Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: dianteira!!
    dianteira!!
    alguem ja tirou laminas da suspensao dianteira pra ela fica mais macia?!
    Qual lamina devo tira ? como ela trabalha prensada,se tira alguma mola ñ tem pirigo d soltar?
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    Não recomendo retirar, pois além de ter o perigo de soltar, ela ficará mais baixa, e terá a possibilidade de quebra..
    Não aconselho de forma alguma (não tire).. hehe
    se quiser mais baixo, coloca aro menor ou tenta arranjar uma forma de soldar mais em cima para a mesma ficar mais baixa.. se quer uma menor vibração tenta colocar amortecedor mais parrudo para não vibrar tanto, mas a sujestão é deixar "original"
    abraços
    na verdade eu ñ queria baixar queria deixar umpoko acima de original como tava anes d trocar ah suspensao...so q agora ela ta muito dura...imaginando q o buggy é mais leve que uma brasilia ou fusca..ah mola teria q ser mais fraca..mais como deixar ela fraca..sem comprmeter segurança?
    e ai blz!!!
    se vc tirar as laminas estreitas nao vai ter perigo de soltar mas vai ficar mais baicha pois vc enfraquece as molas, se ela esta dura vc verifica se nao esta com algum braço da suspençao com o rolamento incravado, isso deixa mais dura...
    valeu brow!!
    ta mas dai naum eh somente colocar umas catracas pra compença essa perda d altura??
    entao eu coloquei as catracas justamente pensando nisso.. pra deixa ele na altura ideal sempre q pricisa. pq alto ele ja ta com as mangas sobrepostas..
    entao!! o rolamento da suspensao. eu troquei... e foi uma briga pra acha!! esse tenho ctz q ta bom...pq ainda testei eles sem as mola!! sera q tirando as molas piquenas ele fica mais macio e ñ escapa os braços... ? alguem ja fez algo parecido!?
    e outra coisa....alguem usa amortecedor traseiro do corsa na suspensao dianteiro?? sera q ñ é muita pressao pro carro?
    FORTALEZA/CE
    michel, eu ainda não terminei a minha viatura e nem sei a qtd de peso que o amortecedor traseiro do corda deve ter MAS creio que deve ser algo um "pouco" maior do que o normal.. se estiver com problema de dureza no amortecedor é porque tem pouco peso pra ele trabalhar e ele deixa o feixe de molas muito parado = pula muito porque a suspensão não trabalha normalmente.. entende? tenta passar por um terreno acidentado com a bixinha com o amortecedor normal, depois vc tenta pegar "emprestado" de alguém o do fusca e passa no msm lugar, acho que a diferença aí pode ser o amortecedor (e eu quase tenho ctz que é! )
    abraços!
    Usuário Avatar de ZCC
    Porto Velho/RO
    vc tá lubrificando com frequencia a suspensão?
    A do meu carro era bem dura, foi só lubrificar que amoleceu - sempre que passo muito tempo sem lubrificar ela vai ficando dura - então praticamente todo mês eu ponho um pouco de graxa - comprei uma graxeira de 1kg, foi 40 reais e facilita muito o trabalho
    Olá amigos,
    Essa é para velho que tenha vivido os belos anos setenta e curtidos aqueles fuscas rebaichados com rodas extremamente largas e um incrível motor de 1.8 litros com comando P2 ou P3, como era linda aquela lenta toda fora de ritmo!!
    No centro do feixe de molas existe um quadrante que dependendo do lado que voce torça vai baixar e amolecer ou levantar e endurecer! Só torcer até altura adequada e fixar, está pronto! Para casos extremos já é outra coisa!
    Abraços de um cionquentão,
    Cesar
    vixi graxa é qui ñ falta na suspensao!!....vo tira uma pouco de cada mola no torneiro...so aonde ñ pega nos parafusos q travam elas. vamos ver uq da...eu tirei da traseira q era d kombi fico boa.se der merda....eu tenho outro jogo original...coloco de volta...foda é fica desmontando so pra testa...ehhehehe
    1. Suspensão dianteira da L200 sport
      Por PauloLimited no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/08/2019, 09:05
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 08/07/2017, 22:50
    3. Respostas: 29
      Última resposta: 07/01/2015, 13:55
    4. Bloqueio 100% na dianteira... Quantos já quebraram os semi-eixos?
      Por Milton Bley Junior no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 31
      Última resposta: 01/10/2008, 11:12
