Resultados 1 a 3 de 3
    Bh/MG
    Ajuda om chassi de fusca.
    Tenho acompanhado o forum e sei que algum amigo vai me dar uma ajuda!
    Olá, preciso de uma dica de como resolver o seguinte problema:
    Lado esquerdo do chassi no suporte da caixa, tinha varias soldas no final do tubo ate chegar na rosca.
    Fui colocar oleo de transmissao pela pimeira vez e vi que estava sem nada, ou seja, desde quando comprei o carro estava seco.
    As 2 coifas estavam rasgadas e vi que o suporte do motor estava fazendo isso.
    Algum antigo dono soldou a barra com uma inclinacao para amenizar o problema mas o serviço estava muito ruim.
    Cortei a barra na solda e vi que a rosca do final foi cortada e soldada porcamente tambem.
    Gostaria de ajuda para como resolver o problema.
    Soldo de volta a gambiarra que estava?
    Teria como colocar um tubo com uma porca doldada na ponta?
    Como devo procedr.
    Peço ajuda pois minha casa esta em obra e tem um soldador aqui esegunda ele vai trazer equipamento para me ajudar.
    Ele nao eh mecanico e nem lanterneiro apenas vai executar o que os amigos do forum sugerirem.
    Vou enviar algumas fotos do suporte cortado.
    Outra coisa é a inclinacao da caixa que percebi em relacao ao chassi, devo ainhar? Posto fotos de como da para ver que o lado esquerdo esta mais baixo.
    Por favor, espero que alguem me ajude!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ajuda om chassi de fusca.-image.jpg   Ajuda om chassi de fusca.-image.jpg   Ajuda om chassi de fusca.-image.jpg
    Olá Falcao_bh!
    Não sou experiente mas pelo que sei você deve tirar e alinhar sim esse coxim do cambio.
    Quanto a solda quebrada, o que fiz na minha foi soldar uma barra de ferro por dentro reforçando o garfo, e nas pontas do garfo foi soldado uma corrente em cada com esticadores de cabo fixando na estrutura da gaiola.
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Falcao_bh Ver Post
    Como devo procedr.
    o mais correto e na minha opinião, mais fácil de fazer, seria trocar toda esta parte da suspensão por outra em boas condições.
    Só o tempo que voce vai perder para refazer a parte cortada, da para trocar todo o conjunto.
    Por isso que as estruturas que eu fabrico, eu não soldo mais a parte da suspensão traseira e sim faço suporte para que a mesma seja parafusada, pois se acontece de quebrar, trincar ou qualquer outro tipo de dano que condene a este suporte do cambio (na minha região chamamos de "chifrão do cambio") é so tirar o motor e cambio, soltar alguns parafusos e colocar outro. vai umas fotos para ver como que eu monto minhas estruturas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ajuda om chassi de fusca.-2013-03-06-426.jpg   Ajuda om chassi de fusca.-2013-03-06-427.jpg   Ajuda om chassi de fusca.-2013-03-06-428.jpg   Ajuda om chassi de fusca.-2014-03-12-437.jpg
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    1. Projeto Gaiola com chassi de Fusca.
      Por eduardobiguette no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/08/2024, 10:02
    2. Chassi de fusca, carroceria da fiber, dá?
      Por CmteLiveira no fórum Outros
      Respostas: 8
      Última resposta: 02/01/2014, 16:17
    3. Gaiola com chassi de Fusca
      Por MarceloFontana no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 13/05/2011, 10:28
    4. Onde cortar o Chassi do fusca?
      Por lpessatto no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 19
      Última resposta: 27/04/2011, 22:03
    5. Cambio de brasa em chassi de fusca da certo ?
      Por Codinome Vw no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 29/05/2010, 21:13
