Resultados 1 a 12 de 39
    ARACAJU/SE
    Kart Cross com motor lateral e suspensão independente
    Olá meus caros !!! Estou prestes a iniciar a execução do meu kart cross e a princípio pretendo utilizar o projeto piranha com motor lateral, porem ao invés de utilizar balança na suspensão traseira pretendo utilizar suspensão independente.
    Muitos irão questionar porquê não utilizo o projeto piranha com motor traseiro e suspensão independente.
    Não pretendo usar por dois motivos: refrigeração do motor e carro fica mais alongado.
    Com relação à transmissão, irei utilizar uma corrente saindo do motor para um pinhão num eixo sobre mancais. Conforme anexo
    Minha dúvida é a seguinte: Com essa configuração o kart ficará desequilibrado devido ao peso do motor em um dos lados ?
    Conto com a ajuda dos amigos.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Pode ser que fique desiquilibrado mas vc pode compensar instalando outras partes do outro lado, tanque, bateria e etc...
    Só não pode fazer muito curto porque vai ficar instável, 210 cm é um bom número...um pouco a mais ou a menos se preferir.
    Tres coracoes/MG
    Motor xr200 central com 2.20 de comprimento e 1.40 largura aro 13 relação 11x50
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -20161229_123451.jpg   -img_20170801_111413957.jpg   -20161229_123501.jpg
    Tres coracoes/MG
    Duplo A na dianteira e traseira cubos homocinéticas e miolo diferencial do gol amortecedor traseiro do gol tbm
    Usuário Avatar de toco santa cruz
    Ola amigo, com certeza vai ficar mais pesado do lado do motor, mas como disse nosso amigo pode compensar com a bateria se for de automovel e o tanque de combustivel. Porem se vc busca economia na montagem de seu kart, vai gastar bem mais em um sistema de tanque lateral de que em um central por gravidade.
    ARACAJU/SE
    Obrigado amigos pelo apoio.
    Realmente, a análise de vocês faz sentido. Vou fazer com balança.
    ARACAJU/SE
    -20180709_201024.jpg-20180709_201454.jpg Agora vai
    ARACAJU/SE
    ARACAJU/SE
    Projeto fluindo
    No Autodesk Inventor
    ARACAJU/SE
    -20191119_115003.jpgem progresso
    ARACAJU/SE
    ARACAJU/SE
    -2.jpg-1.jpg-3.jpg-4.jpg-5.jpg-6.jpgSimulei a balança no Autodesk Inventor
    1. Respostas: 28
      Última resposta: 12/11/2017, 11:02
    2. Kart Cross motor lateral
      Por RafaelPata no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 197
      Última resposta: 08/09/2017, 22:03
    3. kart cross motor lateral
      Por john165 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 03/05/2015, 10:13
    4. kart cross com motor traseiro ou lateral?
      Por silassilvano no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 23/04/2015, 07:20
    5. Kart Cross 2 Lugares Motor Lateral
      Por Cláudio Dantas no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/09/2014, 10:11
