseguindo colocar os acentos.. ta dando erro ---> n~ao, 'e..
    sei l'a porque, e o meu teclado ta configurado
    1. radiador hilux
      Por zeca no fórum Toyota
      Respostas: 86
      Última resposta: 31/12/2020, 07:54
    2. Radiador para Maxxion 2.5
      Por Rogerinho no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 18/07/2008, 14:33
    3. Pressão de óleo e temperatura da SW4
      Por Celsogvs no fórum Toyota
      Respostas: 55
      Última resposta: 11/06/2008, 22:18
    4. HELP!!! radiador do 6cc nao cabe no cofre c/ 3.6 falcon
      Por José Carlos no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/03/2007, 23:06
    5. radiador - sentido do fluxo de água
      Por gabardo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 23
      Última resposta: 19/11/2004, 20:48
