Resultados 1 a 12 de 18
    Criciúma/SC
    Não localizo o sensor de temperatura
    Pessoal, minha gaiola esta com motor ap 1.6 gasolina, comprei ela assim. Ela tem o cebolão no radiador pra acionar a ventoinha, porém, nao consigo localizar onde está o sensor de temperatura pois quero colocar um relogio marcador no painel.
    Normalmente o sensor fica na saida de agua do cabeçote do motor, nao é? Se for lá o meu nao tem, rsss
    Abracos
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    O sensor deveria estar ali onde sai a agua do lado direito do cabeçote e vai para o radiador..
    vê se tem algum vestigio de parafuso, ou algo... pois ele vai rosqueado bem na saida do cabeçote.
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    se não tem ali.. pega um tubo de ferro, da mesma grossura da mangueira que sai do cabeçote, e solda uma porca nele.. dai vc corta a mangueira e poe esse pedaço de tubo e fixa na mangueira.. dai vc vai ter onde colocar o sensor...
    mais é muito engraçado não ter lugar para o sensor no motor.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    O sensor está entre o 3 e o 4 cilindro, o de cima é a luz do painel e o de baixo o da injeção. Nos mais antigos tem um só. O CEBOLÃO não deixa de ser um sensor que liga a ventoínha.
    Criciúma/SC
    Exatamente, nos outros Ap que eu tive sempre eram ali, porém, nesse agora só tem um cano liso... vou ver se consigo bater fotos pra vocês....
    Abracos
    Criciúma/SC
    Pessoal, essa não é foto do meu motor, mais a posição e a saida da agua é exatamente igual ao meu... alguém pode me dar uma luz?
    abracos
    Criciúma/SC
    Acho que descobri, meu motor é um MD e não AP.... por isso essa saida de agua entre o 1 e 2 cilindro...
    Agora a pergunta que nao quer calar... onde vou colocar o sensor de temperatura pra ligar um relogio no painel? (cuidado com as respostas, hahahahaha)
    Abracos
    Usuário Avatar de MICHAEL BERNARDO TESKE
    Indaial/SC
    abracos
    Fag. boa noite, o teu motor é mesmo um md, tenho um igual para colocar em um gaiola que ainda não saiu do projeto.
    Vou dar um olhada onde fica o sensor do meu motor e te falo. ok
    abraços
    Indaial/SC
    Fag. segue abaixo fotos do motor MD que tenho, indicando onde esta o sensor da temperatura. Acho que no seu motor o sensor deve estar no mesmo local.
    abraços
    Criciúma/SC
    OPa... obrigado Michael... Amanha de manha já vou olhar isso...
    E posto um retorno..
    Aqui no Sul está chovendo mto... e final de semana vai ter que rolar aquela trilha básica, rssss
    flwwwwwwwwww
    Criciúma/SC
    Michael, mais uma pergunta, aquele sensor ali é uma resistencia ne? mais a resistencia é negativa ne?
    Tipo, no marcador de temp que tenho lá, ele tem 3 fios...
    1 positivo quando liga a chave, 1 postivo que acende a luz interna, 1 que é o que vai no sensor (negativo) é isso? hahahaha
    abracos
    Indaial/SC
    Fag. do que eu entendo seria isto mesmo, o sensor tenho certeza que é negativo.
    eu comprei um relogio de temperatura que usam nos caminhões mercedes, tem uns 60 mm diametro e vem com sensor c/ 3 mts de cabo. unica coisa que tive que fazer é um serviço de torno (rosca) no lugar do antigo sensor.
    Vou ver se consigo a marca e fotos do relogio e da adaptação no motor. ok
    abraços
