Resultados 1 a 12 de 14
    Radiador de cabeça pra baixo
    Galera, teria algum problema eu colocar um radiador de cabeça pra baixo, trocando as mangueiras de lugar? É pq eu to com um radiador do santana com ar (o de 2 ventoinhas) pras colocar na minha gaiola, só que as mangueiras estão do lado do escapamento. Queria montar ele de cabeça pra baixo, para os bocais ficarem do lado oposto e trocar as mangueiras de posição (o que era entrada passa a ser saida e vice versa, já que o radiador estaria de cabeça pra baixo). Meu mecanico falou que não tem problema, pq ele vai funcionar da mesma formapois é só o sentido da água que vai inverter dentro dele.
    Question
    E ai?Alguém??
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Dá uma sacudida nele de cabeça para baixo para ver se sai os "espaguetes" que tem dentro dos caninhos do radiador, se não sair blz...se sair e não tiver outra maneira de instalá-lo até dá para ficar assim...
    O espaguete serve para criar um turbilhão na água que vai melhorar o transferência de temperatura...o radiador vai esfriar mais...
    Inverter ele não tem problema nenhum, pois a água vai funcionar em sentido oposto, mas o problema é aquela saida fina de água, que vai do radiador até o reservatório de água, pois ela ficará em baixo. Ela tem ficar na parte superior do sistema!!!!
    não sei se funciona, mas vc teria que isola-la e tentar colocar na parte superior, pode usar uma espécie de T na mangueira superior(grossa), onde vc ligaria esta mangueira mais fina!
    Agradecimentos: 42
    Fontana, bem lembrado do dreno do radiador ( serve para retirar o ar que ali se acumula).
    Nesse radiador que eu tenho, ela tem uma saida a meia altura, entre que é a que vai pro reservatório.Todas as conexões ficam na lateral, tem uma em cima (considerando ele na posição original), uma intermediária que vai pro reservatório mais embaixo, o lugar do cebolão e uma saída inferior.
    Criciúma/SC
    Pato Loko, não seria mais fácil apenas trocar as ventoinhas de lados?
    Assim você não iria ficar esquentando a cabeça se pode ou não funcionar de cabeça pra baixo....
    Abracos
    Citação Postado originalmente por Patoloko Ver Post
    tem certeza que é do santana???? está me parecendo mais o do escort!!! pelas explicações!!
    O do santana tem um respiro bem em cima ( +/-6mm), logo abaixo um bocal que vai na parte superior do cabeçote, depois o cebolão e bem em baixo a mangueira que vai na bomba dágua. todos virador para o lado das ventuinhas, fazendo um angulo de 90º com as ventuinhas!!!
    Fontana Baja:
    Pelo que vc tá me contando ele é mesmo o do escort, pois ele não tem nada em cima.
    fag.online:
    Não tinha pensado nessa possibilidade. O radiador está no mecânico, essa semana vou lá pra ver a possibilidade de colocar as ventoinhas do lado oposto. Não sei se vai ser possível, por causa do encaixe dos parafusos que prendem. Mas é uma alternativa. Vou ver e depois posto aqui.
    Criciúma/SC
    Poise, não tem suporte nos 2 lados não, mais de-repente vale mais a pena soldar uns suporte ou até mesmo fazer uns calços (com ferro ou com madeira bem feitinho) e engroçar o suporte que já existe pra fixar a ventoinha do outro lado, do que jogar o radiador de cabeça pra baixo e correr o risco de mal funcionamento, motor fervido acaba com a brincadeira, rsssss
    Abraços, depois conta pra nós como foi que resolveu
    Patoloko
    To com o mesmo problema no meu baja, o radiador acabou ficando instalado de cabeça para baixo, mas nada que comprometa a circulação e o resfriamento. Apenas, como a saida do reservatorio fica para baixo, deve-ser cuidado na hora de drenar o ar do sistema, no mais sem problemas. ja fiz varias trilhas e quase nem preciso ligar a ventoinha adicional (numa chave separada), apenas a do termostato ja da conta
    abraço
    eduardo
    Amigo bajeiro, observei que tu mora perto aqui de Porto ALegre. Estou querendo colocar o radiador do santana no também .Teria alguma dica de local para compra, quem adaptou pra ti e se possível uma idéia de custos?
    Obrigado.
