Resultados 13 a 24 de 39
    ARACAJU/SE
    -teste.jpgSimulação de esforço
    ARACAJU/SE
    Cool Em progresso ...
    -20191106_225442.jpg-20191106_001412.jpg-20191108_173802.jpg-20191119_172429.jpg-20191119_192441.jpg-20191119_192441.jpg-20191119_192452.jpg-20191119_192503.jpg-20191119_192503.jpg-20191104_204353.jpg-20191105_133109.jpg-20191104_204438.jpg-20191104_204441.jpg
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Se vc ainda não fez a balança traseira te aconselho a colocar uma bucha naquele parafuso da última foto, a bucha de nylon tem que deslisar num tubo fixo, não direto em cima do parafuso, dessa maneira que vc está fazendo vai girar o parafuso e vai desgastar o suporte dele, se vc usar um tubo e um parafuso mais fino fica melhor. Dá uma olhada numa balança de CG que vc vai entender melhor o que eu estou tentando te explicar. Boa sorte!
    ARACAJU/SE
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Verdade Flávio, havia pensado nisso. O problema é que estou usando parafusos de 16mm e se eu for colocar buchas de metal terei que utilizar parafusos mais finos e dar um passe nas buchas de nylon pra poder acomodar as buchas. Fico com receio de parafusos mais finos não suportarem a carga de esforços.
    Agradecimentos: 42
    Na minha gaiola o parafuso original das buchas é 12 mm...depois eu refiz as buchas em PU e fiz a bucha central com haste de amortecedor de 20 mm de diâmetro e com os parafusos 12 mm....a haste é cromada e retificada e com isso as buchas duram mais...
    No meu kartcross as buchas são de Nylon e não terminam mais...bem lubrificadas duram pra sempre.
    ARACAJU/SE
    Então Flávio, vou usar parafusos de 14mm e mandar o torneiro fazer as buchas de metal com paredes de 2mm. As buchas de nylon vou dar um pequeno passe interno.
    ARACAJU/SE
    Agradecimentos: 42
    Está ficando show!!!
    ARACAJU/SE
    -20200118_073449.jpg tá fluindo😎
    ARACAJU/SE
    -20200118_073434.jpg😎 tá faltando o suporte do banco
    ARACAJU/SE
    ARACAJU/SE
    1. Respostas: 28
      Última resposta: 12/11/2017, 11:02
    2. Kart Cross motor lateral
      Por RafaelPata no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 197
      Última resposta: 08/09/2017, 22:03
    3. kart cross motor lateral
      Por john165 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 03/05/2015, 10:13
    4. kart cross com motor traseiro ou lateral?
      Por silassilvano no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 23/04/2015, 07:20
    5. Kart Cross 2 Lugares Motor Lateral
      Por Cláudio Dantas no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/09/2014, 10:11
