Resultados 1 a 12 de 20
    Vila velha/ES
    Tanque de combustível
    Galera boa tarde,
    Sei que já existe muitas discussões a respeito do assunto aqui no fórum mas, gostaria de saber se alguém
    usa um tanque de gasolina feito com botija de gás para refrigeração e se manteve a torneira original que vem nela.
    Será que terei boa passagem de combustível ou seria melhor adaptar um niple no lugar da torneira para receber a mangueira direto?
    Minha gaiola tem motor AP 1.8 e o atual tanque dela e original do fusca.
    Usuário Avatar de toco santa cruz
    Ola Leandro, fiz um tanque para o meu kart cross com estes botijas, só que usei 2, cortando mais na extremidade e unindo os dois para aumentar a capacidade de volume ja que meu kart é equipado com um motor 600cc de hornet, não usei a torneira deles cortei a porca do tanque da hornet e soldei nos botijas na posição para usa-lo na horizontal, pois uso a torneira original da moto, já na parte superior soldei um bocal de tambor de oleo, pois ja aproveitei para usar a tampa de fechamento, è um otimo material pois não enferruja por dentro.
    Vila velha/ES
    Citação Postado originalmente por toco santa cruz Ver Post
    Pode crer !
    Deve ter ficado bom mesmo.
    No meu caso vou usar apenas 1 botija dessa pois o local onde brinco e um barreiro aqui próximo de casa e tem uma trilhinha de no maximo 5 km.
    Vou retirar essa torneira então e adaptar um niple.
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Tanque de combustível 50 L (coloco só 45 litros por causa da inclinação).
    Pode ser instalado deitado, mas obriga reposicionar o bocal.
    Barril de chope aço inox 2 mm.
    Custo menos da metade do preço de um tanque inox vendido para Gaiolas e é bem mais robusto.
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Uma imagem vale mais do que mil palavras.
    -smart-fuel-tank-1-.jpg -smart-fuel-tank-2-.jpg -smart-fuel-tank-3-.jpg -smart-fuel-tank-4-.jpg -smart-fuel-tank-5-.jpg -smart-fuel-tank-6-.jpg
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    A singela torneira de combustível das motocicletas foi soldada no fundo do barril e dela sai o tubo de alimentação do motor. Qualquer reparo que se faça necessário na bomba de gasolina ou carburador a torneira pode ser fechada.
    Vila velha/ES
    Citação Postado originalmente por CAPT GOTTLIEB Ver Post
    Valeu amigo, sua ajuda foi de grande valia.
    Ficou 10 o tanque de sua gaiola.
    Vou rodar nos sucatões aqui da minha cidade para ver se encontro algo do tipo.
    seara/SC
    estou pensando em fazer com um corote de agua de caminhão, achei preços bem em conta de 26 e de 42 litros, menos que 100 reais, so teria que adaptar a saida respiro e retorno, nada imposivel
    Don´t worry be happy
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Miguéh, no início eu usei um corote de caminhão na minha gaiola depois acabei cansando dele porque sempre vaza pela tampa dele.
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Citação Postado originalmente por Leandro Souza da Rocha Ver Post
    Leandro, é mais fácil encontrar este tipo de barril em cervejarias e distribuidoras de bebida. Como é de aço inox não enferruja e não precisa ser novo em folha. Compre usado. Só precisa de um mecânico ou soldador que possa fazer os serviços de soldagem (respiro, marcador externo de combustível e torneira no fundo). Se quiser adaptar deitado será necessário um serviço maior de soldagem para reposicionar o bocal. A tampa rosqueada do barril de chope pode ser aproveitada. Basta cortar a haste principal e grudar na parte de cima uma tampa de plástico usando durepoxi. Infelizmente não vejo como adaptar uma tampa com chave. Abs
    Vila velha/ES
    Beleza, Vou fazer isso sim !
    Assim que instalar posto fotos aqui para a galera ver.
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Ontem um colega que tem também uma Gaiola me perguntou se este tanque de gasolina feito com barril de chope apresenta vazamento. O barril de chope é feito com aço inox de 2 mm de espessura (bem mais espesso e robusto que os tanques de inox comercializados) e suporta até três (3) atmosferas de pressão ou 44 psi. Os pneus da minha Gaiola usam em torno de 20 psi. Uma caminhonete diesel usa em torno de 40 psi. A tampa do barril tem uma rosca fina e longa, feita para não vazar chope, mesmo sob grande pressão. A meu ver poderá acontecer algum vazamento caso alguma solda não tenha sido bem feita. Pela tampa não vaza nada, nem com o sacolejar intenso das trilhas.
    1. Bocal do tanque de combustível e tampa do tanque com rosca - Ford Explorer 1997 XLT
      Por lpaulo1964 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/03/2015, 18:28
    2. Tanque de Combustível
      Por gustavobenites no fórum Troller
      Última resposta: 04/06/2013, 22:26
    3. Tanque de combustível - Adaptação de tanque de caminhão.
      Por GPA-Airborne no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/03/2005, 17:27
    4. Tanque de combustível
      Por p.peleje no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/05/2004, 19:20
