Resultados 1 a 12 de 36
    Freio seletivo baratinho.
    Olha só como fiz um freio seletivo, ao custo final de R$ 15,00.
    Usando:
    02 chapas de ferro de 25cm cada.
    02 tubo de ferro de 4 cm cada.
    01 parafuso com poraca e ruela de pressão para substitui o eixo.
    02 porcas para passar o cabo de freio.
    Pedaços de baguete de janela pra servir de guia.
    Quase tudo é isto é sucata de serralheria, não custa nada.
    Como fazer:
    Apare os batentes do freio para caberem as chapas
    Faça o furo proporcional ao parafuso que irá usar numa extremidade
    Solde o tubo na outra extremidade
    Solde um pedaço de baguete (2 cm) sobre a manete de freio ou recorte os encaixes do cabo para guiar a posição de retorno das chapas
    Solde mais 2 pedaços de baguete para guiar o cabo
    Solde as porcas por onde vão passar os cabos observando a direção do movimento
    Dê acabamento nas arestas cortantes
    Monte e teste antes de pintar com spray comum
    Pronto, tomara que funcione!!!
    Fotos.
    Como sei que vão pedir fotos, lá vão elas.
    Foto 1 - Serve apenas como referência pois sofreu modificações depois.
    Foto 2 - Método de acionamento ( o cabo deve estar bem regulado)
    Foto 3 - Sistema montado no carro
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio seletivo baratinho.-s2020031.jpg   Freio seletivo baratinho.-s2020072.jpg   Freio seletivo baratinho.-s2020079.jpg
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Deixa a Gurgel ver isso!!!!! hahahahahahahaha
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 39
    Zupa, simplesmente show de bola.
    Camarada.... Essa dica é realmente show... Valeu mesmo
    Usuário Avatar de rafaelcardoso
    Franca/SP
    Mas este freio não fica muito pesado? Meu irmão mais novo tem na gaiola dele seletivo mas com sistema hidráulico, que deixa o freio muito macio e eficiente... com disco atrás então fica sem base...
    Usuário Avatar de ZCC
    Porto Velho/RO
    Gurgel Selectraction, venha nos ajudar!
    Citação Postado originalmente por Zupa Ver Post
    "... Olha só como fiz um freio seletivo, ao custo final de R$ 15,00 ...
    "... o objetivo deste freio não é parar o veículo mas freiar parcialmente uma roda que esteja deslizando para que o diferencial transfira a rotação para uma roda que tem apoio. Isto só é necessário para quem não tem bloqueio de diferencial (coisa que todo jipe tem) ...
    Muito bom, CAmaRAda !
    Só um adendo: Não são todos os Jipes que possuem bloqueio de diferencial não, ao contrário:
    A graaaaande maioria NÃO TEM ! Nem adaptado (devido ao custo), e tampouco original.
    Alguns vem com LSD (Deslizamento limitado), como os Trollers e algumas Picapes.... Ajuda, mas não é a mesma coisa !
    Citação Postado originalmente por rafaelcardoso Ver Post
    "... este freio não fica muito pesado? ... "
    Cara, acho que fica tão pesado quanto puxar o FREIO-DE-MÃO "normal" com o carro em movimento,
    por exemplo, para dar um "Cavalo-de-Pau" ....
    Citação Postado originalmente por Agnaldo Bottaro Ver Post
    "... se voce soldar uma chapa perpendicular a alavanca de freio original para puxar os dois manetes que voce fez , a gaiola fica até com freio de estacionamento ...
    Não entendi a observação !
    Pelas fotos, a Gaiola dele JÁ POSSUI "Freio-de-Mão" ...
    Falando no Freio-de-Mão....
    CAmaRAda Zupa, quando você o puxa (alavanca "normal"), ela passa entre as duas "novas", ou ela "leva as duas novas junto"?
    Teria como você postar fotos com o "Freio-de-Mão" puxado?
    VALEU!!!
    Ao acionar o freio de mão, ele automaticamentel eva as duas manetes já que elas "repousam" sobre o encaixe original dos cabos. Icialmenteusei um baguete como guia mas estava interferindo no movimento e forçando os cabos, então passei a lixadeira no encaixe de forma que as hastes repousem nele. dá pra ter uma idéia nas fotos mesmo, com o sistema desmontado.
    Valeu pelas dicas sobre bloqueio, veja as pedrinhas que subi auxiliado pelo freio.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio seletivo baratinho.-pedras.jpg
    Citação Postado originalmente por Luciano SHAKALL Ver Post
    "... Falando no Freio-de-Mão ... quando você o puxa (alavanca "normal"), ela passa entre as duas "novas", ou ela "leva as duas novas junto"? ...
    "... Ao acionar o freio de mão, ele automaticamentel eva as duas manetes já que elas "repousam" sobre o encaixe original dos cabos ...
    Pode crê !
    Estou com a viatura parcialmente desmontada, e como vou fazer "serviço de freios" também,
    vou instalar um sistema desses, e esse tópico, além do Freio de mão Independente (Gurgel) vão me ajudar bastante !
    aeee xupé... rssss vou mandar um desses tbm.... eu tava pensando em fazer hidráulico, mas esse seu sistema tá mais em conta, só não venha me cobrar royallities ahuahuahuahah
    Usuário Avatar de Agnaldo Bottaro
    Salto/SP
    Pelo que deu pra ver os cabos de freio ficam presos as novas alavancas e não mais a alavanca central então se voce puxar o que seria a alavanca do freio de estacionamento ele não puxaria nada, se voce soldar por baixo da alavanca original uma barra chata que pegue as duas alavancas novas quando voce puxar o freio original ele vai puxar junto as duas alavancas e quando voce precisar freiar uma roda só é só puxar o manete lateral que ficou muito bom e fácil de fazer.Vou ser obrigado a fazer um destes pra minha gaiola.
