Resultados 1 a 12 de 14
    Radiador de cabeça pra baixo
    Galera, teria algum problema eu colocar um radiador de cabeça pra baixo, trocando as mangueiras de lugar? É pq eu to com um radiador do santana com ar (o de 2 ventoinhas) pras colocar na minha gaiola, só que as mangueiras estão do lado do escapamento. Queria montar ele de cabeça pra baixo, para os bocais ficarem do lado oposto e trocar as mangueiras de posição (o que era entrada passa a ser saida e vice versa, já que o radiador estaria de cabeça pra baixo). Meu mecanico falou que não tem problema, pq ele vai funcionar da mesma formapois é só o sentido da água que vai inverter dentro dele.
    Question
    E ai?Alguém??
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Dá uma sacudida nele de cabeça para baixo para ver se sai os "espaguetes" que tem dentro dos caninhos do radiador, se não sair blz...se sair e não tiver outra maneira de instalá-lo até dá para ficar assim...
    O espaguete serve para criar um turbilhão na água que vai melhorar o transferência de temperatura...o radiador vai esfriar mais...
    Inverter ele não tem problema nenhum, pois a água vai funcionar em sentido oposto, mas o problema é aquela saida fina de água, que vai do radiador até o reservatório de água, pois ela ficará em baixo. Ela tem ficar na parte superior do sistema!!!!
    não sei se funciona, mas vc teria que isola-la e tentar colocar na parte superior, pode usar uma espécie de T na mangueira superior(grossa), onde vc ligaria esta mangueira mais fina!
    Agradecimentos: 42
    Fontana, bem lembrado do dreno do radiador ( serve para retirar o ar que ali se acumula).
    Nesse radiador que eu tenho, ela tem uma saida a meia altura, entre que é a que vai pro reservatório.Todas as conexões ficam na lateral, tem uma em cima (considerando ele na posição original), uma intermediária que vai pro reservatório mais embaixo, o lugar do cebolão e uma saída inferior.
    Citação Postado originalmente por Patoloko Ver Post
    Patoloko
    To com o mesmo problema no meu baja, o radiador acabou ficando instalado de cabeça para baixo, mas nada que comprometa a circulação e o resfriamento. Apenas, como a saida do reservatorio fica para baixo, deve-ser cuidado na hora de drenar o ar do sistema, no mais sem problemas. ja fiz varias trilhas e quase nem preciso ligar a ventoinha adicional (numa chave separada), apenas a do termostato ja da conta
    abraço
    eduardo
    Amigo bajeiro, observei que tu mora perto aqui de Porto ALegre. Estou querendo colocar o radiador do santana no também .Teria alguma dica de local para compra, quem adaptou pra ti e se possível uma idéia de custos?
    Obrigado.
    Amigo
    o radiador comprei em um desmanche, (depois mandei revisar e limpar), a adaptação foi feita por um mecanico aqui de sao leopoldo, prox. a BR 116. A adaptação é razoavelmente simples, mas se vc quiser, posso te indicar a pessoa que fez para mim, ele é bem bom e barateiro
    um abraço
    Citação Postado originalmente por spyder Ver Post
    Obrigado.
    Ah, quanto a custos, gastei R$ 150,00 no radiador mais cerca de R$ 100,00 para a adaptação
    Obrigado.
