Resultados 13 a 24 de 25
    Passo fundo/RR
    Nas trilhas é ótimo, dificilmente pega em baixo, tambem não podemos descartar as folgas que ajudam heheheh, mas aproveitando o tópico, ontem estourou uma coifa da caixa, se eu tirar ela pra trocar vai sair todo oleo? Uso caixa de fusca e qual oleo colocar dentro oleo de motor serve? Não queria comprar outro hehehehe, valeeu
    Usuário Avatar de Nelson Filho
    Citação Postado originalmente por CAPT GOTTLIEB Ver Post
    Nelson, já tive uma Cronus Crotalus e a distância entre-eixos era de apenas 1,80 m. O Fusca tem distância entre-eixos de 2,40 m e grande parte dos Buggies e Gaiolas tem distância entre-eixos ao redor de 2,15 m. Como a distância entre-eixos da Gaiola Cronus Crotalus era extremamente curta ela se tornou excepcionalmente manobrável e excelente nas trilhas. Porém tornou-se um veículo muito instável, extremamente perigoso, principalmente nas retas e acima de 50 Km/h. Além disso a Cronus Crotalus tinha uma suspensão traseira também problemática e tudo isto somado deixavam a Gaiola muito insegura acima de 50 Km/h. Era um off-road divertido e com bom visual, mas bastante inseguro.
    Faço só trilhas leves e rodo muito na cidade e estradas vicinais razoáveis. Então me desfiz da Cronus e montei uma Gaiola num chassis Colella com distância entre-eixos de 2,17 m. Deixei o cáster entre 5 e 6 graus e agora posso rodar com ela a 80 Km/h sem problemas.
    Enorme diferença da distância entre-eixos entre um Fusca BAJA (2,40 m) e a Cronus Crotalus (1,80 m). Muitos Buggies e Gaiolas têm a distância entre-eixos encurtada em 25-30 cm e isto deixa estes veículos mais manobráveis e compromete pouco a estabilidade. Mas a Cronus exagerou, pois encurtou 60 cm!!!!!!!
    Quando uma Gaiola se mostra instável deve-se sempre medir a distância entre-eixos e o cáster. Uma distância entre-eixos muito diferente do veículo original vai deixar o off-road muito instável. Um cáster próximo de ZERO ou NEGATIVO também deixará off-road muito instável e pilotá-lo será muito desagradável e perigoso.
    Capitão Gottlieb
    Obrigado pela resposta! Eu coloquei um outro post mas ninguém ainda apareceu com a resposta, quem sabe o senhor não possa ajudar.
    A minha a traseira esta "muito aberta", colocaram um adaptador para ficar mais alta, passa por qualquer obstáculo mas muito instável como é de se esperar e o senhor também mencionou.
    Gostaria que ver umas fotos de como era o sistema original sem adaptação e estudar uns outros sistemas para saber o que eu poderia fazer.
    Se o senhor tiver alguma ideia ou foto do sistema original da traseira seria de grande ajuda, de antemão agradeço, um grande abraço!
    *** Correção eu quis dizer que o as rodas estão fechadas, positivo demais, excessivo, queria modificar o sistema. abraços
    Passo fundo/RR
    Galera bom dia, desmontei o radiador pra fszer o tal do varetamento, e estou com problemas pra recolocar a tampar superior, cabeceira como queiram chamar, ela não desce, mesmo apertando ai as presilhas não dão curso pra apertar, entendem?
    Passo fundo/RR
    [QUOTE=Nelson Filho;2521138]*** Correção eu quis dizer que o as rodas estão fechadas, positivo demais, excessivo, queria modificar o sistema. abraços[/QUOTE
    A minha tb é assim, é que eles regularam o facão da caixa muito pra cima, se regular um dois dentes mais pra baixo ela fica mais reta, mas ai perde altura
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Prezado Nelson
    Vou tentar te mostrar as agruras que sofri com a minha Cronos Crotalus, ótima para trilhas e ruim para pista.
    As figuras vão te ajudar mais do que as palavras.
    O grave problema desta bela Gaiola são dois erros de projeto:
    1- distância entre eixos de 1,80 m e portanto, 60 cm mais curta que o veículo original (Fusca). Isto foi exagerado, pois os Buggies são encurtados em 25 a 30 cm no máximo. A maioria dos construtores de Buggy mantem a distância entre-eixos entre 2,15 e 2,10 metros. Como a Cronos Crotalus ficou muito curta houve um enorme ganho de manobrabilidade (pode até fazer acrobacias em dunas) e uma enorme perda de estabilidade, principalmente na reta e acima de 50 Km/h. Assim ficou excelente para trilhas e ruim para pista.
    2- para deixar a Gaiola mais macia e confortável desativaram as barras de torção da suspensão traseira e adaptaram uma mola helicoidal de FIAT UNO, com um amortecedor no meio. Isto poderia ser feito se tivessem usado a suspensão IRS, que a Volkswagen usou na Variant II e nas Kombis mais modernas. Este erro fez com que as rodas traseiras possassem ter algum movimento, alterando a convergência/divergência e agravando mais ainda a instabilidade da Gaiola. Era preciso ter usado o facão, porém trocado os semi-eixos por homocinéticas e colocado o "chifre" da IRS. Como não fizeram isto as rodas ao subir e descer em qualquer irregularidade da pista, mesmo pequenas, alteram a convergência/divergência das rodas traseiras agravando mais ainda a instabilidade. Na trilha a Gaiola Cronos Crotalus é o máximo e na pista é o mínimo e ainda por cima perigosa acima de 50 Km/h.
    Na minha modesta opinião o problema não tem solução fácil nem barata. Ou talvez não compense tentar corrigir estes erros, pois ficaria mais caro o molho que o peixe! Mas para alguém essencialmente trilheiro esta Gaiola é maravilhosa e deve haver interesse (mercado). Também pode-se remontar a Gaiola, encompridando o chassis em 30 a 40 cm e retirando as molas helicoidais e retornando para a clássica suspensão traseira do Fusca, usando facão, barra de torção e semi-eixos. Aqui no fórum tem gente que entende disto muito mais do que eu. Sugiro trocar ideias com o Flavio Cadore e com o DigoBrasil.
    Veja as fotos e tire suas conclusões. Se tiver dúvidas e eu puder responder é só me avisar. Boa sorte.
    Comparando a Cronos Crotalus com o BAJA percebe-se que a distância entre-eixos ficou exageradamente curta e isto criou um problema grave de instabilidade.
    Esta era a minha queridinha Cronos no dia em que a comprei. Foi uma pechincha, mas eu logo percebi que na pista era ruim. Visual muito esportivo, bonito e agradável para um Buggy-Gaiola.
    -cronos-crotalus-off-road-2-.jpg -cronos-crotalus-off-road-3-.jpg -cronos-crotalus-off-road-4-.jpg
    Minha Cronos me dando trabalho com a instabilidade e com a suspensão traseira, muito macia, mas com erro grave de projeto.
    Outras Cronos muito curtas e com molas helicoidais na traseira.
    -cronos-crotalus-off-road-9-.jpg -tirante-novo-regulavel-1.jpg -irs-swing-axle.jpg -gaiola-vw-irs.jpg
    Suspensão traseira com molas helicoidais funcionaria bem se fosse tipo IRS, mas com semi-eixos e facão agravou ainda mais a instabilidade. Tentei uma modificação no facão transformando-o num tirante. Melhorou um pouco, mas não resolveu. A 60 Km/h, na pista reta, parecia um burro bravo e tornava a Gaiola perigosa.
    A última foto mostra uma Gaiola com suspensão IRS e molas helicoidais. Deve funcionar muito bem.
    Encontrei esta réplica da Cronos Crotalus aqui no fórum e me deixou muito animado. Estava sendo montada pelo DigoBrasil, em Campinas e tinha um entre-eixos bem menos encurtado (2,10 m) e a suspensão traseira era a clássica do Fusca. Deve ter ficado muito boa, pois corrigiu os erros de projeto.
    Sugiro ver aqui no fórum: https://www.4x4brasil.com.br/forum/g...-crotalus.html (Réplica Cronus Crotalus)
    Depois de tanto tentar e não conseguir resolver a instabilidade acabei me desfazendo da Gaiola Cronos, que foi para as mãos de um trilheiro, que foi fazer bom uso dela. Montei uma nova Gaiola num chassis Colella. Distância entre-eixos de 2,17 metros e suspensão traseira clássica do Fusca. Já foi levada três vezes para Serra da Canastra, fez muito sucesso e teve um desempenho muito bom na terra e no barro. Para uso urbano é ótima também.
    -rail-buggy-ready-19-.jpg -rail-buggy-ready-21-.jpg -rail-buggy-2018aug-1-.jpg -hilux-tow-rail-buggy-1-.jpg
    Eu gostava muito da minha Cronos Crotalus, mas sou idoso e não faço mais trilhas. Então achei mais interessante trocar.
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Citação Postado originalmente por Redui Ver Post
    Redui, a coifa de borracha do semi-eixo do Fusca impede que o óleo do câmbio-diferencial fique vazando conforme as engrenagens giram. Quando a coifa se rompe (rasga) começa a vazar este óleo. Mesmo que ainda haja bastante óleo na caixa é correto conferir e repor o que estiver faltando, após a substituição da coifa. Pode tirar a coifa rompida e trocá-la sem receio de vazar muito óleo do câmbio. Vaza sempre um pouco, mas nada preocupante.
    O vazamento da coifa é sempre de óleo da caixa de câmbio-diferencial, nunca do motor. Como os dois tipos de óleo são muito distintos seria muito errado misturá-los. Eu costumo usar:
    Óleo de motor SAE15W40 ou 20W50 (mineral para motor a gasolina). Geralmente é LUBRAX ou HELIX.
    Óleo de câmbio SAE 90 GL5 LUBRAX
    Sugiro ver BRAZIL BUG VW: Troca oleo da transmissao Fusca (óleo de câmbio).
    O Tonella tem um vídeo (youtube) muito bom sobre a troca da coifa do Fusca.
    Cpt Gottlieb
    Obrigado pela resposta tão completa!
    Realmente não existe o que reclamar da Crotalus na trilha, estou bem satisfeito em fora-de-estrada, acredite; ela pode deixar veículos off roads bem mais caros e modernos para trás, a minha tem 27cm de vão livre, pode passar onde alguns outros não conseguem, além de ser leve e rapidamente desatolável. É uma pena não ser tão boa no uso em medias velocidades, sendo assim, eu queria apenas melhorar o desempenho na cidade. Compartilho de suas observações e andei estudando bem o projeto entre o tempo das postagens, vou tentar um outro caminho, tentarei utilizar um compensador de cambagem da EMPI muito utilizado em fuscas de performance nos anos 60/70 nos EUA que manterá as rodas no ângulo vertical adequado, vamos ver, é tentar adquirir e testar... Se não funcionar vamos ao plano "B", abraços!
    Cpt Gottlieb,
    Só uma dúvida; sua gaiola era um clone da Crotalus feita pelo Nil, certo? Mas tinha diferenças da original?
    Eu não sei como ele fazia as gaiolas dele; a suspensão traseira era IDÊNTICA a da Cronos?
    O tamanho das gaiolas do Nil eu sei que não eram os mesmos da Cronos pois tem um entre-eixo levemente maior em 3cm, então fico em duvida de como era a suspensão traseira que ele usou, da sua era igual, idêntica a essa da foto?
    Abração!
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Citação Postado originalmente por Nelson Filho Ver Post
    Cpt Gottlieb,
    Abração!
    Nelson, bom dia!
    A minha Cronos Crotalus foi encomendada para o Nil fazer em 2012, pelo seu primeiro dono. Ele pediu uma réplica idêntica. Ele me vendeu no final de 2016. A suspensão traseira é esta mesmo, com conjunto mola-amortecedor FIAT que infelizmente permite um pequeno movimento pendular do conjunto e isto é suficiente para permitir uma variação da convergência das rodas traseira, que agrava ainda mais a instabilidade da Gaiola que tem um entre-eixos exageradamente encurtado.
    Já vi em algumas postagens este estabilizador de cambagem, mas não tenho experiência com isto.
    Meu VW Buggy Menon que tive durante 17 anos. A distância entre-eixos era encurtada 30 cm e pouco alterou a estabilidade. Chegava-se a 100 Km/h numa boa estrada e sem problemas. Bem diferente da Cronos Crotalus que encurtou 60 cm!!!!
    Uma Cronos Crotalus original. Muito curta e com suspensão traseira macia, porém "oscilante".
    Minha Cronos Crotalus (cópia da original).
    Neste dois esquemas pode-se comparar a suspensão traseira clássica do Fusca (facão, barra de torção e semi-eixos) com a suspensão da Cronos Crotalus, feita com mola helicoidal, amortecedor (FIAT) e tirante, ao invés de facão. Esta suspensão da Cronos está presa superiormente apenas com um parafuso e o semi-eixo é seguro apenas por um tirante, pois não existe mais facão nem barra de torção. Há um movimento pendular deste conjunto mola-amortecedor FIAT e isto permite uma oscilação da suspensão traseira, agravando ainda mais a instabilidade causada pelo entre-eixo exageradamente curto. Certamente se tivesse sido colocado uma suspensão IRS e trocado os semi-eixos por homocinéticas o resultado seria melhor, pois a IRS tem um facão e um "chifre" que segura as homocinéticas corretamente.
    -tirante-cronos-original-2-.jpg -tirante-cronos-original-3b-.jpg -tirante-cronos-original-4-.jpg
    Estes tirantes NÃO cumprem a função do facão e os semi-eixos conseguem "oscilar".
    -gaiola-cronos-crotalos-205.jpg -gaiola-cronos-crotalos-200.jpg -gaiola-cronos-crotalos-201.jpg
    Réplica da Cronos Crotalus "CORRIGIDA".
    Gaiola montada em chassis Colella e com vão livre bem elevado. Suspensão IRS permite manter cambagem ZERO apesar da altura. Usa facão e barra de torção, mas poderia usar molas helicoidais. Na frente a suspensão Fusca foi elevada por manga de eixo sobrepostas.
    Eu me desfiz da minha Cronos Crotalus com muita tristeza, mas como não faço trilhas ela não me servia. Porém é um ótimo off-road, embora com limitações para pista, acima de 50-60 Km/h.
    Espero ter ajudado.
    Desejo boa sorte para você.
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Nelson, bom dia!
    O VW- BAJA 1600 conserva o chassis do VW Sedan intacto. A distância entre-eixos é padrão 2,40 metros. Carro estável.
    A Gaiola Colella usa chassis um pouco encurtado (23 cm) e entre-eixos é de 2,17 metros. Veículo estável.
    A Gaiola Cronos-Crotalus tem um chassis muito encurtado (60 cm) e entre-eixos é de 1,80 metros. Este encurtamento tão exagerado é o maior responsável pela instabilidade do veículo na pista, acima de 50 Km/h. A meu ver a suspensão traseira inadequada não é a principal causa desta instabilidade e sim um importante agravante.
    Fiz esta montagem fotográfica onde fica mais nítido a proporção (desproporção) do entre-eixos destes 3 veículos.
    Carro com distância entre-eixos longa e muito estável. Claro que um exagero irá criar dificuldades, como por exemplo para dobrar uma esquina (grande problema para limousines).
    Gaiola Cronos Crotalus com entre-eixos de 1,80 m. O encurtamento exagerado de 60 cm em relação ao carro original (VW Sedan) deixou a Gaiola extremamente ágil e manobrável, ótima para trilhas e dunas, porém muito instável na pista acima de 50 Km/h.
  • #24
    Olá Capitão
    Sempre muito boas suas respostas, muito completas, obrigado!
    Pelo que andei vendo a sua gaiola tinha algumas diferenças em relação a minha, apesar de ser parecidas não são idênticas, principalmente no tamanho. Não sei exatamente o que o fabricante fez na suspensão traseira deste clone q o senhor possuia ou se havia alguma diferença estrutural, no centro de gravidade em relação a Cronos, que dificultou difícil o acerto,mas a minha abaixei um pouco, ao nível que eu achei que deveria ser o original (sem os prolongadores retirando os), e coloquei pneus mais largos, 275, ficou bastante estável no asfalto e já se alcança uma velocidade bem razoável. O próximo passo será a instalação de um compensador de cambagem.
    Bem por hora é só, no mais eu agradeço demais o papo e suas respostas muitos gentis.
    Um grande abraço e até breve!
    1. Dúvidas sobre 14B e câmbio compatível
      Por CAVESO no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 47
      Última resposta: 28/11/2020, 12:11
    2. Duvidas sobre cambio at cherokee 6cc
      Por Raul Martinazzo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/09/2017, 14:53
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 15/11/2014, 03:43
    4. ajuda duvidas sobre gaiola
      Por julio g@iola no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/02/2012, 11:43
    5. Dúvidas sobre gaiola e transporte
      Por Becker no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 25/02/2008, 14:31
